土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 影响花种发芽率的因素
影响花种发芽率的因素
发布于:2015-06-08 13:55:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、种子本身的问题
目前市面上的花卉种子比较多,有的包装也十分讲究。在购买时,不论是国产种子还是进口种子,请留意包装袋上标明的生产日期及保质期。没有标明生产日期和保质期的种子不要购买。因为过期的种子多半已丧失生命力,是不会发芽出苗的。另外,在购买种子时,花农应对其有一个基本的了解,例如要掌握所买种子是一二年生花卉还是多年生花卉,是春花还是秋花。按一般常识,春季播的种子一般在夏秋季开花;秋季播的种子一般在春夏季开花(木本花卉除外)。如果弄反了,在没有一定培养设备的条件下,是很难达到预期开花目的的。对购买来的种子,尤其是对未曾莳养过的花卉品种,更应该引起高度注意。
二、种子处理不到位
不同花卉的种子,宜采用不同的种子处理方法:对容易发芽的种子可采用浸种法。如一串红种子在40℃的温水中浸泡一昼夜,冲洗干净后即可播种。硬质种子如文竹、牡丹、九里香、百日红、瑞香等的种子,最好先在40℃的温水中浸泡48小时左右,再播入盆土中,经过20至30天后,即可萌芽生长。对于休眠期短、容易发芽的珍珠梅、紫荆等的种子,用40℃至60℃的温水浸种24至48小时,就可直接播种。
有些花卉,如丁香、蜡梅及一些秋播的草本花卉的种子,需经过一定时间的低温(0℃至10℃)处理,才能促进后熟,打破种胚的休眠而发芽。具体方法是将种子与湿度为60%的沙子混合,然后装入塑料袋中,将袋口扎紧,放于花盆中,再连盆埋入40至60厘米深的露地里;也可将种子置于3℃至5℃冰箱内60至90天,春天拿出播种即可。也可选择在秋季播种,使种子在室外通过冬季的自然冷冻,次年春天发芽出土。
有些花卉如流苏、芍药等的种子,具有胚根和胚轴双休眠的特性,即其胚根需要通过1至2个月或更长时间25℃至32℃的高温阶段,才能打破休眠。对于这类种子,必须在播种前与湿沙混合,经过一段时间高温,再转入低温,经高温处理后,春季播种就能很快发芽出苗。
三、忽视了种子发芽的适温条件
干种子的发芽除必须有一定水分条件外,还必须具备一定的适温才行。比如十字花科的香雪球发芽适温必须在5℃至20℃,非洲菊的发芽适温必须在20℃至25℃,报春花的发芽适温必须在15℃至18℃范围内。温度太高或太低都会影响花卉出苗率,尤其会引起种子霉烂、腐烂现象的发生,大大降低了种子的发芽率和成苗率。
四、播种时间不合理
凡是颗粒较小、外皮松薄的种子,如菊花、文竹、凤仙花、百日红、凌霄花等花卉的种子,适合晚春播种;凡是颗粒大、外皮坚实或含有油质的种子,如月季、石榴、金桔、广玉兰等花卉的种子,适合在秋季播种。颗粒较小、外皮较薄并需高温的种子,应在成熟后及时播种,如仙客来、瓜叶菊等花卉均应在初夏播种。石竹、三色堇等花卉,应在晚秋播种。
五、播种方法不当
花卉播种分为露地播种和盆播两种方式,播种方法有撒播、条播和穴播。无论哪种方法均要求土壤疏松通气、颗粒细小、卫生无毒、富含腐殖质养料、酸碱度适中,这有利于种子出苗。播种前要浇足水,播后覆盖塑料薄膜或用玻璃片罩住花盆以利保墒,防止土壤过干影响种子发芽和出苗。播种深度应为花卉籽粒直径的2.5倍左右。细小的种子,如鸡冠花、八月菊、四季海棠、瓜叶菊等花卉的种子,应用细沙或土壤粉末拌匀撒在种子上。播后种子萌发期间,应注意喷水保湿,但喷水不宜过多,以防止降低土温或沤烂种子与幼苗须根,不利提高出苗率。
六、忽视了光照的影响
花卉种子播种后,光照可增加土壤的温度,诱发种子发芽,尤其对种子穿破种皮出根露芽更为重要。它不但影响种子的出苗率,也直接关系到能否长出好苗、壮苗。因此,从播种到移苗阶段,应是一个从阴暗到弱光再到自然光照的过程,应根据播种、发芽、出苗的不同阶段,尽量满足花卉生长对光照的需要。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
促进苗木生根的方法
对一些根的生长能力弱的苗木品种,必须经过一定的处理才能获得较高的生根率和较好的根系。1、机械处理①剥皮:一般来说,枝条木栓组织较发达的果树品种较难生根,扦插前先将表皮木栓层剥去,增强插穗吸水能力,可促进发根。②纵刻伤:用刀在插穗基部刻2至3厘米长的伤口,至韧皮部,可在纵伤口间形成排列整齐的不定根。③环状剥皮:剪稿前15—20天在母株上准备用作插稿的枝条基部环剥一圈皮层(宽3—5厘米),有利于促发不定根。
