土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢混混凝土结构的优点和缺点
钢混混凝土结构的优点和缺点
发布于:2022-09-15 13:40:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.钢筋混凝土结构有哪些优点?
答:钢筋混凝土结构与其它结构相比,主要有如下优点:
(1)合理用材。能充分合理的利用钢筋(高抗拉性能)和混凝土(高抗压性能)两种材料的受力性能。对于一般工程结构,经济指标优于钢结构。
(2)耐久性好。在一般环境下,钢筋受到混凝土保护而不易生锈,而混凝土的强度随着时间的增长还有所提高,所以其耐久性较好,不像钢结构那样需要经常的维修和保养。对处于侵蚀性气体或受海水浸泡的钢筋混凝土结构,经过合理地设计及采取特殊的措施,一般也可以满足工程需要。
(3)耐火性好。混凝土是不良导热体,遭火灾时,钢筋因有混凝土包裹而不致于很快升温到失去承载力的程度,这是钢、木结构所不能比拟的。
(4)可模性好。混凝土可根据设计需要支模浇筑成各种形状和尺寸的结构,因而适用于建造形状复杂的结构及空间薄壁结构,这一特点是砌体、钢、木等结构所不具备的。
(5)整体性好。整体浇筑的钢筋混凝土结构整体性好,再通过合适的配筋,可获得较好的延性,有利于抗震、防爆和防辐射,适用于防护结构。
(6)易于就地取材。混凝土所用的原材料中占很大比例的石子和砂子,产地普遍,便于就地取材。另外,还可有效利用矿渣、粉煤灰等工业废料。
2.钢筋混凝土结构有哪些缺点?
答:钢筋混凝土结构主要有如下缺点:
(1)自重偏大。相对于钢结构来说,混凝土结构自重偏大,这对于建造大跨度结构和高层建筑是不利的。
(2)抗裂性差。由于混凝土的抗拉强度较低,在正常使用时,钢筋混凝土结构往往带裂缝工作,裂缝存在会降低抗渗和抗冻能力,影响使用性能。并会导致钢筋锈蚀,影响结构物的耐久性,这对水工钢筋混凝土结构尤为不利。
(3)施工比较复杂,工序多。需要支模、绑钢筋、浇筑、养护,工期长。现浇钢筋混凝土使用模板多,木材耗费量大。
(4)施工受季节、天气的影响较大。冬季和雨天施工困难,为保证工程质量,需采取必要的措施。
(5)新老混凝土不易形成整体。混凝土结构一旦破坏,修补和加固比较困难。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
混凝土结构的优点 和缺点介绍
装配式混凝土结构建筑的优点、缺点与难点
知识点:钢混混凝土结构的优缺点
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
南宁国际铁路港电商物流区
