土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 小叶榕大枝扦插繁殖技术
小叶榕大枝扦插繁殖技术
发布于:2022-09-14 16:34:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
小叶榕(Ficus microcorpa)为桑科榕树属常绿乔木,别名细叶榕、榕树、正榕,树冠大,有下垂气生根,形似支柱,枝叶稠密,耐水湿,耐修剪,生长快,病虫害少,抗污染性强,是南方城市重要的美化、绿化树种。多作为行道树、庭荫树、园景树栽植,也可修剪成各种形状的造型树供街头绿地、公园绿地栽植及养成盆景,在温州深受人民喜爱。以往小叶榕的繁殖均采用播种或侧枝扦插的方法,生产周期较长。利用大枝扦插育苗方法较简单,成活率较高,在生产上为快育大苗,早见成效的一种育苗方法。近几年来,我们进行了大枝扦插繁殖育苗,取得了较好的效果。
  1 苗圃地选择
  选取水源充足灌溉方便,微酸性砂质土壤,背风向阳排水良好的圃地。将圃地挖沟作床,翻土深15~25cm,清除杂物,平整土地,667m2施基肥1000~2000kg农家肥。作成宽1.5m高30cm的床畦,两边留好可进行排灌的水沟及步道,床面应中间略高,两边稍低,以便于滤出床内积水。最后耙平耧细床面,并进行灭菌处理。
  2 插穗的选择
  在2月下旬至3月上中旬,选择10年生以上,生长健壮的母树,在其树冠中上部外围,剪取2~3年生,直径4~6cm,无病虫害、无损伤的粗壮枝条,修去侧枝、树叶,截成1.8~2m长的插穗。穗条上端修平,并用黄泥浆裹住伤口,再用薄膜包扎,下部削成马耳形切面,要求切面平滑勿撕裂。下切口用浓度为50mg/l的ABT生根粉液浸泡约2小时左右,稍晾,待药液中的酒精挥发后再扦插。当天剪取的插穗要当天插完,以防插条失水、切口碰伤和组织坏死。
  3 扦插
  将处理过的插穗及时直立埋入坑底,株行距一般为20cm×20cm,插条基部入土30 ~40cm,枝条露出土面1.5m,填土踏实。扦插完成后,立即浇足定根水,并将插床灌透水。务必使插穗基部与土壤密接,以利于切口吸收土壤中的水分。小叶榕2~3年生大枝扦插,应在枝条未萌芽前进行。根据观察,当苗床土壤温度达到16℃以上时,插穗开始生根。
  4 插后管理
  4.1 保温保湿
  3月中下旬气温变化较大,如日最高气温达到15℃以上,中午要淋水保湿一次,后期随温度的稳定增高,每天浇水要增至2~3次,以表土不发白为宜。为改善土壤的营养状况,使其尽早愈合生根,可用2%浓度的磷酸二氢钾进行根外追肥。约15天左右,埋枝上先发嫩芽,再经30天陆续愈合生根。
  4.2 除蘖抹芽
  小叶榕的插穗自身营养很丰富,如阳光充足温度过高,尚未生根就会大量萌发芽、叶。此时除保留顶芽外,其余一律抹除,以免过多地损耗养分。
  4.3 及时追肥
  为满足插穗的生长要求,在生根后的一个星期,要及时追施薄肥一次,以后每隔15天施一次。这样,经过3~4次的施肥后,插苗的根群发达,生长旺盛,且能吸收下层养分。经圃地1年培植,即可带土栽种。
  4.4 防病治虫
  小叶榕的主要病虫害有叶枯病、烂皮病、灰白蚕蛾、榕管蓟马、云斑天牛等。防治方法:1)用刮除法刮除腐烂病皮,涂多菌灵等药剂消毒。2)喷杀螟松或磷胺等药剂杀灭云斑天牛成虫。3)其他害虫在其若虫或幼虫期喷洒敌敌畏或敌百虫等药剂防治。
  5 小结
  (1)小叶榕是一种扦插易生根植物,用大枝扦插成活率达90%以上,而且培育时间短,成型快,能快速满足城市绿化对大苗的需求。
  (2)对于大枝扦插,成活率主要取决于插条的选择,如果所剪取的插条细弱会降低成活率,插条短会延长成苗期。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
小叶蚊母树扦插繁殖与管理
知识点:小叶榕大枝扦插繁殖
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
日光温室切花玫瑰的栽培技术
 一、土壤准备:切花玫瑰又称月季,栽培周期一般为4~5年甚至更长。因此,应选择透气、排水良好,具有团粒结构的肥沃疏松中性壤土。在定植前要进行土壤消毒,消毒可用福尔马林、敌克松、呋喃丹等药剂。消毒结束后在准备起垄的位置开沟,沟宽50厘米在沟中填入30厘米深的优质农家肥,然后将地整平、准备起垄。   二、品种选择   切花玫瑰的栽培周期比较长,一般选择根系发达,生长势、抗病性和适应很强的品种进行栽培。根据近几年来的栽培品种来看,适应我区栽培的品种主要有黑魔术、卡罗拉。
