不同种类的花卉,由于它们的种皮构造及生理机制不同,其发芽期限也不同,如一串红、翠菊、凤仙花等只要适时播种,就可很快出苗,而有的花卉则需几个月甚至几年才能发芽,因此必须进行人工催芽,以缩短种子的休眠期,从而使其发芽开花。下面,笔者就介绍几种通常应用的催芽方法。
1.水浸处理对于休眠期短、容易发芽的花卉种子,如紫荆、珍珠梅、锦带花等,用40℃至60℃温水浸种1天至2天,就可直接播种。火炬树的种子,一开始用90℃水浸泡,让其自然冷却24小时,使其胶质、蜡质的种皮软化、吸水,而后发芽,但需注意用水浸法处理种子时,要勤换水,水温高过60℃至90℃的时间不宜超过0.5小时至1小时,而后使水温降到40℃以下,否则种胚易死亡。
2.低温处理有些花卉如连翘、丁香及一些秋播草本花卉的种子,需经过一定时间的低温(0℃至10℃)的处理,才能促进成熟,打破种胚的休眠而发芽。方法是将种子与湿度为60%的沙子混合,即用手捏成团,松手后又能散开;然后将其装入塑料袋,将口扎紧,放于花盆中;再连盆埋入40厘米至60厘米深的露地里。此外,还可将种子置于3℃至5℃的冰箱内60天至90天,春季拿出播种即可。也可使种子在室外通过冬季的自然冷冻,翌春发芽出土。
3.变温处理有些花卉如荚?o、牡丹、芍药等,其种子具有胚根和胚轴的双休眠的习性,即其胚根需要通过1至2个月或更长时间的25℃至32℃的温度阶段才能打破休眠;胚轴需要置于3℃至5℃的条件下1至3个月才能解除休眠。对于这类种子,必须在播种前,将其与湿沙混合,经过一定时间的高温,再转入低温,经变温处理后,春季播种能很快发芽。但必须注意:在处理时,要确保高温期和冷冻期的时间,否则种子播后很难出苗。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:花种人工催芽促芽
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
预防水仙花哑花的管理技术要点金钱树为多年生常绿草本植物,属天南星科雪芋属,原产于热带非洲。地上部分无主茎,不定芽从块茎萌发形成大型复叶,每枚复叶有小叶6~10对,小叶肉质具短小叶柄,坚挺浓绿;地下部分为肥大的块茎。根出叶,羽状复叶自块茎顶端抽生,叶轴壮大,小叶在叶轴上呈对生或近对生,叶柄基部膨大,木质化。金钱树盆土要求微酸、疏松肥沃、排水良好、富含有机质。 一、温度 金钱树生长适温为20~32℃,要求年平均温差小,华南大部地区通常温差较大,盆栽最好在可控温的大棚内进行,夏季气温过高,达35℃以上时,植株生长受到不良的影响。通过盖网遮光、盖膜挡雨和给周边环境喷水等措施来降温,创造一个温度适宜又比较干爽的环境空间,防止雨水直接冲淋而造成植株腐烂。秋末冬初,气温降到8℃以下时,应及时加膜密封大棚以确保室内温度在8~10℃之间,并在冷空气过后打开棚周边膜对流通风和保证充足的光线。冬季温棚内温度在10℃以上为佳,保持室内通风透气,若室温低于5℃,导致植株受寒害进而严重危及植株生存。
