土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 万带兰的养护管理技术
万带兰的养护管理技术
发布于:2022-09-13 15:14:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
万带兰的栽培方法依生产目的不同,栽培方法分为两种。一为盆栽法:用木框(宽10×10cm高5cm)代替花盆,将万带兰苗固定在其中间,再填充一些碎椰衣,用细铁丝做成吊钩挂在木框上,让根系完全暴露在空气当中。二为切花栽培法:用方木做成高60cm宽100cm长任意的木架,将万带兰苗在木架上以20cm的株行距固定,然后在根部堆放一层20—40cm厚的椰衣,让根系能附着生长,并起到保水、保肥的作用。
  万带兰要求高温、高湿和较强的阳光,适于热带地区栽培。北方需在高温温室种植,室温保持在20℃以上可用木框种植,吊在空中。
  万带兰的日常养护
  1.光照:上述一般品种的万带兰,需要较强的光线,在本地高温季节只需使用40~50%的遮光网遮光,冬季甚至不需要遮光。
  2.温度:西双版纳所栽培的万带兰,均喜欢高温环境。最适宜温度为20—30℃。因当地全年无霜,万带兰在任何季节都能正常开化。
  3.水湿:上述两个品种的万带兰都是典型的热带气生植物,日常管理中必须保证充足的水份和空气湿度。在雨季靠自然条件即可保持旺盛的长势。干季必须通过人工酒水使空气湿度保持在80%左右。
  4.肥:视生长情况,决定施肥次数。一般每周施一次配成0.1%的洋兰专用复合肥,喷洒在叶面及根系上。在不同的生长时期,使用不同配比(npk)的复合肥。
  5.病、虫防治:病虫害主要发生于雨水高温季节,一般以预防为主,每周施用一次0.2%的代森锰锌或菌灵。第二周施用一次0.2%的氧化乐果
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
论新栽大树的养护管理技术
知识点:万带兰的养护管理技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
荷兰菊的养护技巧
 日常养护   小苗成活后,注意肥水管理,避免形成小老苗。5月底6月初进行第一次摘心,将各顶端剪掉,促腋芽萌发,增大冠幅,以后一个月左右摘心一次。生长期根据生长势需修剪3次至4次,追肥2次至3次。第一次摘心后,待土壤干燥后,结合浇水施入尿素进行追肥,最后一次摘心后,待花蕾长出后,结合浇水施入尿素及磷酸二氢钾进行最后一次追肥。两次追肥需严格注意肥量使用,确保花苗安全,注意雨后不要积水。生长期间易发生白粉病,发生后用20%三唑酮1500倍液进行防治。
