土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 电气管线预留预埋施工方法
电气管线预留预埋施工方法
发布于:2022-09-14 09:51:14 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
来源:机电人脉
如有侵权,请联系删除
施工管理流程
01 暗敷管线预留
线管、线盒定位:结构钢筋绑扎好后,用水准仪在墙面筋上标出水平基准点,每道墙不少于两点,将两水平基准点之间用细线连接,形成一道水平基准线,由此水平基准线标注出管线安装标高尺寸。线盒采用专 用穿筋盒,将线盒用φ8 的圆钢焊接固定在上述标高尺寸上。完成后对线盒进行填实、封堵。
暗敷线盒安装端正,盒口与墙面水平,埋深大于20mm  时,盒应用套盒接出,套盒大小与底盒口对平齐,接地可靠。
暗敷管线剔槽安装时,横向开槽不宜超过1.5m;敷设时不得破坏结构层。当塑料导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10 的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不应小于15mm。
02 电气孔洞预留及封堵
电气孔洞预留与土建专业配合进行,预留工作完成后需要核对有无遗漏的预留洞,并核查孔洞的规格、坐标、标高,复核土建专业地面标高、楼板下标高、楼板厚度、墙后、主梁及次梁的高度(梁下距地),确定预留管线是否穿梁。施工过程中,电气专业人员必须随进度密切配合土建工程,及时做好管路检查工作。
敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的母线、梯架、托盘和槽盒,应有防火封堵措施。
一般情况下,在开工之初,应根据图纸设计,对电气竖井内桥架的安装进行策划,合理排布,并绘制详图,以方便操作。穿楼板的地面处设置不低于50mm(一般做100mm)的挡水台,挡水台与桥架之间进行防火封堵。
03 接地体预留
3.1 人工接地极安装
埋入地中并直接与大地接触的金属导体称为接地极,分为水平接地极和垂直接地极。
接地装置的人工接地极,导体截面应符合热稳定、均压、机械强度及耐腐蚀的要求,水平接地极的截面不应小于连接至该接地装置接地线截面的75%,且钢接地极和接地线的最小规格不应小于表4.1.5-1 和表4.1.5-2所列规格。
接地网的埋设深度与间距应符合设计要求。当未具体规定时,接地极顶面埋设深度不宜小于0.8m  ;水平接地极的间距不宜小于5m,垂直接地极的间距不宜小于其长度的2倍。
接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝,其搭接长度应符合下列规定:
1) 扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。
2) 圆钢应为其直径的6倍。
3) 圆钢与扁钢连接时,其长度应为圆钢直径的6倍。
4) 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应由钢带或钢带弯成的卡子与钢管或角钢焊接。
3.2 设备接地体预留
在建筑物基础、楼板、墙体、梁柱等浇筑前,应按照设计要求准确预留接地点,保证接地系统的有效可靠。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
2022年1-8月杭州房地产企业销售业绩TOP20
2022年8月,市场供求齐跌,持续上涨动力略显不足,整体以稳为主。且项目分化情况加剧,运河新城、云城板块的热点项目吸纳全市70%的客户登记摇号,其中龙湖交控西站·杭与城单盘吸引5779组客户,首开17小时售罄,极为火爆,反观下沙核心金沙湖板块出现流摇现象。在此环境下,各大品牌房企的销售业绩表现如何,下面随榜单一起来进行详细了解。 特别声明:杭州房地产企业销售数据统计是以2022年1月1日-8月31日期间销售的全口径商品房为统计口径,主要依据
