土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 1110交通设施之隔离栅计价分析
1110交通设施之隔离栅计价分析
发布于:2022-09-14 09:51:14 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1、概念
隔离栅设置于公路沿线两侧,阻止人、动物进入公路或沿线其他禁入区域,防止非法侵占公路用地的设施。
隔离设施主要被用作公路、高速公路的安全防护网。将公路用地隔离出来。防止非法侵占公路用地的设施,同时将可能影响交通安全的人或畜与公路分离,保证公路的正常运营。
除特殊路段外,高速公路需要控制的出入沿线两侧,必须连续设置隔离栅,其他公路可根据需要设置。
钢板网隔离栅
焊接网隔离栅
编织网隔离栅
刺铁丝网隔离栅
2、要求
隔离栅顶部距地面的高度以1.5-1.8m为宜,靠近城镇区域的隔离栅高度可取高限值;在动物身高不超过50cm 等人烟稀少的荒漠地区,经交通安全综合分析后隔离栅可降低至1.5-1.5m。
3、形式及组成
隔离栅按网片形式可分为钢板网、编织网、电焊网、刺铁丝网、常青绿篱和隔离墙等。
隔离栅是指将金属网绷紧在支撑结构上的一种栅栏,是对高速和一级公路进行隔离封闭的人工构造物。有多种结构形式,主要由立柱、斜撑、金属网、连接件和基础等组成。
金属材料的隔离栅网片、立柱、斜撑、门柱、连接件等应符合相关规定,绿篱可以采用灌木或小乔木等,应能阻止行人和动物误入。
隔离栅表面防腐形式有电镀、热镀、喷塑、浸塑;   隔离栅采用的钢构件均应采用热侵镀锌,锌铝合金涂层、浸塑以及双涂层等方法进行防腐处理。
隔离栅具有多种形式和材料,采用的网孔尺寸可根据公路沿线动物的体型进行选择。   隔离栅在应用过程中综合考虑不利于人为攀越、结构整体的配合要求、网面的强度三个因素,网孔尺寸不宜大于 150mm×150mm。   焊接网和编织网常用的网孔尺寸包括 100mm×50mm和150mm×75等,最小网孔不宜小于50mm×50mm。
4、表示形式
隔离设施代号由隔离栅代号、构造形式代号、埋设条件代号三部分组成。
(1)   隔离栅代号
F——隔离栅
(2)   构造形式代号
Em——钢板网
Ww——焊接网
Wn——编织网
Bw——刺钢丝
Wb——砌墙
(3)   埋设条件代号
E——埋设于土中
C——埋设于混凝土中
标注方法
5、定额应用分析
( 1)   隔离栅定额分为立柱和网面分别计列   ;
(   2   )隔离栅立柱分为钢筋混凝土、钢管和型钢三种形式,其中   钢筋混凝土立柱一般用于刺铁丝型隔离栅;钢管立柱、型钢立柱多用于电焊网、钢板网和电焊网隔离栅。立柱材料需先热浸镀锌再浸塑防腐处理措施,并加盖柱帽,立柱斜撑用量要一并计入立柱质量中。
(   3   )隔离网网面分为钢板网、刺铁丝网、铁丝编织网、电焊网四种。
(   4   )   立柱基础混凝土采用标志基础混凝土定额。
(   5   )   隔离栅中钢管柱按钢管与网框型钢的总质量计算,型钢立柱按柱与斜撑的总质量计算,钢管柱定额中已综合了螺栓、螺母、垫圈及柱帽钢板的数量,型钢立柱定额中已综合了各种连接件及地锚钢筋的数量,使用定额时,不得另行计算。
(   6   )   钢板网、铁丝编织网、电焊网均以网面所用材料按照 m2计算;刺铁丝网按质量计取。
( 7)钢板网面积按各网框外边缘所包围的净面积之和计算。 铁丝编织网面积按网高(幅宽)乘以网长计算。
( 8   )   桥梁护网按立柱、网面的实际用量套用隔离栅定额
(   9   )   按单位造价由高到低排列其顺序依次为钢板网、电焊网、电焊卷网、编织网和刺铁丝网。钢板网、电焊网、刺铁丝网在网面及局部破坏后,易修补、维修费用低,编织网在局部破坏后,将影响整张网,不易修补,维修费用高。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
电气管线预留预埋施工方法
来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 施工管理流程 01 暗敷管线预留   线管、线盒定位:结构钢筋绑扎好后,用水准仪在墙面筋上标出水平基准点,每道墙不少于两点,将两水平基准点之间用细线连接,形成一道水平基准线,由此水平基准线标注出管线安装标高尺寸。线盒采用专
