土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花种催芽的讲究
花种催芽的讲究
发布于:2022-09-15 13:50:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 不同种类的花卉,由于它们的种皮构造及生理机制不同,种子发芽期限也不同,如一串红、翠菊、凤仙花等只要适时播种,就可很快出苗,而有的花卉需几个月甚至几年才能发芽。因此必须进行人工催芽,以缩短种子的休眠期。
  1.水浸处理:对于休眠期短、容易发芽的种子,如紫荆、珍珠梅、锦带花等,用40℃至60℃温水浸种1天至2天,就可直接播种。火炬树等种子,初用90℃水浸泡,让其自然冷却24小时,使具胶质、蜡质的种皮软化、吸水,而后发芽。但须注意以水浸法处理种子时,要勤换水,水温高过60℃至90℃的时间不宜超过0.5至1小时,而后使水温降至40℃以下,否则种胚易死亡。
  2.低温处理:有些花卉种子如刺梨、蜡梅、连翘、丁香及一些秋播的草本花等,需经过一定时间的低温(0℃至10℃)处理,才能促进成熟,打破种胚的休眠而发芽。方法是:将种子与湿度为60%的沙子混合(即用手捏成团,松手后又能散开),然后装入塑料袋,将口扎紧,放于花盆中,再连盆埋入40厘米至60厘米深的露地里,也可将种子置于3℃至5℃冰箱内60天至90天,春季拿出播种即可。也可在秋季播种,使种子在室外通过冬季的自然冷冻,翌春发芽出土。
  3.变温处理:有些花卉种子如流苏、荚?、牡丹、芍药等,具有胚根和胚轴双休眠的习性,即其胚根(种胚内发育成根的部分)需要通过1个至2个月或更长时间的25℃至32℃的温度阶段才能打破休眠,而胚轴需要在3℃至5℃的条件下1个至3个月才能解除休眠。对这类种子,必须在播种前,与湿沙混合,经一定时间的高温,再转入低温,经变温处理后,春季播种能很快发芽。但必须注意在处理时,要确保高温期和冷冻期的时间,否则种子播后仍难出苗。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
花种人工催芽促芽常用方法三式
知识点:花种催芽
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
栽培不当植物的20种表现
顶部叶片小而黄,有叶脉绿色,严重时出现褐斑 喜酸性土植物和对钙质敏感的植物在北方浇含钙质多的水(硬水)和用含钙质比较多的培养土容易出现的现象。     叶片出现斑点或斑块 如果叶片的斑点或斑块起皱变褐,可能是缺水造成的。若斑部软化、呈黑褐色,可能是浇水过冷、水溅到叶片上、化学药品的伤害、日灼病或病虫造成的。若斑点湿润有水疱状或干燥而凹陷,这是病害造成的。有几种害虫能刺吸植物的叶片为害。
