土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 栽培不当植物的20种表现
栽培不当植物的20种表现
发布于:2022-09-15 13:44:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
顶部叶片小而黄,有叶脉绿色,严重时出现褐斑 喜酸性土植物和对钙质敏感的植物在北方浇含钙质多的水(硬水)和用含钙质比较多的培养土容易出现的现象。
    叶片出现斑点或斑块 如果叶片的斑点或斑块起皱变褐,可能是缺水造成的。若斑部软化、呈黑褐色,可能是浇水过冷、水溅到叶片上、化学药品的伤害、日灼病或病虫造成的。若斑点湿润有水疱状或干燥而凹陷,这是病害造成的。有几种害虫能刺吸植物的叶片为害。
    突然落叶 叶片没有褪色九萎蔫,突然脱落,往往是由于植物受到了突然的袭击,如温度骤然的大幅度升降,白天日照强度的急增,或强冷风的吹袭;土壤的过度干燥,特别是木本植物更易落叶。
    叶片卷曲脱落 由于温度低,顶部喷水或吹冷风造成的。
    叶片黄化脱落 偶尔有老叶片脱落是正常的。大量的叶片同时黄化脱落则表明浇水过多,室内温度骤然降低或局部冷空气对流所致。
     叶片呆板无生气 可能是光线过强或红蜘蛛为害的结果。健壮的叶片积满灰尘,也会缺乏生气,注意清洗。
    叶片出现损伤性裂口和孔洞 通常原因是:宠物或人为的机械损伤(刚萌发的叶芽受伤)是昆虫为害。
    花很快枯萎 最可能的原因是缺水、空气干燥、光线太弱或温度太高。
    叶片萎蔫 要么是土壤干燥,要么浇水太多或盆底排水孔堵塞,以至使根系腐烂。也可能是阳光太强(特别是中午)、空气干燥、温度太高,根系长满盆或虫害。
    新植物株落叶 刚换盆,新购买的植物或植物从一房间移到另一环境稍有变化的房间,掉1-2片叶子是正常的现象。注意换盆时用稍大一些的盆,买植物拿回家时要小心保护植物渐渐从阴处移到明亮处,尽是减少对植物的刺激。
    底部叶片干燥脱落 有三种原因:缺乏光照、温度过高或缺水。
    植物生长缓慢或不生长 在家庭中几乎所有植物冬季均停止生长,不宜强迫植物工。夏季可能是缺水、浇水过多根系腐烂、光照太少造成植物生长缓慢。如果这几个原因都不是,而且温度也适宜,则可能是根系满盆,限制了植株生长。
    花蕾脱落 导致叶片脱落的原因同样可以引起花蕾脱落。花蕾脱落最常见的原因是空气干燥、缺水、光照少、开花前盆的位置变动或昆虫为害。
    茎叶腐烂 生长环境差,由病害造成。原因是冬季浇水过多或夜晚叶片上有积水。
    花叶品种的植株叶片变绿 通常有两个原因:光照太少和施用氮肥太多。把植株移向光线强的地方,去掉叶片全变绿的枝条,减少氮肥施用量。
    陶盆侧面长青苔 肯定是浇水有问题,通常是浇水过多或盆底排水孔堵塞,盆土过于潮湿或积水引起。
    叶片小色淡,茎细长 若在冬季或早春发生,是因为温度太高,光线太弱和基质太潮湿。如果在生长季节出现这种现象,可能是缺肥或光照不足所致。
    不开花 如果植株长到一定大小到了开花的时候不开花,有几个方面的原因:最可能的原因是光线太弱,每天光照的时数不对(光周期)可能是氮肥过多、空气干燥,病虫为害或换盆不当(有些植物需要在根系长满盆时才能开花,所以不需要换盆)。
    叶尖、叶缘变褐 如果 只是叶尖变褐,可能是热空气所致,也可能是擦伤,叶尖靠在墙上或窗户上也可以使叶尖变褐。叶片边缘黄化或变褐,原因是多方面的:浇水过多、缺水、光照不足、光线太强、温度太高或太低、施肥过多、空气湿度过低或通风过强。要确认是什么原因,还得考虑其他因素和症状。
    瓦盆上出现白碱 浇硬水或施肥太多。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
栽培植物的要领
知识点:栽培不当植物
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花卉为什么要进行摘心?
 所谓花卉的摘心,就是用剪除植株主枝或侧枝上的顶芽,有时需要把生长点连同顶端的几片嫩叶一同摘掉。     摘心的作用是:摘心可以抑制主枝的生长,促使植株多发生侧枝,并能使植株矮化,株形丰满,增加着花的部位和数量。摘心还能推迟花期或促进植株第二次开花。摘心虽然有很多好处,但并不是说所有的花卉都需要摘心或都能摘心;有的植株矮小,本身丛生性强,也不宜进行摘心;摘心后花穗边短小,摘心后不能促进分枝的种类,也不宜摘心。
