由于各种原因,观叶类植物的叶片有时会出现大小不一、宽窄不均的问题,大大影响观赏价值,这需要在养护过程中进行控叶以确保叶片均衡生长。
1、控制光照和水分。在萌发新叶时,控制光照和水分,尽量减慢新叶的生长速度,使茎干萌发更多的叶片,新叶排列的越紧密,其生长就会越向下弯曲,有助于生成自然优美的成叶。
2、去除老叶。将老叶去除,使顶芽提前萌生新叶,待新叶定型后再将形态不佳的叶片摘掉,以免一样被浪费。
3、适量浇水。适量浇水,防止盆内积水,否则会令新枝徒长,而老叶却回枯萎,造成新老叶片的数量和外形明显不均衡。因此,应当控制水量,抗旱性较强的观叶植物应等到盆土下2~3厘米变干后再适量补水,浇水时间为上午10时,待新叶定型后再恢复正常管理。
4、定时转盆。叶片具有向阳性与趋光性,特别是新叶就更易偏向阳光倾斜生长,结果于老叶形成后高前低、大小不一。为了使枝叶生长均匀、姿态优美,需经常转盆更换方向。例如:叶片斜度较大时,就应当将盆栽的北侧转向南侧,转盆频率为10~15天。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:叶片均衡生长
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
万带兰的养护管理技术万带兰的栽培方法依生产目的不同,栽培方法分为两种。一为盆栽法:用木框(宽10×10cm高5cm)代替花盆,将万带兰苗固定在其中间,再填充一些碎椰衣,用细铁丝做成吊钩挂在木框上,让根系完全暴露在空气当中。二为切花栽培法:用方木做成高60cm宽100cm长任意的木架,将万带兰苗在木架上以20cm的株行距固定,然后在根部堆放一层20—40cm厚的椰衣,让根系能附着生长,并起到保水、保肥的作用。 万带兰要求高温、高湿和较强的阳光,适于热带地区栽培。北方需在高温温室种植,室温保持在20℃以上可用木框种植,吊在空中。
