土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 高效节能日光温室切花非洲菊栽培技术要点
高效节能日光温室切花非洲菊栽培技术要点
发布于:2015-06-16 09:42:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1.品种选择
切花非洲菊品种很多,花瓣有红、橙、黄、粉、白,花心有黄、黄绿、红褐等色,近1—2年来市场上刮起“黑心”花旋风,故最近推出的新品种多为黑心非洲菊,因其色彩对比鲜明,产量高而倍受消费者和栽培者喜爱。切花非洲菊在我省发展很快,引进的莫尔、粉后、白明蒂、名黄等品种,已在日光温室栽种成功,其花朵大,花色丰富鲜艳,花枝挺拔,切花产量高,管理省工、可四季供花,经济效益好。
2.育苗
生产上繁育苗木多用分株和组织培养。
①分株通常3年分株一次,一般在4—5月间把温室促成栽培的老植株挖出切分,每株带叶4—5片,另行栽植即可。
②组织培养是利用生物技术快速繁育苗木的一种方法,一般种植者不具备组织繁殖的条件,可以直接购买组培商品苗种植。但往往由于这些组培苗较小,需要养成大苗后再在温室定植。
3.定植前的准备
①整地非洲菊属深根性植物,整地时需要深翻,深度应在25cm以上。结合整地,施足基肥,施肥量以每100m2圈肥200kg或油渣100kg加过磷酸钙10kg,草木灰100kg为宜。
②土壤应以疏松通气良好的砂壤土为佳,PH值应在6.5左右,过碱应适当调整,否则叶色发黄,生长衰弱。
③非洲菊最怕积水,温室种植起垄最好。种植畦作成一垄一沟的形式,一般垄宽40cm、沟宽30cm。
4.定植方法
苗木栽在垄上,双行交错栽植,株距25cm、栽植时宜浅勿深,以根颈露于地表为准。栽植过深容易引起根颈腐烂。定植后,只在沟内灌水。
5.定植后的田间管理
①温度、光照管理切花非洲菊喜温暖、阳光充足,空气流通的栽培环境。植株生长期最适温度为20--25℃,白天不超过26℃,夜间在10--15℃以上。在适宜的温度下,植株可以不休眠而继续生长开花。冬季由于光照不足而应增强光照,夏季由于光照过强而适当遮光,并通过遮阴而降温,防止因高温而引起休眠。
②水肥管理新植小苗应适当控水蹲苗,苗期后,充足供水促进生长;花期灌水,切勿使叶丛中心钻水,引起花芽腐烂。切花非洲菊花大、叶多,生长期间消耗养分多,应及时追肥补充,需要氮、磷、钾的比例约为15:8:25,特别在花期,应提高磷、钾肥的施用量:每100m2每次用硝酸钾0.4kg,硝酸铵0.2kg或磷酸铵0.2kg,每10天一次。
③清除老叶叶子过密时,需将植株外层老叶、病叶及时摘除,以改善光照通风条件,减少病虫害,且有利于新叶和花芽的发育和生长,提高产量。
④采收以花头最外层舌状花与花茎垂直为最佳采收期,方法是自花茎与叶簇相连基部用手向侧方拉取,置于清水中,套袋以利运输。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
少花龙葵栽培技术
一、一年四季均可播种、收获。生长适宜温度为22~30℃,开花结实期适温为15~20℃,此温度下结实率高。对土壤要求不严,在有机质丰富,保水保肥力强的壤土上生长良好,缺乏有机质,通气不良的粘质土上,根系发育不良,植株长势弱,商品性差,适宜的土壤pH值为5.5~6.5。夏秋季高温高湿露地生长困难,冬春季露地种植,植株长势慢,嫩梢易纤维老化,商品性差,所以为满足市场需求,一年四季都可在保护地内栽培。   二、栽培技术
