土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 小叶蚊母树扦插繁殖与管理
小叶蚊母树扦插繁殖与管理
发布于:2015-06-16 12:56:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
小叶蚊母树穴盘苗
小叶蚊母树矮篱苗
小叶蚊母树色块苗
小叶蚊母树高篱苗
小叶蚊母树(Distylium buxifolium)为金缕梅科蚊母树属常绿灌木。高1米至2米,枝叶密集,多分枝,横展生长。单叶互生,倒披针形,全缘,深绿色。花期4月至5月,果期9月至10月。
喜光稍耐荫,对土壤要求不严,在酸性、中性和轻盐碱土中均能适应,耐高温水湿,适生于温暖潮湿气候,抗烟尘与有毒气体能力强。
分布在浙江南部、福建、湖南、湖北、广东等地。
四季常青,生长旺盛,萌芽力强,耐修剪,分枝密集,花小而多,极具观赏性。片植、列植、丛植,是优良的色块、矮篱、高篱植物,特别在海滨滩地、岸坡地栽植,又是优良的水土保持植物。
商品苗规格
穴盘苗 穴盘规格:72孔,宽27厘米、长54厘米、深5.5厘米。成苗新梢长5厘米,根系发达,植株健壮,无病虫害。成苗时间:从扦插至成苗4个月,成品率90%。
色块苗 容器规格:口径12厘米、深10厘米。成苗苗高30厘米,一级分枝4个以上。成苗时间:从穴盘苗移入容器开始至出苗6个月,成品率90%。
矮篱苗 容器规格:口径26厘米、深21厘米。成苗苗高60厘米,冠幅40厘米,一级分枝4个(含)以上,二级分枝8个以上,冠幅匀称。成苗时间:从色块苗移入容器或移栽到大田开始至出苗10个月,成品率90%。
高篱苗 容器规格:口径26厘米、深21厘米。成苗苗高120厘米,冠幅60厘米,一级分枝4个(含)以上,二级分枝8个以上,三级分枝16个以上。成苗时间:从色块苗移入容器或移栽到大田开始至出苗24个月,成品率90%。
采穗圃
圃地 圃地要求交通方便,排水良好,土壤质地疏松肥沃,酸性、微酸性或微碱性土壤均可。粘土肥力不足,必须进行土壤改良,每亩施腐熟有机肥3000公斤,另加磷肥50公斤。第一次翻耕要深,深度25厘米以上,然后细耙1次,再第二次翻耕,床面平整。翻耕耙细、平整床面后开沟,田块四周开边沟,深50厘米至80厘米,宽60厘米;在田块中央开中沟,与边沟相通,深40厘米至60厘米,宽50厘米至60厘米。作床,床面宽110厘米,床面土块整细,床面中央稍高,两侧稍低。苗床间开步道,深25厘米以上,宽40厘米,步道中部高两头低,保证沟沟相通,排水流畅。
移栽 容器苗移栽除七八月高温干旱季节外,其他时间都可进行。苗床宽110厘米,横向栽3株,株距35厘米,行距35厘米,每亩3500株。及时移栽,按株行距定点挖穴,深度略深于原来植株根际部位,然后用细土覆盖,轻轻压实。
管理 移栽当天浇透定根水,如遇连续晴天,每天浇1次水,保持土壤湿润;如遇雨天,及时排水。移栽后1个月内架设遮阳网,透光度50%,1个月后全光照管理。移栽后15天开始,每隔15天施1次尿素,4月至9月施尿素或复合肥,9月增加磷钾肥的含量。施尿素或复合肥时,可配成0.2%浓度浇施,每次每亩15公斤。10月至12月施一次腐熟有机肥,每亩施1000公斤,开浅沟施于株间,埋施。苗床要做到无杂草,雨后晴天及时松土,防止土壤表面板结。
病害防治
炭疽病为炭疽菌引起,危害嫩梢,使其发褐枯死。防治方法:控制密度,保持室内通风透光;及时清除病叶、病枝,集中烧毁;发病初期控制水量,增强生长势;发病初期喷洒疽休1000倍液或喷洒火把800倍液,每周1次,连续两三次。
立枯病为丝核菌、镰刀菌、腐霉菌引起,使根系发褐腐烂,枝叶枯黄萎蔫。防治方法:清除病梢、病株,集中烧毁;控制密度,适当通风透光;加强管理,增加磷钾肥;发病初期可喷50%多菌灵500倍液或70%甲基托布津700倍至800倍液,每周1次,连喷两三次。
