土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 杜鹃花的栽培技术以及养护养殖方法
杜鹃花的栽培技术以及养护养殖方法
发布于:2022-09-13 15:22:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 杜鹃花(Rhododendranspp.)又名杜鹃、鹃花,杜鹃花科,杜鹃花属。是中国十大名花之一,在所有观赏花木中,杜鹃花的花、时兼美,地栽、盆栽皆宜,用途极广。
  (一)形态特征及种与品种
  杜鹃花全世界约有900余种,在不同的自然环境中形成不同的形态特征,既有常绿乔木、小乔木、灌木,也有落叶灌木。其基本形态是常绿或落叶灌木,分枝多,枝细而直;叶互生,长椭圆状卵形,先端尖,表面深绿色,疏生硬毛。总状花序,花顶生、腋生或单生,漏斗状,花色丰富多彩,品种繁多。我国目前广泛栽培的园艺品种约有300种,根据其形态、性状、亲本和来源,将其分为东鹃、毛鹃、西鹃、夏鹃4个类型。
  1.东鹃即东洋鹃,因来自日本之故。又称石岩杜鹃、朱砂杜鹃、春鹃小花种等。本类包括石岩杜鹃(Rh.obtusum)及其变种,品种甚多。其主要特征是体型矮小,分枝散乱,四月开花,着花繁密,花朵最小,一般花径2厘米~4厘米,*至6厘米,单瓣或由花萼瓣化而成套筒瓣,少有重瓣,花色多种。传统品种有新天地、雪月、碧止、日之出以及能在春、秋两季开花的四季之誉等。
  2.毛鹃俗称毛叶杜鹃、大叶杜鹃、春鹃大叶种等。本类包括锦绣杜鹃(Rh.pulchrum)、毛白杜鹃(Rh.mucronatum)及其变种、杂种,体型高大,生长健壮,适应力强,可露地种植,是嫁接西鹃的优良砧木。花大、单瓣、少有重瓣,花色有红、紫、粉、白及复色。品种10余个,栽培最多的有玉蝴蝶、紫蝴蝶、疏球红等。
  3.西鹃最早在西欧的荷兰、比利时育成,故称西洋鹃,简称西鹃,系皋月杜鹃(Rh.indicum)、映山红及毛白杜鹃反复杂交而成,是花色、花型最多最美的一类。其主要特征是,体型矮壮,树冠紧密,习性娇嫩、怕晒怕冻,花期4~5月,花色多种多样,多数为重瓣、复瓣,少有单瓣,花径6厘米~8厘米,传统品种有皇冠、锦袍、天女舞、四海波等,近年出现大量杂交新品种,从国外引入的四季杜鹃便是其中之一,因四季开花不断而取名,深受人们喜爱。
  4.夏鹃原产印度和日本,日本称之皋月杜鹃(Rhindlcum)。发枝在先,开花最晚,一般在5月下旬至6月,故名。枝叶纤细、分枝稠密,树冠丰富、整齐,叶片排列紧密,花径6厘米~8厘米,花色、花瓣同西鹃一样丰富多彩。传统品种有长华、大红袍、五宝绿珠、紫辰殿等。其中五宝绿珠花中有一小花,呈台阁状,是杜鹃花中重瓣程度最高的一种。
  (二)生态习性及分布
  杜鹃分布于欧、亚及北美洲,其中我国约占全世界总数的59%,原种集中分布于云南、西藏和四川海拔1000米~3000米的高山上,故形成喜疏荫环境、忌阳光曝晒,要求夏季凉爽而湿润的气候条件。在烈日下嫩叶易灼伤,根部亦易遭干热伤害。其耐寒力因原产地不同差别很大,多数抗寒性较弱。要求肥沃、疏松透气的酸性土壤,忌含石灰质的碱土和排水不良的粘性土。
  (三)繁殖方法
  播种、扦插、嫁接均可。播种多用于培育杂种实生苗时进行,在生产上多采用扦插和嫁接繁殖。
