土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 栽培植物的要领
栽培植物的要领
发布于:2005-12-05 17:15:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
栽培植物的要领
水是植物生长的原动力,俗称「浇水三年」,可确保植物的长久葱郁。一般观叶植物喜 多湿,所以浇水的量和时间应特别注意:
夏天一般在早晨、黄昏时候浇水,炎日下不可于中午浇水,冬季则反之。喷雾法为观叶 植物的最佳浇水方法,不但可以保持叶片的湿润,而且可以将叶片的尘土除去﹝有绒毛 的叶片除外﹞。
植物都需要水分。但是过度湿润的土壤会使植株的根容易腐烂,当然排 水不良的土壤会使这个问题更严重。不同植物对水分的需求量差异很大。一般来说,叶 片肥厚的多肉植物、仙人掌科植物和有肥厚根茎的植物较耐旱,因为其植株本身储存了 大量的水分。蜡质厚,叶片小的植物也耐旱,因为它们蒸散的水分少。一般来说,愈耐 旱的植物就愈不耐湿,对栽培介质的排水性也就愈苛求。季节和水分的需求量也有很大 的关系。因为在春、夏、秋,尤其是夏季,植物正值生长期,水分的蒸散量很高,对水 分的需求也会变大。许多植物在夏季需要天天浇水,到了冬季却只需要等盆土干透再浇 就可以了。若不能每天浇水,可在塑料盆中直接注入水后,放入一个托着上部的盆钵植 物,使盆钵不直接和水接触。
日光与株型:
 阳光是植物能量的来源,身为一株植物,当它得不到足够的光线时,它会以为是因为自
 己长得不够高,光线都被别人遮住了,所以它会全力长高以争取阳光。植株会长得高而
 纤细,叶子与叶子的距离会拉长,分支会变少,株形会显得比较消条。而我们在挑选植
 株,尤其是草花的时候,会偏好植株低矮,分支多,看起来矮而致密的植株。
 因为这样 的植株比较强壮,看起来也比较健康有生气,分支多开花也较多,低矮的植株
 更 适合应用在花坛上。还有更重要的一点,日照不足会使植株开花不良,而高瘦的株形
 正是日照不足的特征。所以从这里您可以学到一个挑选草花的技巧:植株低矮致密,分
 支多;高  瘦的株形代表植株没有得到足够的光线,体质较弱,开花也不良。
日光与开花:
 赏花的植物对日光的需求一般来说是比较高的。日光对开花有促进的作用。日光不足则
 开花不良。所以您也可以发现,可以养在室内日光少的地方的植物一般是一些观叶植物
 。赏花的植物很少是可以养在阴蔽处的。
日光与叶子:
 许多观叶植物它们的叶片带有白色的斑块,例如:黄金葛、白蝶合果芋、长春藤。或是
 叶片呈现黄金绿色,例如:黄金榕、金露花。当它们得不到足够的光线时,有白斑的植
 物它们的白色斑块会消失,原本有黄金色叶片的植株也会长出墨绿色的叶片。
  相反的,  较充足的光线会使它们的白斑更多更明显,黄金色也更明亮。有时,过分的
  日照也会伤害植株,最明显的就是它的叶子,通常我们看到植株叶片上焦黄,枯黄的
  斑块,都暗示它们受到过分的日照。
植物对日光的需求量:
 我们常常可以在书上看到对日照环境的叙述:全日照、半日照、和阴蔽处。这里解说一下  其意:
 全日照:完全没有遮蔽的大太阳下。从日出到日落都受到日光直接照射。
      例如:国父纪 念馆的花坛。
 半日照:一天之中,有些时间会受到日光直接照射,有些时间会被遮阴。
      例如:可以受 到阳光直射的阳台,接近高大的建筑物,一天之中,
      有时会被遮着的地方。
 阴遮处:一日之中,没有阳光直射的机会,全靠散射的日光来生活。
      主要是一些室内的 地方。一般的植物,可适应的日照多为全日照和半日照。
      可以适 应阴蔽处的植 物只能用在室内布置上。
用土:
 土壤和植株有保水力、保养份力、通气性、排水性,土壤质量的大小与轻重等关系,所
 以我们必需利用腐叶土、水苔、川砂、蛇木屑、田土、蛭石、珍珠石、互相配合,以达
 到植株所需的土壤性质。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
万寿菊花的价值高
万寿菊是一种制造色素的农作物,是一种一年生的草本花卉,其亩产收入是玉米的8倍,黄豆的11倍多,它的花瓣里含有天然色素---叶黄素。其实叶黄素在一些蔬菜比如菠菜、甘蓝,还有一些水果像芒果、木瓜里也都存在,只是在万寿菊花里它的含量最高。 一直到近来人们才意识到它是一种抗氧化剂,可以对抗斑点退化(一种导致老年人失明的疾病) 据专家介绍:叶黄素对人来说是一种非常有用处的天然色素,可以用来做饲料添加剂。叶黄素在人的视网膜上含量很高,主要可抑制视黄斑
