土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪的日常养护步骤
草坪的日常养护步骤
发布于:2012-05-11 09:55:11 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
草坪植物的叶片和根系是否茁壮 ,取决于适当的修剪。修剪的法则就是每次最多剪草不能超过三分之一。叶片是叶绿素将阳光转为新的细胞的储库 ,叶片剪完了 ,草也就枯萎了。草坪要常修剪 ,由于剪草必须遵循三分之一法则 (否则两年后你就又要花钱建植 ),草太长以后就很难剪了 ,办法只有一个 ,就是勤剪。
叶片太高并不一定根系就发达。根系与草种、土壤特性、雨量以及施肥有关。在春夏之交 ,一般需要每个星期修剪一次 ,在盛夏可以每十天剪一次。一般来讲 ,夏季留草可以适当高些 ,这样可以保护草坪不致受高温伤害。例如草最旺盛健康的高度是 6厘米 ,那么当它长到 8厘米 ,最好没到 9厘米就应该及时修剪。
草种不同 ,生长方式也就不一样。高草就应该留草多些 ,否则阳光照射面积就太小。匍匐草就可留低些 ,到 3厘米即可。
如果您修剪定时 ,但草坪仍然给人凌乱之感 ,可以肯定是刀片钝了。钝刀片对草坪的破坏性十分巨大。因为被撕开的草叶比整齐切开的草叶受伤的创面更大 ,病菌十分容易侵入 ,因此钝力剪草之后往往是草坪变成白灰色 ,一两天之后变成焦黄色 ,不及时处理往往引起大片坏死。
刀片必须每十天磨一次 ,滚刀刀刃可以每三个月磨一次。如果草叶质地坚韧 ,则磨刀周期还应缩短。 (我国的草坪情况需要每使用一个星期就磨刀一次。 )
新植的草皮不整齐是正常现象 ,等草坪彻底郁闭之后会自然变整齐。
碎草
一台普通草坪机如果具备面包圈型的刀盘和带倾角的刀尖就成为一台碎草覆盖草坪机。刀片的外侧部分可将草叶挑直切断 ,而倾角刀尖形成的稳定负压又使草叶在刀盘中不断地被反复击打 ,直至成为齑粉。最后 ,刀片中央部分的曲边形成向下的气流将草粉冲出 ,留在草坪原地。
草坪经过使用碎草覆盖草坪机修剪后 ,留在原地的草粉很细 ,这时 ,并不需要集草 ,草坪看上去十分漂亮 ,给人的感觉很精细。因为不收草 ,工作效率可以提高一倍。科学家已经证明碎草覆盖不会生成影响透气、透水、透养分又容易滋生病虫害的致密草毡。草毡主要成份是叶、茎的纤维素 ,而非叶片本身 ,草粉则完全是细屑的草叶尖 ,含水量往往高达 85%以上 ,因此分解速度非常快 ,可以促使水分、养分很快分解出来 ,还给草坪。草毡主要是过度施肥 ,漫灌水之后草坪疯长 ,缺乏养护的结果。
草粉覆盖使相当于全年有机或无机肥用量的 25%以上都可以节省下来。一般来讲 ,在炎热干旱的夏季 ,每隔五到六天 ,草坪需要 25毫米的水量。大多数喷头在一个小时内可以浇 8毫米左右的水量。喷头开动三小时就在理论上足够用一星期了。但实际情况应该间歇开动 ,每二十分钟喷洒后 ,让水浸透地面之后再开 ,这样能真正提高用水效率。另外有草粉覆盖的草坪还可以省水三分之一左右。
草粉覆盖机性能如何做到最佳呢 ?方法如下 :
1.勤剪 :每五天剪一次 ,干燥时七天剪一次。
2.慢慢地剪 :行走速度悠闲是最好的碎草覆盖方法。
3.油门始终处于最大位置。
4.剪草前将刀盘打扫干净。
5.刀片要锋利 (这一点最重要 )!
6.浇水干过之后再剪 ,不能在湿草地上修剪。
7.剪草高度调高 ,每次只剪草尖部分约 2厘米左右。
8.草长得快也不能一次剪多 ,而应分两次或两次以上修剪。
9.草坪上不要有垃圾、化肥等东西。
10.读懂使用手册 ,正确使用草坪机。保持适度的草毡
草毡是未分解的植物残体紧密交织在草坪茎杆和土层之间的覆盖物。草毡如果能动态平衡 ,分解均匀、得当 ,可以及时为草坪补充多种营养物质。但如果草毡不能及时分解 ,草坪根系与外界的物质交换就会阻断 ,草毡越厚 ,问题越严重。人们经常不加分析地将草坪问题归咎于草毡 ,使人很容易忽略在浇水、施肥、修剪方面的养护方法问题。
所有的草坪都应该保持适度的草毡 ,这才是健康的草坪。但草毡积累和分解必须达到动态平衡。草毡的厚度超过 1厘米之后就需要选用合适的疏草设备加以铲除。
草毡会造成的损害是 :修剪时将草皮扯伤 ;轮子陷进草毡而推行吃力 ;病虫害机会增加 ;浪费肥料及杀虫除锈剂 ;草坪不耐热旱 ;草根向草毡层发育 ,在土壤中的根系萎缩 ;致密而不加管理的草毡会使草坪成片死亡。
草毡分解加快之后 ,根系和草坪外观的改善会十分显著。
一般定期修剪的草坪草毡问题都不突出。但确实需要梳草时应考虑以下步骤 :
用疏草机梳草 ,将草毡刮起 ,然后用切根机对生长在土层之上 ,草毡层中的草根加以剪断、破坏 ,然后使用打孔机对草坪进行打孔 ,实心打孔或空心打孔均可。高尔夫球道一般使用空心打孔 ,但空心打孔效率不是很高。打孔在此时的目的主要是使经过梳草 ,切草根之后的受“创伤”草坪的根系迅速向富含水分的土壤中发育。这一养护过程的效果一般三天之后就可以看到。
草坪打孔
过去 ,高尔夫草坪专家们往往不愿告诉别人为什么他们的草坪始终长得很好 ,其实决窍就是草坪打孔 ,草坪必须打孔透气。
一般开春时 ,最好去租一台打孔机。草坪需一年打孔两次到三次。草坪打孔透气后 ,可以将坚硬密实的土壤翻动一遍 ,将密实的草地捅出些孔来让小草呼吸顺畅 ,补充水分和养料 ,迅建分解地面覆盖的有机草毡层 ,促使草的根系茁壮发育 ;促使是生命要素的空气、水和养分穿透草毡和土层 ;促使中性的土壤颗粒越过草毡的障碍 ,循环加快 ,增强草坪抗旱、抗病、抵御虫害的能力。草坪新陈代谢增强 ,产氧量提高 ,节省浇水、施肥 ,并且能使草坪更加翠绿、健康 ,增加了草坪的活力和弹性。文章来源于 百慕大草坪 www.krcaoping.cn 转载请注明出处
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
室内养的牡丹叶子都焉了,怎么回事?
已经很长时间了,一直是这样,大家给点意见。是怎么回事啊?
