草坪的铺植
草坪已变成园林绿化的重要组成部分。无论是居住区、学校、工厂。还是公园、街头绿地都应有草坪环绕。草坪有固定沙尘.控制水土流失等绿色植物的作用。经国内外学者研究.经过各种育种途径.培养出许多新品种。
l草类的选择
根据草坪植物对于气候等生态因子的适应性.可以划分为冷季型草坪草种和暖季型草坪草种。冷平型草坪大多种植在北方冷湿地区.它们在15~25C生长最好。如紫羊茅、细茅高苹茅。暖季型草种植在温湿温干旱地区。适宜温度在26~35C.当温度在10C以下则出现休眠状枉如狗牙根、野牛草、地毯草等。对于合肥地区应种植马尼拉、结缕草、高羊茅、地毯草等。
草皮铺植以春季为好。栽植苹皮一般有块植、点植、埋匍匐根、播种4种方法。草皮铺植对场地的要求严格.首先根据要求处理好地形。然后涤翻20~30cm的土层。并清除砖头、瓦砾。土壤以砂壤土为最好。为了保证草坪生长兴旺茂密。在平整土地时按每100m施10kg的磷肥再用耕耙耙平。铺植草皮之后.在草皮上覆盖细土,然后用滚筒压实。喷水浇灌。浇水时一定注意不能用水管直冲。否则造成草皮根茎露出.泥土流失。影响草皮的生长.待土壤半湿润时,用滚筒压实一遍。再行浇水。
2草坪的养护
(1)杂草控制。草坪中杂草繁多.其中一些在别处为草坪草。而在另一处草坪上出现则为杂草。如修建高尔文球场时用匍匐股颖是优良草种.但混入早熟禾时。则为杂草,除杂草有人工除草和化学剂除草两种方法。通常使刑的化学除草刑有:镇草宁、N-甘氨酸茅草枯、2,2—二氯丙酸.2。4-D、麦草畏等。
(2)病害的控制。常见的苹坪病害有:褐斑病、钱斑病、叶斑病、镰刀菌枯萎病等。具体防止措施要根据不问病害采取相应的措施。但有几点是共同的:较好的爷坪管理.适量施用氮肥:培育杭病品种。
(3)刈割。即推剪.它是维持优质草坪的重要管理措施之一,刈割苗茬高度.当处在生长平节时为3~6cm。若处在非生长季节.则为6~9cm。推剪时间以清晨为最好。
(4)灌溉。水是草坪存活的重要物质。草坪草组织由80%~95%的水分组成.灌溉时要一次性浇透.灌水时间以晚上为好。此时蒸发损失最少。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:草坪的铺植与养护
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
杜鹃花的栽培技术以及养护养殖方法杜鹃花(Rhododendranspp.)又名杜鹃、鹃花,杜鹃花科,杜鹃花属。是中国十大名花之一,在所有观赏花木中,杜鹃花的花、时兼美,地栽、盆栽皆宜,用途极广。 (一)形态特征及种与品种 杜鹃花全世界约有900余种,在不同的自然环境中形成不同的形态特征,既有常绿乔木、小乔木、灌木,也有落叶灌木。其基本形态是常绿或落叶灌木,分枝多,枝细而直;叶互生,长椭圆状卵形,先端尖,表面深绿色,疏生硬毛。总状花序,花顶生、腋生或单生,漏斗状,花色丰富多彩,品种繁多。我国目前广泛栽培的园艺品种约有300种,根据其形态、性状、亲本和来源,将其分为东鹃、毛鹃、西鹃、夏鹃4个类型。
