土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 冷季型草坪栽植后的养护管理
冷季型草坪栽植后的养护管理
发布于:2014-12-08 13:50:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
草坪在城市绿化中占有重要地位,可以为景物提供绿色背景并具有一定的生态功能。但往往草坪在栽植后较短的时间内,由于管理不善致使草坪一片片发黄,甚至出现斑秃,严重影响园林景观效果。因此,要获得好的草坪景观效果,在草坪栽植后的养护管理上必须做到如下几个方面。
一、合理灌溉
草坪栽植后,灌溉是获得好的草坪景观效果的一项重要措施。水分的多少直接影响草坪景观效果,必须做到合理灌溉。
1.浇好返青水
北方大部分地区冬春季干旱少雨,为使草坪正常返青必须浇好返青水。确保草坪在春季萌动,为草坪的正常生长奠定良好的基础。
2.生长期正常管理
浇水要严格按照“不干不浇,浇则浇透”的原则。当草坪呈现暗绿色时,说明草坪已经缺水,应立即浇水。浇水时间:春秋两季在每天8—16时,夏季10一15时为宜。浇水深度:要达到10厘米为宜。否则浇水过多会使根系腐烂,浇水过少会使草坪根系只分布在土壤表层形成浅根系,致使草坪生长势弱、抗旱性差。
3.浇足防冻水
浇足防冻水是保证草坪安全越冬、正常返青的必要措施。因为在北方冬季气温较低、降水少,如果土壤中的水分含量不足,就不利于来年春季草坪的萌动和返青,甚至造成草坪大面积死亡。因此,必须浇足防冻水,浇水深度应在10厘米以上。
二、合理修剪
草坪具有耐修剪的特性,适当修剪可以促进草坪分蘖,有效防治杂草,减轻病虫害的发生。
1.修剪可以迫使草体内养分重新分配,促进根系发育,刺激分蘖,这样可健壮草体,增加抗性。修剪高度3—5厘米。
2.适当修剪是防治杂草的一种简单而有效的措施,特别对杂草初期防治更有效。因为大多数杂草生长点高不耐修剪。因此,修剪可以把杂草的生长点剪除,使杂草从草坪中消失,而不影响草坪的正常生长。
3.修剪可以防治病虫害的发生。一般病害先从叶尖开始发生,虫卵主要分布在叶梢,经修剪可以剪去有病的叶片。注意剪下的残草应及时处理掉。
4、为提高草坪抗性,减少草坪修剪次数,可以使用速抑坪,大大节省人工。
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-11-09 08:42:09
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
吊兰根腐病的症状及防治方法
【症状】 要危害幼苗,成株期也能发病。发病初期,仅仅是个别支根和须根感病,并逐渐向主根扩展,主根感病后,早期植株不表现症状,后随着根部腐烂程度的加剧,吸收水分和养分的功能逐渐减弱,地上部分因养分供不应求,在中午前后光照强、蒸发量大时,植株上部叶片才出现萎蔫,但夜间又能恢复。病情严重时,萎蔫状况夜间也不能再恢复。此时,根皮变褐,并与髓部分离,最后全株死亡。【病原】 该病常与沤根症状相似,属真菌病害。
