土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 针对钢筋混凝土井字梁结构体系的受力特点
针对钢筋混凝土井字梁结构体系的受力特点
发布于:2011-03-22 09:47:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
边梁剐度的增加,能够在一定程度上减小井字梁的弹性挠度。边梁宽度增加对井字粱弹性挠度的降低值略大于边梁高度增加所带来的井字梁弹性挠度降低值。表5中还增加采用理正结构软件进行验算的井字梁最大弹性挠度值。表格中简支表示梁柱约束为简支,同支表示梁柱约束为同支。当梁柱约束为固支时,两种计算软件对同一模型的计算值接近:而当梁柱约束为简支时.采用理正计算的井字梁弹性挠度值明显大于采用PKPM—SATWE计算的井字梁弹性挠度值。因此,通常情况下应将井字梁、边梁、柱等作为一个协同工作的空间杆系进行分析计算,才能反映结构的真实受力及变形情况。本工程井字梁楼盖体系中.由于井字梁数量为12根,边梁仅4根,通过上述及综合经济指标分析,井字梁在增加刚度(主要是通过增加宽度)后,能够有效地减小井字梁的弯矩配筋量,降低井字梁的弹性挠度值,同时在不影响美观的前提下,降低工程造价,获得较好的经济效益。4结论与建议根据上述研究分析.在井字梁楼盖的设计中应重点控制本文讨论的对井字梁结构整体性能影响较大的几项内容:(1)井字梁四周边梁通过上述计算可以看出,其与普通框架梁相似.在截面选取、计算及配筋时应按框架梁考虑,必须满足受力(抗弯、抗剪和抗扭)要求和有关构造要求…l。(2)井字梁结构中,通过调整各井字梁以及相关周围边梁的截面尺寸,即调整井字梁与边梁的刚度分配,可以调整两个方向井字梁之间以及同方向各井字梁之间的内力分配关系.从而实现设计的不同要求。(3)井字梁四周的边梁受扭作用比较大.应适当加大边梁的截面尺寸,特别是增加截面的宽度,以满足刚度要求并根据计算结果配置足够的受扭纵筋和箍筋。(4)井字梁最大扭矩位置,一般情况下,四角处梁端扭矩比较大其范围约为跨度的1/3.在此范围内应适当加强抗扭措施。如图5为井字梁方案C中E轴线梁的扭矩图。譬——要——一』曼一—lec+—且1L—n一十—盟L——盟rj幽——L—虬一@—__——_』兰—_—llr]…——图5方案C中E轴线梁扭矩图(5)大跨度结构施工时一般应采取预先起拱措施,以解决挠度过大的问题。实际工程中井字梁的结构是多种多样的,通常一个受力合理且较经济的井字梁楼盖设计.不仅需要进行概念设计,而且还需要进行多次的计算和调整,才能得到满意的结果。
全部回复(6 )
  • 孤月03
    孤月03 沙发
    这好像是篇论文,虽然楼主把精华给贴出来了,但是不够详细,麻烦楼主把原文贴出来,大家一起探讨学习。
    2012-03-29 21:24:29
  • luolong
    luolong 板凳
    坦白的说 说的很空洞 最好浮点实例什么的 不过 还是谢谢楼主
    2011-06-09 16:27:09
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
井字梁设计
井字梁设计应注意的事项1、井字梁与柱子采取“避”的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支座配筋计算结果容易出现的超限情况;减少梁柱节点在荷载作用下,由于两者刚度相差悬殊而成为受力薄弱点以致首先破坏,由于井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理。2、"井字梁与柱子采取“抗”的方法,把与柱子相连的井字梁设计成大井字梁,其余小井字梁套在其中,形成大小井字梁相嵌的结构形式,使楼面荷载从小井字梁传递至大井字梁,再到柱子。