  1.扦插是应用最广泛的方法,优点是操作简便,成活率高,生长快速,性状稳定。插穗取自当年生嫩枝刚刚木质化的枝条,带踵掰下,修平毛头,剪去下部叶片,留顶端4~5叶,如枝条过长可截取顶梢。若不能随采随插,可用湿布或苔藓包裹基部,套以塑料薄膜,放于荫处,可存放数日。扦插以梅雨季节前成活率最高,一般西鹃5月下旬至6月上旬,毛鹃6月上旬至下旬,东鹃、夏鹃6月中旬至下旬,此时插穗老嫩适中,天气温暖湿润,成活率可达90%以上。基质可用泥炭、腐熟锯木屑、兰花泥、黄山土、河沙、珍珠岩等,大面积生产多用腐熟锯木屑十珍珠岩,插床底部应填7厘米~8厘米排水层,以利排水,扦插深度为插穗的1/3至1/2。用萘乙酸300PPm、吲哚丁酸200PPm~300PPm快浸处理,可促进生根。插后管理重点是遮阳和喷水,使插穗始终新鲜,高温季节要增加地面、叶面喷水,注意通风降温。毛鹃、东鹃、夏鹃发根快,l个月左右,西鹃需40~70天。长根后顶部抽梢,如形成花蕾,应予摘除。9月后减少遮阳,使小苗逐步壮实,10月可施薄肥,下旬即可上盆。
  2.嫁接在繁殖西鹃时采用较多,其优点是:接穗只需一段嫩梢,可随时嫁接,不受时间限制,可将几个品种嫁接在同一株上,比扦插苗长得快。最常用的嫁接方法,是嫩枝顶端劈接,以5~6月最宜,砧木选用2年生独干毛鹃,要求新梢和接穗粗细相仿,嫁接后要在接口处连同接穗用塑料薄膜袋套除,扎紧袋口。然后置于荫棚下,忌阳光直射,注意袋中有无水珠,若无,可解开喷湿接穗重新扎紧。接后7天不萎即有成功把握,2个月后去袋,次春松绑。
  (四)栽培技术
  常绿杜鹃和栽培品种中的毛鹃、东鹃、夏鹃,可以盆栽,也可以在蔽荫条件下地栽。唯西鹃娇嫩,全行盆栽。今将西鹃栽培管理方法介绍如下,他种可参照掌握。
  1.场地栽培西鹃需室内和室外两种环境:室内是为冬季防寒用,最冷不低于一2C—一3C,室外是为了度过炎夏,江南地区从4月中旬至11月上旬均养在户外,要求有落叶树的自然蔽荫,或人工搭置荫棚,创造一个半阴雨凉爽的生长环境。地面要有排水坡度,花盆搁在搁板上。
  2.选盆生产上都用通气性能好的、价格低廉的瓦盆。大规模生产也可用硬塑料盆,美观大方,运输方便,国外和国内大型企业均用之。杜鹃根系浅,扩张缓慢,栽培要尽量用小盆,以免浇水失控,不利生长。
  3.用土常用黑山土,俗称兰花泥,也可用泥炭土、黄山土、腐叶土、松针土,经腐熟的锯木屑等,PH5~PH6.5,通透排水,富含腐殖质,均可。
  4.上盆一般在春季出房时或秋季进房时进行,盆底填粗粒土的排水层,上盆后放于阴处伏盆数日,再搬到适当位置。幼苗期换盆次数较多,每l~2年一次,10年后,可3~5年换一次,老棵只要不出问题,可多年不换。
  5.浇水要根据天气情况,植株大小,盆土干湿,生长发育需要,灵活掌握。水质要不含碱性。如用自来水浇花,最好在缸中存放1~2日,水温应与盆土温度接近。11月后气温下降,需水量少,室内不加温时3~5天不浇不成问题。2月下旬以后要适当增加浇水量,3~6月,开花抽梢,需水量大,晴天每日浇1次,不足时傍晚要补水,梅雨季节,连日阴雨,要及时侧盆倒水。7~8月高温季节,要随干随浇,午间和傍晚要在地面、叶面喷水,以降温增湿,9~10月天气仍热,浇水不能怠慢。
  6.施肥西鹃要求薄肥勤施,常用肥料为草汁水、鱼腥水、菜籽饼。草汁水用嫩草、菜叶沤制而成,可当水浇。鱼腥水系鱼杂等加水10倍,密封发酵半年以上,施用时要兑水,浓度以3%~5%为宜。此肥富含磷质,可使叶亮花艳,但次日应以清水冲洗一次。菜籽饼为综合肥料,应沤制数月,冲水施用。大面积生产杜鹃盆花,可采用复合肥或缓施肥料,一年施l~2次即可。
  7.遮阳西鹃从5~11月都要遮阳,棚高2米,遮阴网的透光率为20%~30%,两侧也要挂帘遮光。
  8.修剪幼苗在2~4年内,为了加速形成骨架,常摘去花蕾,并经常摘心,促使侧枝萌发,长成大棵后,主要是剪除病枝、弱校以及紊乱树形的枝条,均以疏剪为主。
