盾构机掘进由于受地质条件变化,开挖面土压力和盾壳外围岩土压力的不均衡性、测量误差等原因,会造成盾构机的实际掘进轴线无法与理论轴线保持一致。
盾构机姿态控制的关键要素:盾构机与设计轴线的偏移量、盾尾间隙、盾尾与成型管片之间的夹角、掘进趋势与俯仰角、滚动角、铰接开启角度。
铰接开启角度:铰接是设置在盾构机上的中折装置,铰接开启是为了使盾构机适应曲线掘进。对于主动铰接来说,铰接开启体现的中盾上的转折角度。不会影响掘进千斤顶与盾尾之间的平行关系。对于被动铰接来说,铰接开启会造成盾尾与中盾之间形成一个夹角。
影响盾构机姿态的因素,地质因素,隧道设计、管片选型、施工测量和掘进控制等,其中施工操作或掘进控制最为关键。
1.1.地质因素:
1.软硬不均地层中,或地理层理和节理走向与盾构机刀盘之间有一定夹角时,由于刀盘会沿层理或节理产生滑动的趋势。
2.大量切削下来的渣土滞留在土仓下部,无法排出。
3.曲线段为硬岩,受刀具切削能力的影响。内弧面超挖量不足,导致盾构机向外弧侧偏移。
4.遇到未经探明和处理的溶洞、土洞时,盾构机开挖舱内压力急剧变化,姿态发生栽头或侧偏。
5.软弱地层中,盾构机重心位置偏前或偏后,出现栽头、抬头,致使盾构机整体下沉或上浮。
1.2.施工操作因素:千斤顶编组压力、千斤顶管理行程、掘进速度、土仓压力、铰接压力、超挖刀或方形刀。
掘进速度:对复合地层盾构姿态调整时的掘进参数起着重要作用,当盾构机姿态发生较大偏差时,如果速度过快,很容易发生误操作造成盾构机加速偏离设计轴线,或过快纠偏导致管片破损碎裂。
土仓压力:一般对盾构机姿态调整影响较小。但是当盾构机姿态调整非常困难时,适当调整土层压力会改善纠偏的难度。
铰接压力:即铰接千斤顶承受的拉力。采用被动铰接的盾构机而言,盾尾和周边地层的刚性摩擦,可能会造成铰接压力增大或铰接卡死,以及姿态调整困难的情况。
超挖刀(或仿行刀)开启:是辅助盾构姿态控制的手段。
1.3.隧道设计因素:线路设计,平面线路的基本要素有直线、圆曲线、缓和曲线。纵断面线路的基本要素有坡度、坡段长度、竖曲线。管片设计管片的宽度、楔形量大小、拼装点位、拼装方式(通缝、错缝、拼装)等。
1.4.管片选型因素:夹角增大,交接千斤顶压力剧增,造成下一环管片难以拼装。
1.5.成型管片上浮因素:复合地层盾构管片脱离盾尾后,经常会发生上浮现象,相邻的盾尾内管片受到上浮力影响,造成上部盾尾间隙非正常减小,造成盾构机姿态调整困难,同时管片发生椭变、错台、碎裂等现象。
1.6.测量管理因素:仪器偏差、计算错误、或基准点位移。
https://ziliao.co188.com/p63453967.html
知识点:盾构掘进姿态控制关键要素
免费3人已点赞
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
盾构掘进主要参数计算方式1、纵坡 隧道纵坡:隧道底板两点间数值距离除以水平距离 如图所示:隧道纵坡=(200-100)/500=2‰ 注:规范要求长达隧道最小纵坡>=0.3%,最大纵坡=<3.0% 2、土压平衡盾构施工土压力的设置方法 根据上述对地层土压力、水压力的计算原理分析,笔者总结出在土压平衡盾构的施工过程中,土仓内的土压力设置方法为:a、根据隧道所处的位置以及隧道的埋深情况,对隧道进行分类,判断出隧道是属于深埋隧道还是浅埋隧道(一般来说埋深在2倍洞径以下时,算作是浅埋段,2倍以上算深埋);
