土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构的优点 和缺点介绍
混凝土结构的优点 和缺点介绍
发布于:2013-03-30 16:29:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土结构优点
和其他材料的结构相比,混凝土结构的主要优点[1]是:整体性好,可灌筑成为一个整体;可模性好,可灌筑成各种形状和尺寸的结构;耐久性和耐火性好;工程造价和维护费用低。混凝土结构的优点具体提现在以下几个方面:
耐久性好。在混凝土结构中,钢筋受到保护不易锈蚀,因此混凝土结构具有良好的耐久性,不像钢结构那样需要经常地保养和维护。
耐火性好。混凝土为不良导热体,当火灾发生时,混凝土不会像木结构那样迅速燃烧,也不会像钢结构那样很快软化而破坏。因此,混凝土结构具有更好的耐火性。
整体性好。现浇或装配整体式混凝土结构具有良好的整体性,其刚度较大,有利于抵抗地震作用或强烈爆炸时冲击波的作用。
可模性好。混凝土结构可根据需要浇筑成任何形状,有利于建筑造型。
就地取材。混凝土的主要成分,如砂和石均可就地取材。另外,还可以有效利用矿渣、粉煤灰等工业废料。
节约钢材。钢筋混凝土结构合理地发挥了钢筋和混凝土两种材料的性能,与钢结构相比,可以节约钢材并降低造价exam.zgjzlw.com/。
混凝土结构的缺点
主要缺点是:混凝土抗拉强度低,部分地采用了钢筋混凝土楼板。容易出现裂缝;结构自重比钢、木结构大;室外施工受气候和季节的限制;新旧混凝土不易连接,增加了补强修复的困难。混凝土结构的缺点具体提现在以下几个方面:
自重大。在负担相同荷重的情况下,混凝土结构的截面尺寸和自重都比钢结构大,这对大跨结构、高层建筑结构都是不利的。另外,自重大会使结构地震破坏作用增大,对抗震也不利。
抗裂性差。由于混凝土的抗拉强度很低,因此在正常使用条件下钢筋混凝土构件截面的受拉区都处于开裂状态,如果裂缝过宽,则会影响结构的耐久性和应用范围。
需用模板。混凝土结构的制作,需用模板子以成型。如果采用木模板,则可重复使用的次数减少,从而增加工程造价。
  • 无间道
    无间道 沙发
    有时间好好学习一下。
    2013-03-31 11:59:31
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
小设计工作室怎么样?
求教各位先辈,本人普通本科结构毕业,想寻求设计工作,但一般好点的设计单位都不要,去小设计工作室怎么样?我知道最开始没有啥前途,但可以干几年考个二注再跳槽,这种想法可行吗?
