1、安装条件
(1)木门必须采用预留洞口的安装方法,严禁边安装边砌口的做法。
(2)木门须在安装洞口地面工程(如:地砖、石材)安装完毕后,同时在墙面腻子刮完并打磨平整后(墙面需贴墙砖、石材处的洞口,须全部贴齐洞口侧边),方可进行安装作业。
(3)安装洞口墙体湿度<25%,若湿度>25%,应在安装墙体上做好防潮隔离层。
(4)安装现场环境整洁、无杂乱、无交叉作业。
2、安装工具 电锤、木工榔头、刨子、平锉、细齿锯(钢锯)、螺丝刀、角尺、卷尺、吊线锤、水平尺、电钻、开孔器、戳子、相应规格钻头。
3、安装材料 铁片连接件、60铁钉、25和20自攻螺丝、502胶、毛巾或棉纱、木削、小木条、猪毛刷、发泡胶、乳白胶、门锁、合页、门吸、墙体隔潮材料。
二、木门安装顺序
1、组装门套。
先将门套和立板找出,根据背面编号对好接合口,采口要在同一平面上,在接口处涂上胶水。
2、安装门套。
将组装牢固的门套整体放进门洞内,用小木条将门套四周大致固定好,门套两面要与墙体在同一平面上,然后检查门套整体与地面是否垂直,门套顶板与两立板的两个角是否直角,门套立板有无弯曲,把铁片扭转两端,使之包住墙体。
3、安装门扇。
先开合页槽,合页槽与门扇两端的距离以门扇高度的1/10为宜。
4、安装门锁。
装完要检查门扇、门锁开关是否灵活,留缝是否灵活,留缝是否符合规范。
5、安装门套线。
将带直角边的门套线切成45度角,用木工刨修整,直角边插入门套槽内,并用地板胶将门套线与门套板粘牢。
6、在相应的位置安装门吸。
三、木门安装技巧
安装木门时,首先检查木门各部件是否齐全,各部件尺寸是否正确,分配到各套门到相应的位置是否与门洞尺相符。
木门安装的技巧如下:
1、货物待装请水平放置在地上,切勿斜靠。
2、未上油漆产品应在五天内上油漆。
3、尽量避免户外阳光长时间照射,防止木门受热。
4、保持室内空气流通,防止木门经常性受潮。
5、防止木门受到不正常撞击,不关时不宜用力过猛。
6、严禁在门上钉挂重物。
7、转角墙、丁字墙门洞安装前应通知客户先在无门垛的那一侧做“假墙”,宽度尺寸不少于50mm,根据线条的宽度确定做“假墙”宽度尺寸的多少,否则,两侧面展示出的门边线不对称。
8、单扇平开门、子母门、双扇对开门门洞预留尺寸为(套板的厚度为32mm):门洞高度=门扇高度+40mm,门洞宽度=门扇宽度+65mm。其它类型的组合门根据具体情况而定(注意:门洞高度是指从已做好洞口地面工程的净高度、门洞的宽度、厚度也是净尺寸)。
四、木门安装工 作的监督
1、采口一致不错位。
2、门扇、门锁开关灵活。
3、门扇左右上缝隙一致。
4、门套立套板应垂直于地平,无弯曲现象。
5、门套线与墙体表面密合。
6、装饰表面无损伤。
7、清洁已安装好后全套实木门,并教用户验收。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价改革之我见:标前合同情形下合同效力浅析建设工程领域的标前合同,一般是指招标人发出招标文件之前 ,与未经招投标程序选定的承包人,就相同建设范围的建设工程项目所签订的合同。 根据实施招投标的项目是否属于强制或必须进行招投标的项目,标前合同可区分为必招项目的标前合同和非必招项目的标前合同。 标前合同具有以下特点:第一,必须存在一个招投标程序,不论是必须招标项目还是非必须招标项目,都存在一个适用招投标法,通过招投标确定承包人的程序;第二,标的物相同,标前合同与经招投标程序签订的合同必须是针对同一工程项目的合同;第三,有时间顺序,标前合同必须签订在中标合同之前。
