土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 预防水仙花哑花的管理技术要点
预防水仙花哑花的管理技术要点
发布于:2022-09-14 15:09:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 金钱树为多年生常绿草本植物,属天南星科雪芋属,原产于热带非洲。地上部分无主茎,不定芽从块茎萌发形成大型复叶,每枚复叶有小叶6~10对,小叶肉质具短小叶柄,坚挺浓绿;地下部分为肥大的块茎。根出叶,羽状复叶自块茎顶端抽生,叶轴壮大,小叶在叶轴上呈对生或近对生,叶柄基部膨大,木质化。金钱树盆土要求微酸、疏松肥沃、排水良好、富含有机质。
  一、温度
  金钱树生长适温为20~32℃,要求年平均温差小,华南大部地区通常温差较大,盆栽最好在可控温的大棚内进行,夏季气温过高,达35℃以上时,植株生长受到不良的影响。通过盖网遮光、盖膜挡雨和给周边环境喷水等措施来降温,创造一个温度适宜又比较干爽的环境空间,防止雨水直接冲淋而造成植株腐烂。秋末冬初,气温降到8℃以下时,应及时加膜密封大棚以确保室内温度在8~10℃之间,并在冷空气过后打开棚周边膜对流通风和保证充足的光线。冬季温棚内温度在10℃以上为佳,保持室内通风透气,若室温低于5℃,导致植株受寒害进而严重危及植株生存。
  二、光照
  金钱树喜光又有较强的耐阴性,忌强光直射、烈日暴晒。久雨初晴,利用遮光50%~75%的阴网来进行蔽阴,但不能过分阴暗,否则导致新抽嫩叶细长、叶色发黄失神,小叶间距稀疏,从而影响到植株的紧凑优美。冬天棚内盆栽植株给予补充光照,盆土保持偏干,植株可保持长年无病。
  三、水分
  盆栽金钱树要求既湿润又偏干的环境,夏天生产上棚内气温高达33℃时,每天给植株喷水1次,但以微湿偏干为好,气温确实过高,可向叶面及四周环境喷水以降低周围温度提高湿度。中秋以后减少淋水次数,或以喷水代淋水,以利于新抽嫩叶平安过冬。冬季切忌盆过湿,还是以偏干为好,注意给叶面和周边环境喷水,使相对空气湿度达到50%以上,尽量少给植株盆土淋水,以免造成植株根系腐烂,甚至全株死亡。
  四、土壤
  金钱树原产地气候条件的特殊性,使其具有了较强的抗旱性。盆栽基质要求通透性良好,通常用4份泥炭土、1份珍珠岩、与少量腐熟有机肥、钙镁磷多元缓释复合肥混合均匀,并将其调至微酸状态。始终保持基质通透良好,要勤检查,做到通透不好时及时翻换盆。
  五、肥料
  金钱树属好肥类植物,除了在基质中加入足够基肥外,生长季节每月浇施2~3次1%沤制腐熟花生麸加0.2%尿素或0.2%的磷酸二氢钾的混合液,也可用同样浓度的麸肥结合硝酸钾使用,平时结合病虫害防治用1%尿素液或2%的磷酸二氢钾液进行叶面肥追施,这样植株时色更翠绿、更富有精神。入秋后,为增强植株抵抗能力平安过冬,停施氮肥,连续追施2~3次0.3%的磷酸二氢钾液,以充实硬化新叶片和幼嫩叶轴。气温降到15℃以下时停止一切形式的追肥,以免造成低温肥害伤根腐烂。
  六、病虫害防治
  1、褐斑病
  预防为主,入夏后及时遮阴,始终保持种植环境清洁卫生,每月喷1~2次杀菌剂、杀虫剂,减少病虫害的发生。在华南地区褐斑病多发于叶片上,病斑呈圆形,灰褐色到黄褐色,边缘颜色略深。此病在高温高湿、通风不良的条件下易发生。防治方法:发现少量病叶时要及时摘除销毁,发病初期用50%多菌灵可湿粉600倍液或40%百菌清悬浮液500倍液,每隔7~10天喷洒叶片1次,连续3~4次,防治效果较好。
  2、介壳虫
  通风不良、光线欠佳的环境中金钱树的叶片易遭介壳虫的刺吸危害。一旦发现用500~800倍的40%乐果兑水喷洒,连续2~3次,杀虫效果好。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
水仙花雕刻后的养护管理方法
知识点:预防水仙花哑花的管理技术要点
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
牡丹石榴的优质高效栽培技术
牡丹石榴是我国石榴品种中的-个稀有品种,集观赏、食用于-体,它新奇独特,是我国乃至世界的园艺奇葩。其栽培技术如下。  (1)园地选择  牡丹石榴适应性强,抗贫瘠土壤,无论山地、丘陵,土壤pH值在4.5-8.2之间均可种植。但以有机质含量丰富、土层厚、排水良好的沙壤土为好,若土质贫瘠的地块应挖长、宽、深各0.8米的大穴,穴内施农家肥和磷肥。  (2)定植时间和密度  南方-般在12月份-第2年3月份种植,北方可在春季3-4月上旬种植。每亩栽100株左右,株行距2米X3米。
