新建草坪建植后,应加强养护管理,做到及时修剪、合理施肥、及时灌溉。新植草坪灌水应做到:使用灌溉强度较小的喷灌系统。以雾状喷灌为好,灌水速度不应超过土壤有效吸水速度,灌水应持续到土壤2.5至5厘米深处完全湿润为止;避免土壤过涝,特别是在床面上产生积水小坑时,要缓慢排除积水。
对新建的草坪应及时进行修剪,一般新生植株高达5厘米时即可进行。未完全成熟的草坪应遵循“1/3原则”,每次修剪时,剪掉的部分不能超过叶片自然高度(未剪前的高度)1/3。直至草坪草完全覆盖床面为止。新建公共草坪高度一般为3至4厘米,修剪工作常在土壤较硬时进行,剪草机刀刃应锋利,调整应适当。为避免对幼苗的过度伤害,修剪工作应在草坪草上无露水时进行,最好是在叶子不发生膨胀的下午进行。
杂草通常是新建草坪*的敌人,虽然在播种前要用各种方法进行杂草的清除,但杂草终归会侵染草坪。清除杂草较为有效的方法是施用除莠剂,大多数除莠剂对幼小的草坪都有较强的毒害作用,因此除莠剂的使用,一般应推迟到新草坪草发育到足够强壮时进行。在第一次修剪时一般不施用萌后除莠剂或用量减半。
草坪建成后的后期养护管理是非常重要的,养护管理不及时会造成草坪质量下降,使其失去应有的生态效益和观赏价值。
一、修剪
修剪是维持优质草坪的重要作业。通常在草坪能忍受的修剪范围内,草坪草修剪的越短越好。但大部分草坪忍受修剪的能力是有限的,一般留茬高度4厘米左右,一般草坪每年需修剪5至6次,高尔夫球场草坪,每年的修剪次数可高达百余次。修剪次数决定于草坪的生长状态,在温度适宜而雨量充沛的春季,冷季型草坪每周需修剪2次。而在正常气候条件下的夏季,每周修剪1次即可,如果草坪生长过高,不要一次将草剪至所要求高度,这样会使草坪根系至少停止生长一个月。正确的做法是增加修剪次数,逐渐达到所要求的高度。这样逐渐降低的方法尽管比较费工费时,但能获得良好质量的草坪。
二、施肥
施肥是为草坪提供养料的重要措施。对于冷季型草坪,每年施肥2次比较适宜,如在3至4月施肥,草坪草可提前2至3周萌发,早期施肥不仅在春天可以加速返青,而且有利于冷季型草坪在一年生杂草萌发前恢复生长,8至9月施肥,除了能延长绿色期外,还能为下年形成分蘖枝打下基础。
暖季型草坪每年也需施肥2次,施肥时间应在早春与仲夏,使草坪草在较高的气温下繁茂生长,并能更好地与夏季一年生杂草竞争。因此合理施肥应作为草坪养护管理的重要内容。
三、灌水与排水
水是决定草坪草生长状况和草坪质量的重要因素。如果水分供应不足,会导致草坪草枯萎甚至死亡。大气降水和土壤水分往往不能满足草坪草生长发育的需要。为维持草坪草的良好生长状态,形成高质量的草坪,必须进行合理灌溉。在年降雨量不足1000毫米的地区、湿润地区的干旱季节必需适当进行人工灌溉。
通常在干旱季节,每周需灌溉1至2次。水分渗深一般以10厘米为准。灌溉一般在早晨进行,中午灌水易引起草坪草灼伤,而晚上浇水则易使草坪染病。
草坪的排水,通常利用坪床本身的坡度造型和设置排水管道以及土壤改良的方法进行。一般小面积草坪采用2%的坡度即可达到排水目的。但大面积草坪就要采用设置排水暗道的方法,同时加沙改良土壤以增加土壤的通透性。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:新建草坪的养护
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪返青前的养护要点1、浇水:春季气温回升,土壤水分蒸发量增加,在一些早春干旱少雨、土壤墒情差的地区,应密切注意土壤水分状况,如出现春旱应适当浇水。 2、磙压:早春草坪土壤解冻后,土壤含水量适中,此时应抓紧进行磙压作业。磙压不仅能使松动的草坪草根茎与下层的土壤密切结合,而且还能提高草坪场地的平整度。磙压前全面检查草坪土壤的平整状况,对草坪中的低洼处,要覆盖适当厚度的肥土填平。若低洼处超过2厘米,应先将草皮铲起,再用肥土填平,然后将草皮复原,并浇水、镇压。
