一:危害范围
春季坏死斑病(Springdeadspot,SDS)是发生在狗牙根和杂交狗牙根3年期或更长期草坪上的一种典型的、最要的真菌病害,也危害结缕草。多在种植狗牙根较多的南方各地区发生。
二:病原及症状
病原:小球腔菌(Leptosphaerianarmari,L.Korrae)
症状:春季休眠的草坪草恢复生长后(秋季和夏季异常凉爽、潮湿的天气后也可以看到),草坪上出现环形漂白色的死草斑块。斑块直径几厘米至1米,3年或更长时间内枯草斑往往在同一位置上重新出现并扩大。2~3年之后,斑块中部草株存活,枯草斑块呈现蛙眼状坏斑。多个斑块愈合在一起,使草坪总体上表现出不规则形、类似冻死或冬季干枯的症状。狗牙根根部和匍匐茎严重腐烂。病株的匍匐茎和根部产生深褐色有隔膜的菌丝体和菌核,有时在死亡的组织上还可观察到病原菌的子囊果(假囊壳或子囊壳)。
三:发病规律
病菌在土壤中存活,在秋季和春季当温度较低,土壤湿度较高时生长最活跃,10~20℃生长速度最快。因此,从秋季至春季危害最严重。春季坏死斑病不同于其它危害草坪叶部病害,它危害地下部分,在春季坏死斑病斑块边缘取样可以发现扎根于土壤中根状茎和根几乎没有,仅有的根状茎和根变黑,并且腐烂。另一个特点是草坪地下部分非常脆弱。当草坪在春天结束休眠开始返青时,受侵染的草坪呈现圆形或环形斑块,直径大小从5cm到50cm不等.有些形状似炸面圈饼,形成“蛙眼”,中间存活,四周为枯死的枯草圈。
四:控制春季坏死斑病的完全攻略
(1)种植抗寒的狗牙根品种,或改种多年生黑麦草、高羊茅和草地早熟禾。
(2)加强草坪管理:控制春季坏死斑的第一步就是改善土壤结构,改良土壤。对高践踏区域(果岭)定期通风,为了减轻土壤板结,一年至少3次。对于排水不畅的地方,安装浅地表排水系统将有助于控制病害。合理浇水,浇水最好早晨进行。高修剪区和低践踏区枯草层过厚往往是症结所在。垂直切割或通风常常是保证枯草层厚度小于1.2厘米的必要措施。
(3)保证充足的肥料和氮磷钾肥的合理施用,特别强调氮与钾肥的混合施用。研究和实践表明:铵态氮源能够减轻春季坏死斑病的严重程度,延迟症状出现和促进受害草坪的恢复。在生长季节轻施氮肥,但是要常施。持续使用缓释性有机和无机肥料也有助于控制SDS和类似的斑块病害。9月1日之后避免重施含任何速效氮肥。在秋季氮肥和钾肥的比例在1:1到2:1之间。在秋季施用两次氯化钾或硫酸钾施用量为每平方米施钾量不能超过5g,施药间隔为3-4个星期。
(4)调节土壤PH值:pH在5.5-6.2之间能够抑制病害。在易患病的草坪垂直切割或通风后每年轻施石灰或石膏或轻施氮肥以调节pH在合适的水平。当进行pH调节时,要定期进行土壤测试,以监测pH和确保土壤里的营养物质平衡。
(5)化学防治:在9月份、10月份或11月份当土壤温度在15℃-25℃之间时,用力克和氯苯嘧啶醇进行预防。当春季狗牙根草坪返青后,发现病害及时喷洒杀菌剂,常用一般药剂有必菌鲨1000-1500倍液、70%甲基托布律可湿性粉剂600倍液喷雾,或45%代森铵水剂1000倍液喷雾。
特别推荐:喷克菌、喷克、醚菌酯,阿米西达等对真菌引起的病害特效。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:春季坏死斑的发生及防治
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪的铺植与养护草坪的铺植 草坪已变成园林绿化的重要组成部分。无论是居住区、学校、工厂。还是公园、街头绿地都应有草坪环绕。草坪有固定沙尘.控制水土流失等绿色植物的作用。经国内外学者研究.经过各种育种途径.培养出许多新品种。 l草类的选择 根据草坪植物对于气候等生态因子的适应性.可以划分为冷季型草坪草种和暖季型草坪草种。冷平型草坪大多种植在北方冷湿地区.它们在15~25C生长最好。如紫羊茅、细茅高苹茅。暖季型草种植在温湿温干旱地区。适宜温度在26~35C.当温度在10C以下则出现休眠状枉如狗牙根、野牛草、地毯草等。对于合肥地区应种植马尼拉、结缕草、高羊茅、地毯草等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。学习下这方面的内容
