土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 常见花草的扦插繁殖法
常见花草的扦插繁殖法
发布于:2022-09-14 16:25:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一串红:采摘不带花蕾的健壮侧芽每段长约6厘米~8厘米并带有4片~5片叶插于透气透水的基质上插后保持日照的60%~70%10天左右即可生根待根长旺时即可移栽。
  菊花:选用沙土或掺沙的园土为基质从生长健壮的枝上取下嫩梢为插条剪成7厘米~10厘米长基部自节下削平只保留顶端2片~3片叶。插后浇透水置半阴处每天向叶面喷水1次~2次在气温15℃~20℃的条件下约15天~20天生根然后将其移至阳光下培育。
  非洲紫罗兰:通常采用叶插最为简便选择在冬春季进行从莲座丛外围第二、三排或接近茎端处剪取一片叶然后用利刀把叶柄剪到2.5厘米~4厘米长后插入一个直径为5厘米~6厘米盛有湿润培养土的花盆中入土1厘米~2厘米用塑料袋套在花盆上或把花盆置于18℃~24℃的环境中并给予明亮的漫射光照 1个月~2个月后在叶柄的基部能产生根和芽丛待幼芽长出沙面后连带老叶一起盆栽成新株。
  石斛兰:选取未开花的充实的假球茎 从根际剪下做插条用每2节~3节切成一段直立扦插在用泥炭和苔藓组成的小插床上一半露在外面放在半阴、潮湿和温度较高的环境中喷水少许以保持苔藓湿润大约1个月~2个月后新芽长出2条~3条新根时再将其连老茎一起栽插在新盆中成为新植株。
  大王万年青:可在每年的3月~9月进行将茎干在离土面上2节~3节处剪断剪下的茎段每2节~3节成一插穗稍晾干后斜插或平卧于有遮荫设施的粗沙或蛭石的插床上并保持25℃~30℃的气温和较高的湿度3周~4周即可生根出芽。
  香石竹:选用植株中下部生长健壮的侧芽采条时一手拿住植株一手拿住侧枝向下劈拉使侧枝稍带茎干的茎皮这样的扦条较易生根。扦插宜用细沙或素沙土插后浇透水置半阴处若温度适宜插后15天~30天即会生根成活。
  花叶冷水花:扦插繁殖通常在春秋两季进行剪取顶端的茎段8厘米~10厘米做插穗去掉下部叶片数枚直接用培养土扦插在花盆中每盆3株~5株放阴湿处或用塑料膜保湿保持温度20℃~25℃7天左右即可生根15天后可与一般植物一样正常管理。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
石榴树扦插繁殖法
知识点:常见花草的扦插繁殖法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
八仙花种植技术
 ①八仙花宜在每年早春换盆1次,换进新的培养土(腐叶土、园土各半并掺入少量沙土)。换盆时去掉部分陈土和烂根,使植株美观并适当进行修剪。修剪后给伤口涂抹愈伤防腐膜,使其伤口快速愈合。   ②八仙花喜肥,生长发育期间,一般每半个月施一次液体肥,为使盆土经常保持酸性,可在每50千克液肥中加100克硫酸亚铁。需水量也较多,冬季气温低,要严格控制水量。春、夏、秋三季浇水要充足,使盆土经常保持湿润,尤其是炎夏,更需给以充足的水分,喷施新高脂膜保肥保墒。