  9.花期管理及花期控制西鹃开花时放于室内,不受日晒雨淋,可延续1个月。若室内通风差,则不宜久放,一二周即应调换。杜鹃花花芽分化以后,移于20C环境约2周时间即可开花,但品种间差异很大。在国外,作为圣诞节开花的杜鹃自冷藏室(3C~4C)移出后,必须在11月上旬置于15C的温室中,才能保证应节上市,故借助于温度的调节,盆栽杜鹃,四季可以开放。有些品种也可用植物生长调节剂促其花芽形成,普遍应用的是Bg和矮壮素,前者用0.15%溶液喷2次,每周一次,或用0.25%浓度喷一次,后者用0.3%的浓度每周喷一次,共处理2次。用多效唑处理,效果更好,但残留期有数年,会造成株型矮化,使用时要注意用量和次数。大约在喷布后2个月,花芽即充分发育,此时将植株冷藏,促进花芽成熟。杜鹃在促成栽培以前至少需要4周10C或稍低的温度冷藏,冷藏期间,植株保持湿润,不能过分浇水,每天保持12小时光照。
  杜鹃花有些什么特点
  杜鹃花是着名的观赏花木,由于其花枝优美,花色艳丽,花期又长,在我国民间有“花中西施”的美誉。此花品种多达1000余种,而我国就占有600多种。主要可分为春鹃、夏鹃、春夏鹃、西洋杜鹃四大类。此花原产我国,所谓“西洋杜鹃”原本也是从我国引去,只是由外国培育出的一些新品种,被称作是西洋杜鹃。我国中部和中南部多山的省份,每到春天,被称作映山红的红花在漫山遍野盛开,把大地都装点得艳如红霞,这些红花就是杜鹃中的一种。
  杜鹃花是一种杜鹃花科杜鹃花属的常绿、半常绿或落叶的丛生性灌木,也有像大树般的乔木。有的品种,竟是高达20多米的参天大树,花开时像一把巨大的彩伞。但绝大多数是植株低矮的。此花植株分枝多,枝条细而密,幼枝有毛,棕色或褐色。叶互生,因种类不同而有圆形、椭圆形、卵形、披针形、卵状披针形等。花色繁多,因品种而异,有白、紫、粉、黄、红、淡紫、洒金,有的还有双色,有的花朵还有香气。葫果成熟时呈暗褐色,种子暗黄色,细小。春鹃叶片较大,花期在4-5月,先开花后发新叶,树形直立。花形有大的和小的两种;夏鹃叶片较小,花期在5-6月间,先发叶后开花,树形张开,花大瓣平;春夏鹃的花期介于二者之间,花和叶几乎同时萌发。
  杜鹃花适合怎样的培养土
  土壤的选择,对杜鹃花生长发育至关重要。栽培杜鹃花的培养土的配法很多,因栽培品种而异,但必须具备以下几个条件:疏松、排水通畅、通气良好,酸性土壤、腐殖质丰富、基肥充足。通常杜鹃花生活在酸性壤土才会长得旺盛,如果在碱性土壤中,不久就叶黄衰竭而死。杜鹃花被视为酸性土壤的指示植物。腐叶土一般均属酸性土,而以松叶腐殖土最好,是种植杜鹃花比较理想的培养土。可到山区松柏林下挖取,也可到庭院种植松柏树多的地下取土。并在使用前增加适量的硫磺粉、白矾,提高其酸性后再使用。腐殖质含量高的土壤最适合杜鹃花的生长。腐殖质多,可及时补充土壤中的营养成分,改善土壤结构,使土壤保水,保肥、通气、吸热保温。还能减轻土壤中有毒物质的危害,促进杜鹃花的根系向四处扩展。
  江苏宜兴铜冠山及浙江奉化新产品黑山泥最适合杜鹃花的生长发育,各地多采用。培养土也可以自制。取经过风化的山表土2份,落叶1份,食草动物干粪1份,混堆1年,筛去杂质,即可使用。也可用山皮土3份,马粪3份、落叶杂草3份、人粪尿l份分层堆沤,经1-2年后筛过使用。制好的培养土应贮存在室内,以防止因日晒雨淋降低肥力。
  杜鹃花上盆翻盆应注意什么
  杜鹃花扦插成活就应上盆。花盆以通透性能良好的泥盆*,紫沙盆次之,釉盆及瓷盆最差。上盆时应注意选择花盆的尺寸,切忌小苗用大盆。如果盆太大,盆土经久不于,通气就会不好,同时根系不易达到盆壁,影响幼苗的发育。一般扦插苗可选择直径为10厘米左右的泥盆,一年之后再翻入15厘米左有的花盆。上盆时,应注意做好排水层,先用瓦片盖住排水孔,再放入1/3的粗土粒,并略加细土。然后将杜鹃苗放入,一手扶正幼苗,一手向盆中填土。填土注意只能填至盆口下2厘米处,不能过满,以便日后浇水,最后将盆四周批实,摇动花盆,使盆面平整。种植完后,要用喷壶浇一次透水。注意在烧水时须浇至盆底有水渗出才行。如果浇水不透,只挠湿衰层而湿不到内层,会使盆花干死。