繁育
1年内可采穗2次,第1次采穗条时间为5月下旬;第2次为9月上旬,剪取当年生半本质化枝条。在早上或傍晚进行,剪下的枝条细而长,按同一个方向整齐地排放在筐中,上面覆盖浸湿的无纺布,洒水保湿。运输途中要降温保湿,运到目的地尽快摊开洒水,放在室内,做到随剪穗、随扦插。保留母本高度25厘米。穗条长3.5厘米,保留叶片数1片。
材料 采用72孔穴盘,长54厘米,宽27厘米,深4.5厘米。基质配方为泥炭∶蛭石∶珍珠岩∶有机肥=6∶2∶1∶1(体积比),干容重0.23,总孔隙度62.13%,最大持水率2.47。pH值5.76,EC值2.3。
苗床与消毒 大棚温室高架苗床,宽168厘米,横向放置3只穴盘。床面铺地布,用高锰酸钾600倍液消毒,薄膜覆盖24小时。扦插工序完成后,对叶面喷多菌灵1000倍液消毒。
生根剂与扦插 采用萘乙酸5+GA4赤霉素2+ABT6号生根粉3,浓度1500ppm。穗条基部2厘米,速醮2秒。穴盘每1个孔扦插1个穗条,深2厘米。
管理 穴盘装满基质后,提前1天浇透水。扦插当天每条苗床插后立即浇透水,叶面水分蒸发后喷药消毒防病。然后搭小拱棚,盖上薄膜,四周密封,保持棚内空气相对湿度95%以上。事先在苗床上方架设遮阳网,五六月盖1层,七八月盖2层。日最高温30℃以下时,可全部揭除遮阳网,全光照管理。在小拱棚内挂温度计,当棚内气温38℃以上时,要喷雾降温,特别是晴天高温时,从上午10点到下午4点,每隔半小时喷雾1次,降温至38℃以下。每天检查1次基质湿度,每隔7天至9天在傍晚或清早浇1次水。扦插当天浇水后,结合喷药,喷叶面肥。以后结合浇水喷叶面肥,用0.1%尿素喷雾。扦插后30天左右,有90%以上穗条发根,即可炼苗。傍晚先揭除两头薄膜,通风2天,然后全部揭除薄膜,再在小拱棚竹片架上面盖1层遮阳网,2天后全部揭除遮阳网。
商品苗制作
穴盘苗 将穗条扦插到72孔的穴盘中(宽27厘米、长54厘米、深5.5厘米)30天,炼苗后苗木,实行全光照管理;及时浇水和喷洒液肥;喷多菌灵500倍液预防病害,从扦插到成苗经4个月的培育,新梢长5厘米,根系发达,植株健壮,无病虫害,成品率90%。
色块苗 将穴盘苗移入容器中(口径12厘米、深度10厘米),经6个月的培育和1次修剪,一级分枝4个以上,一级分枝点高10厘米,苗高30厘米,成品率90%。
矮篱苗 将色块苗移入容器中(口径26厘米、深21厘米),经10个月的培育和2次修剪,一级分枝4个以上,一级分枝点高10厘米;二级分枝8个以上,二级分枝点高30厘米,苗高60厘米,冠幅40厘米,成品率90%。
高篱苗 将色块苗移入容器中(口径26厘米、深21厘米)或移栽到大田中,经24个月的培育和3次修剪,一级分枝4个以上,一级分枝点高10厘米;二级分枝8个以上,二级分枝点高30厘米,三级分枝16个以上,三级分枝点高度60厘米,冠幅匀称,苗高120厘米,冠幅60厘米,成品率90%。
色块苗、矮篱苗、高篱苗可供园林工程和水土保持之应用。
  • sango1986
    sango1986 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-10-12 19:27:12
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
亮丽忍冬管理与扦插繁殖
亮丽忍冬穗条 亮丽忍冬网袋苗 亮丽忍冬采穗圃亮丽忍冬Lonicerapileata‘MossGreen’,又名亮绿忍冬、匍枝亮叶忍冬,是黄杨叶忍冬的园艺品种之一,忍冬科忍冬属。常绿匍枝灌木,枝叶密集,小枝细长,横展生长,高30厘米;叶对生,叶片细小,卵形或卵状椭圆形,长1.5厘米至1.8厘米,宽0.5厘米至0.7厘米,叶革质全缘,上面亮绿色,下面淡绿色。花腋生,并列着生两朵花,浅白色,花期5月至7月,有时秋季亦开花,果期10月至11月。原产于中国西南部地区。
