土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土结构的特点
钢筋混凝土结构的特点
发布于:2022-09-15 13:41:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.什么是混凝土结构?素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构的概念。
答:混凝土结构是以混凝土为主要材料制成的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。
素混凝土结构是指由无筋或不配置受力钢筋的混凝土制成的结构;
钢筋混凝土结构是指由配置受力钢筋的混凝土制成的结构;
预应力混凝土结构是指由配置受力的预应力钢筋通过张拉或其他方法建立预加应力的混凝土制成的结构。其中,钢筋混凝土结构在工程中应用最为广泛。
2.钢筋混凝土结构的特点如何?
答:一般情况下,钢筋混凝土是以混凝土承受压力、钢筋承受拉力,利用了混凝土的高抗压性能和钢筋的高抗拉性能及良好的塑性,相对于素混凝土结构可以大大提高其承载力,技术经济效益显著。钢筋有时也可以用来协助混凝土受压,以便减少截面尺寸。混凝土和钢筋的有机搭配、协调工作还可以使构件的破坏性质也得到改善,破坏呈延性特征,有明显的裂缝和变形发展过程即有明显的破坏预兆。
3.钢筋和混凝土这两种物理、力学性能很不相同的材料能够共同工作的主要原因是什么?
答:钢筋和混凝土这两种材料的物理、力学性能很不相同,但能够共同工作,其主要原因是:
(1)钢筋与混凝土之间存在有良好的粘结力,能牢固地形成整体,保证在荷载作用下,钢筋和外围混凝土能够协调变形,相互传力,共同受力。
(2)钢筋和混凝土两种材料的温度线膨胀系数接近(钢材为1.2×10-5,混凝土为(1.0~1.5)×10-5),当温度变化时,两者间不会产生很大的相对变形而破坏它们之间的结合。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
针对钢筋混凝土井字梁结构体系的受力特点
关于钢筋混凝土结构破坏特点及结构分析
知识点:钢筋混凝土结构的特点
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。学习下这方面的内容
    2022-09-18 08:59:18
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
钢混混凝土结构的优点和缺点
1.钢筋混凝土结构有哪些优点? 答:钢筋混凝土结构与其它结构相比,主要有如下优点: (1)合理用材。能充分合理的利用钢筋(高抗拉性能)和混凝土(高抗压性能)两种材料的受力性能。对于一般工程结构,经济指标优于钢结构。 (2)耐久性好。在一般环境下,钢筋受到混凝土保护而不易生锈,而混凝土的强度随着时间的增长还有所提高,所以其耐久性较好,不像钢结构那样需要经常的维修和保养。对处于侵蚀性气体或受海水浸泡的钢筋混凝土结构,经过合理地设计及采取特殊的措施,一般也可以满足工程需要。