  杜鹃花有两种情况要进行翻盆。一是幼苗长大,根系充满盆土,需要扩大根康伸展范围。平时应注意盆底排水孔有没有根伸出,如有就赛进行翻盆,将植株从小盆翻入大盆。二是盆花生长2-3年之后,盆土的臃分消耗殆尽,为补充养分,改良土壤,要更换盆土。
  杜鹃花翻盆一般在寥攀花后,或在秋季孕蕾之前进行。翻盆时,除去部分宿土,应注意用利剪修去者根。老根就是那些生长不良而发黑、干瘪的根须。但要注意:幼苗翻盆时,不能修根。植株翻盆时,应注意根部要带着土球。上好盆之后,也应注意第一次浇水要透,以后数日应让其干些。过湿,则根部剪口会腐烂。一般要等到新根长出之后才能正常灌水。如果在秋季翻盆,最好在10月份进行。杜鹃花虽喜冷凉,但翻盆后过冬应注意保温。如无温室,可在朝南向阳通风的地方搭小棚,盖上塑料薄膜就可以安全过冬。杜鹃花朗盆,一般小苗每年翻一次,大棵杜鹃2-3年翻盆1次。
  怎样给杜鹃花浇水
  杜鹃花浇水是一项很重要的工作。因为杜鹃花的根系比较细弱,既伯涝,又不耐旱,过干或过湿对植株生长都不利,因而要特别注意控制水量。如果在展叶期缺水,就会使杜鹃花的叶色变黄,叶卷曲,如干得厉害,还会枯死。要是开花时缺水,则会花瓣软瘪,花朵下垂,花色不鲜艳,甚至会花朵凋萎而死亡。所以必须根据天气晴雨、空气干湿、盆土含水量等情况酌情浇水。
  浇水的时间宜在早晚,特别是炎热的夏季更不宜在中午浇水。因为根部受冷水刺激后会使花卉受到伤害。浇水原则是不干不浇,浇必浇透,严防浇半截水。春秋两季是杜鹃花的生长、开花、育蕾期,供水要适当多些,但花期不能浇得太多,水大会使花朵及早凋谢。一般倩况下,春秋两季,可每隔2-3天浇1次。夏季萌发新枝,生长旺盛,消耗的水分也多,加之气温高,空气干燥,需每天浇足1-2次。如果几天未下雨,空气干燥,还应用细眼喷壶向花叶喷洒清水,对花盆周围的地面也要喷些,以增加空气湿度。黄梅天或多雨情况下,应停止浇水并及时排出盆中积水。入秋后气温虽有降低,但空气干燥,蒸发量仍很大,也要经常浇水使盆土保持湿润。花芽分化时,要适当控制水量,以促使花芽形成。10月以后,花盆入室,浇水量应酌情减少,枝干中水分含量少,植株组织发育充实,可以增加抗寒能力。这时保持盆土稍有潮湿即可。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
美国黑李栽培技术要点
知识点:杜鹃花的栽培
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何让叶片均衡生长
由于各种原因,观叶类植物的叶片有时会出现大小不一、宽窄不均的问题,大大影响观赏价值,这需要在养护过程中进行控叶以确保叶片均衡生长。  1、控制光照和水分。在萌发新叶时,控制光照和水分,尽量减慢新叶的生长速度,使茎干萌发更多的叶片,新叶排列的越紧密,其生长就会越向下弯曲,有助于生成自然优美的成叶。  2、去除老叶。将老叶去除,使顶芽提前萌生新叶,待新叶定型后再将形态不佳的叶片摘掉,以免一样被浪费。  3、适量浇水。适量浇水,防止盆内积水,否则会令新枝徒长,而老叶却回枯萎,造成新老叶片的数量和外形明显不均衡。因此,应当控制水量,抗旱性较强的观叶植物应等到盆土下2~3厘米变干后再适量补水,浇水时间为上午10时,待新叶定型后再恢复正常管理。
