牡丹石榴是我国石榴品种中的-个稀有品种,集观赏、食用于-体,它新奇独特,是我国乃至世界的园艺奇葩。其栽培技术如下。
(1)园地选择
牡丹石榴适应性强,抗贫瘠土壤,无论山地、丘陵,土壤pH值在4.5-8.2之间均可种植。但以有机质含量丰富、土层厚、排水良好的沙壤土为好,若土质贫瘠的地块应挖长、宽、深各0.8米的大穴,穴内施农家肥和磷肥。
(2)定植时间和密度
南方-般在12月份-第2年3月份种植,北方可在春季3-4月上旬种植。每亩栽100株左右,株行距2米X3米。
(3)整形
在苗木定植、待新梢发出后,选择长势-致,间隔10厘米左右,且向不同方向生长的3个健壮新梢培养成主枝,其余的芽-律抹除。主枝上当年萌发的二次枝,因营养和生长位置的差异,容易生长过旺而影响主柱生长,对其应留30厘米摘心,确保主枝按要求方向生长。从而使整体枝条操持"上稀下密、外稀内密、大枝稀小枝密"的特点,保持整株树内外部有光照。
(4)修剪
分夏季修剪和冬季修剪。
①夏季修剪牡丹石榴对修剪较敏感,修剪时以-开张树冠和疏枝长放为主,少用短截和回缩,并采取摘心、抹芽、拉枝等夏剪措施,便于形成大量叶丛短柱,秋后即可形成大量结果母枝,保证第2年花多果多。
②冬季修剪主要是剪掉那些徒长枝、密生柱、病虫枝,并对结果后的下垂枝回缩和更新,-般在元月中旬左右完成。
(5)疏花疏果
①疏花每年5月下旬,当分出两类花时,可人工疏除发育不全的钟状花(喇叭形花),保留发育完全的筒状花(葫芦形花)。
②疏果主要疏掉小果、病虫果、晚茬果。
(6)肥水管理
(a)每亩施2000-3000千克农家肥和100千克钙镁磷肥混匀施作底肥;(b)开花前追速效氮肥和磷肥,每亩施尿素50千克;(c)在盛花期,叶面喷施0.3%的硼砂,以提高坐果率;(d)在幼果膨大期和果实转色期,每亩施多元复合肥50千克。并可用0.3%的尿素或0.3%的磷酸二氢钾作叶面喷肥;(e)灌水可在萌芽前、盛花后和果实膨大时进行,也可结合施肥进行。
(7)病虫害防治
牡丹石榴病虫害较少,主要做好以下病虫害防治:(a)干腐病可用50%退菌特500倍液防治;(b)早期落叶病可用50%的甲基托布800倍液;(c)桃蛀螟可用20%的杀灭菊酯2000倍液喷洒叶面防治。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:牡丹石榴栽培
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
新建草坪的养护和后期管理新建草坪建植后,应加强养护管理,做到及时修剪、合理施肥、及时灌溉。新植草坪灌水应做到:使用灌溉强度较小的喷灌系统。以雾状喷灌为好,灌水速度不应超过土壤有效吸水速度,灌水应持续到土壤2.5至5厘米深处完全湿润为止;避免土壤过涝,特别是在床面上产生积水小坑时,要缓慢排除积水。 对新建的草坪应及时进行修剪,一般新生植株高达5厘米时即可进行。未完全成熟的草坪应遵循“1/3原则”,每次修剪时,剪掉的部分不能超过叶片自然高度(未剪前的高度)1/3。直至草坪草完全覆盖床面为止。新建公共草坪高度一般为3至4厘米,修剪工作常在土壤较硬时进行,剪草机刀刃应锋利,调整应适当。为避免对幼苗的过度伤害,修剪工作应在草坪草上无露水时进行,最好是在叶子不发生膨胀的下午进行。
