土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 圆叶虎尾兰的习性及繁殖方法
圆叶虎尾兰的习性及繁殖方法
发布于:2009-11-11 09:39:11 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
圆叶虎尾兰(S.cylindrica)又名棒叶虎尾兰、筒叶虎尾兰、筒千岁兰等,茎短或无,肉质叶呈细圆棒状,顶端尖细,质硬,直立生长,有时稍弯曲,叶长80~100厘米,直径3厘米,表面暗绿色,有横向的灰绿色虎纹斑。总状花序,小花白色或淡粉色
  圆叶虎皮兰圆叶虎尾兰,属龙舌兰科虎尾兰属植物。原产非洲热带地区。茎非常短,栽培中通常无茎。叶从根部丛生,圆筒形或稍扁,长l米以上,直径3厘米,顶端急尖而且质硬,叶的其余部分肉质较软。暗绿色有灰绿的条纹。花排列成总状花序,60—70厘米长,小花白色。
  圆叶虎尾兰叶形似羊角,非常有趣,适合布置厅堂。小株也可供家庭盆栽。
  喜充足和柔和的阳光,用沙壤土种植,盆要大并经常翻盆。繁殖可用叶剪成10厘米小段,晾干后插人士中,一般先生根后形成地下根茎,再在根茎上出新芽,因此新芽往往在盆边钻出土面。也可以分株但不能一下子分得过小,而是将叶和根茎过密的植株分成几盆,待长得拥挤时再分。
  习性
  宜温暖、干燥和阳光充足的环境,不耐寒,忌阴湿,耐半阴。在光线较暗处植株虽然也能生长,但长势较弱,叶片呈浅绿色,叶面上的虎纹斑及某些品种的金黄色镶边、银脉会减退,甚至消失。因此,除夏季稍加遮光,避开烈日暴晒外,其它季节都要给予充足的光照。此外,还应注意在光线较暗处栽培的植株不可立即曝晒,以免造成日灼病。生长期浇水做到“干透浇透”,每半月施一次腐熟的稀薄液肥或复合肥,注意肥水中氮肥含量不宜过多,否则会使叶面上的虎纹斑减退。冬季移至室内阳光充足处,12℃以上可继续浇水,使植株生长,如果控制浇水,保持盆土干燥,也能耐5℃的低温。因根茎粗大,且平卧生长,根系很快就会长满花盆。因此,每年春季都要翻盆一次,盆土宜用疏松肥沃,排水良好的沙质土壤,可用腐叶土、园土和粗砂各一份的混合土栽种,如果掺入少量的骨粉效果更好。
  用途
  圆叶虎尾兰叶片挺拔,形似宝剑,叶面上的虎纹斑给人以虎虎生威之感,某些品种叶缘上的金边更是美丽,适合作中型盆栽点缀阳台、客厅、书房、商场等处;短叶虎尾兰、姬叶虎尾兰株形玲珑可爱,叶面上的虎纹斑和金黄色宽边清新雅致,宜作小型盆栽装饰书桌、几架、办公桌等处;圆叶虎尾兰形态,像竹笋又似羊角,盆栽观赏效果独特。除盆栽外,虎尾兰还可地栽布置温室中的沙漠植物景观。
  培育
  虎尾兰的繁殖可用分株和扦插的方法。
  分株:适合所有品种的虎尾兰,一般结合春季换盆进行,方法是将生长过密的叶丛切割成若干丛,每丛除带叶片外,还要有一段根状茎和吸芽,分别上盆栽种即可。
  扦插:仅适合叶片没有金黄色镶边或银脉的品种,否则会使叶片上的黄、白色斑纹消失,成为普通品种的虎尾兰。方法是选取健壮而充实的叶片,剪成5~6厘米长,插于沙土或蛭石中,露出土面一半,保持稍有潮气,一个月左右可生根。
  • fl7905
    fl7905 沙发
    看看,谢谢楼主了,正在找这些东西
    2009-12-17 08:45:17
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
全国常用绿化苗木品种征集中......
浙江http://bbs.co188.com/content/0_1142935_1.html[ 本帖最后由 chiao49655 于 2009-11-9 22:33 编辑 ]
