虎尾兰又称虎皮兰、千岁兰,为百合科虎尾兰届多年生草本观叶植物。
虎尾兰地下部具有韧旬的根状茎,无茎。叶簇生,肉质线状披针形,硬革质,直立,基部稍呈沟状;暗绿色,两面有浅绿色和深绿相间的横向斑带,稍被白粉。总状花序,花白色至淡绿色,有一股甜美淡雅的香味;花期春夏季。常见栽培的品种有:
金边虎尾兰:形状似虎尾兰,但叶缘镶有金黄色的阔斑带。
短穗虎尾兰:为矮生种,株高约10-20厘米,为金边虎尾兰的突变种,叶片短而宽,回旋重叠生长。
葱叶虎尾兰:亦称柱叶虎尾兰。叶呈圆筒形,整叶上下粗细差不多,端稍尖细,叶面有纵走的浅凹沟状,每叶独立生长。
虎尾兰原产十干旱的非洲及亚洲南部,我国各地均有栽培。它适应性强,性喜温暖湿润,耐干旱,喜光又耐阴。对土壤要求不严,以排水性较好的砂质壤土较好。其生长适温为20一30℃,越冬温度为10℃。
虎尾兰可用分株和扦插繁殖。每年春季气温回升后结合换盆进行分株,即将全株从盆中脱出,去掉旧培养土,露出根茎,并沿其走向分切为数株,使每株至少含有3—4枚成熟的叶片,然后分别用新培养土上盆种植。扦插繁殖材料为叶片(即叶插),在气温15℃以上均可进行。将成熟的叶片横切成7—8厘米长片段,作为一插穗,稍晾干后插于河沙中。扦插时注意不要倒插;保持一定的湿度,但也不宜过湿,以免腐烂。一个月左右可从切口部长出不定芽和不定根,长成新的植株。金边及斑叶品种利用叶插繁殖出的小苗为绿色苗,金边及斑小陵状消失,降低了观赏价值,所以这些品种不宜用叶插繁殖,只能用分株繁殖。
虎尾兰盆栽可用腐叶土和园土等量混合并加少量腐熟基肥作为基质。它在光线充足的条件下生长良好,除盛夏须避免烈日直射外,其它季节均应多接受阳光;若放置在室内光线太暗处时间过长,叶子会发暗,缺乏生机。此外,如长期摆放于室内,不宜突然直接移至阳光下,应先移在光线较好处,让其有个适应过程后再见阳光,以免叶片被灼伤。浇水要适量,掌握宁干勿湿的原则。平时用清水擦洗叶面灰尘,保持叶片清洁光亮。春季根颈处萌发新植株时要适当多浇水,保持盆土湿润;夏季高温季节也应经常保持盆土湿润;秋末后应控制浇水量,盆土保持相对干燥,以增强抗寒力。它对肥料要求不高,生长季每月施1—2次稀薄液肥,以保证叶片苍翠肥厚。
虎尾兰叶片坚挺直立,叶面有灰白和深绿相间的虎尾状横带斑纹,姿态刚毅,奇特有趣;它品种较多,株形和叶色变化较大,精美别致;它对环境的适应能力强,是一种坚韧不拔的植物,栽培利用广泛,为常见的家内盆栽观叶植物。适合布置装饰书房、客厅、办公爽答场所,可供较长时间欣赏。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:虎尾兰的观赏特性与养护管理
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
春季坏死斑的发生及防治一:危害范围 春季坏死斑病(Springdeadspot,SDS)是发生在狗牙根和杂交狗牙根3年期或更长期草坪上的一种典型的、最要的真菌病害,也危害结缕草。多在种植狗牙根较多的南方各地区发生。 二:病原及症状 病原:小球腔菌(Leptosphaerianarmari,L.Korrae) 症状:春季休眠的草坪草恢复生长后(秋季和夏季异常凉爽、潮湿的天气后也可以看到),草坪上出现环形漂白色的死草斑块。斑块直径几厘米至1米,3年或更长时间内枯草斑往往在同一位置上重新出现并扩大。2~3年之后,斑块中部草株存活,枯草斑块呈现蛙眼状坏斑。多个斑块愈合在一起,使草坪总体上表现出不规则形、类似冻死或冬季干枯的症状。狗牙根根部和匍匐茎严重腐烂。病株的匍匐茎和根部产生深褐色有隔膜的菌丝体和菌核,有时在死亡的组织上还可观察到病原菌的子囊果(假囊壳或子囊壳)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。学习下这方面的内容
