土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 日光温室切花玫瑰的栽培技术
日光温室切花玫瑰的栽培技术
发布于:2022-09-14 16:30:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 一、土壤准备:切花玫瑰又称月季,栽培周期一般为4~5年甚至更长。因此,应选择透气、排水良好,具有团粒结构的肥沃疏松中性壤土。在定植前要进行土壤消毒,消毒可用福尔马林、敌克松、呋喃丹等药剂。消毒结束后在准备起垄的位置开沟,沟宽50厘米在沟中填入30厘米深的优质农家肥,然后将地整平、准备起垄。
  二、品种选择
  切花玫瑰的栽培周期比较长,一般选择根系发达,生长势、抗病性和适应很强的品种进行栽培。根据近几年来的栽培品种来看,适应我区栽培的品种主要有黑魔术、卡罗拉。
  三、起垄室植
  日光温室切花玫瑰采用高垄栽培。垄宽50厘米,沟宽70厘米,垄高30厘米,在垄上种植两行,行距30厘米,株距25厘米。空植后立即浇定根水,定根水中配上一定的杀菌剂,一棵一棵浇透,定植后及时遮阴,通风口覆盖防虫网。
  四、定植后的管理
  1、温度、光照管理:玫瑰性喜温暖,适宜生长的温度为白天15~26℃,夜间12~16℃,最适宜的日光温度是20~25℃(缓苗期为18~22℃),夜间温度为14~16℃,30℃以上则生长和开花不良,低于5℃时停止生长。土温对玫瑰的根系发育有影响,一般保持在18℃左右最好。光照时数每天不少于6 小时,为使光照均匀应使用反光膜。
  2、水份管理耳其:玫瑰喜湿,平时应保持土壤湿润(含水量在70%左右),但忌土壤积水。湿度过大,会引发病害,浇水时土温与水温最好不要相差5℃,否则容易损伤根系。另外,夏季可以用勤浇水的方法来降低温度。
  3、施肥:玫瑰施肥要薄肥勤施,在苗期对氮肥需求多一些,产花期对磷肥需求多一些,总体上施肥应按照N:P:K=1:1:2 或1:1:3比例进行施肥。
  (1)苗期:苗期是指缓苗结束到留下切花枝以前这段时间,大约三个月左右。这个阶段施肥要小肥勤施,每20~25天结合浇水施肥一次,以氮肥为主,每次每亩不超过15公斤。叶面喷肥10天一次,用0.2~0.3%的尿素溶液加入一定量的P、K肥及微量元素。
  (2)产花期:产花期每隔15~20天结合浇水追肥一次,每次不超过20公斤,施用的肥料最好是花卉专用肥或N、P、K复合肥料,每次剪取切花后还应追肥一定量的有机肥。
  4.植株管理:新枝长到大约40厘米,花苞露色时,应摘除花苞,将枝条压到垄两侧固定的铁丝下面,之后长出的枝条也用同样的方法管理,大约三个月左右三个枝条被压下做为营养枝之后,再长出的枝条周长大于0.6厘米时,可当作切花枝。之后及时打掉下压枝上的新芽和花苞及切花枝上的侧蕾(此项工作最好在早晨做)。切花枝上长出的花蕾应及时套袋,花套长度8~9厘米。第一枝切花采收时应留10厘米左右的枝干,第二、三枝切花采收时就留3~4厘米枝干。经几次剪刀之后,一般每株留6个产花母枝,即可保证今有很好的产量。
  5、病虫害防治:温室中玫瑰常见的病害有白粉病、霜霉病等。虫害主要有红蜘蛛、蚜虫、白粉虱。
  (1)白粉病:白粉病主要危害叶片、叶柄和茎,发生后一般可用百菌清烟剂熏蒸或用百菌清、甲基托布津喷雾防治,用40%的多菌灵硫悬浮剂500倍液喷雾效果也很好。
  (2)霜霉病:主要危害叶片,也能危害茎、花梗。发病初期,可用百菌清烟剂、烟熏王等熏蒸,也可用杜邦克露500倍液、普力克700倍液、安克锰锌700倍液喷雾防治。
  (3)红蜘蛛:主要危害叶片,可以用虫螨光3000倍液或扫螨净1000倍液喷雾防治。
  (4)蚜虫:日光温室中蚜虫主要以成蚜、若蚜越冬或繁殖。用敌敌畏烟剂或灭蚜烟剂熏蒸效果很好。用蚜虱净1000倍液或菊酯类农药3000~4000倍喷雾防治效果也不错。
  (5)白飞虱:温室内一年四季均可发生,尤以春夏发生较严重,除必要的农业措施预防外,用灭虱烟剂熏蒸效果十分明显,每隔7天熏蒸一次,基本能将白粉虱控制杀灭。
  五、切花玫瑰的采收及处理
  1、采收:当最外层的2~3片花瓣外翻时及时采收,采收长度应以60~80厘米为宜,采收最好用专用剪刀采剪。
  2、采后处理:采后的花枝应立即从温室中转移出来,置于5~6℃的温度下立即将花梗基部浸入清水中,待吸足水分后取出分级。码放切花的地面应铺上草帘等物,以保持花朵的清洁。分级时去掉下部的叶和刺,一般留叶3~8片,按品种、花色分类、分级,以10枝或20枝绑扎成束,并用软纸板把花头包好,以防运输时受损。
  六、分级标准
  一级品:枝条长80厘米,花色鲜艳,花朵圆大,花心整齐,不变色,无双心,叶片正常,无病虫危害,枝条均匀。
  二级品:枝条长70厘米,其余条件同一级品。
  三级品:枝条长60厘米,其余条件同一级品。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
高效节能日光温室切花非洲菊栽培技术要点
知识点:日光温室切花玫瑰
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
常见花草的扦插繁殖法
一串红:采摘不带花蕾的健壮侧芽每段长约6厘米~8厘米并带有4片~5片叶插于透气透水的基质上插后保持日照的60%~70%10天左右即可生根待根长旺时即可移栽。   菊花:选用沙土或掺沙的园土为基质从生长健壮的枝上取下嫩梢为插条剪成7厘米~10厘米长基部自节下削平只保留顶端2片~3片叶。插后浇透水置半阴处每天向叶面喷水1次~2次在气温15℃~20℃的条件下约15天~20天生根然后将其移至阳光下培育。
