盆栽风信子平时土壤保持微湿,忌过湿或积水,这样到次年3月,一般都能开花。而盆栽的方法,基本和地植的相同,用疏松土每盆1—4个鳞茎,施足基肥,放置室外向阳处,生长期追肥,上海地区11月份移入室内向阳处培养,室温保持5—10℃,到3月前后,亦能开花飘香。
养护管理
喜阳光充足和比较湿润的环境,要求排水良好和肥沃的沙壤土。较耐寒,在冬季比较温暖的地区秋季生根,早春新芽出土,3月开花,5月下旬果熟,6月上旬地上部分枯萎而进入休眠。在休眠期进行花芽分化,分化适温25C左右,分化过程1个月左右。花芽分化后至伸长生长之前要有二个月左右的低温阶段,气温不能超过13C。商品的鳞茎花芽均已分化。
风信子应选择排水良好,不太干燥的沙质壤土为宜,中性至微碱性,种植前要施足基肥,大田栽培,忌连作。栽培方法有露地栽培,盆栽,促成栽培和水养。
1.露地栽培宜于10~11月进行,选择排水良好的土壤是最为重要的条件。种植前施足基肥,上面加一薄层沙,然后将鳞茎排好,株距15厘米~18厘米,覆土5厘米~8厘米。并覆草以保持土壤疏松和湿润。一般开花前不作其它管理,花后如不拟收种子,应将花茎剪去,以促进球根发育,剪除位置应尽量在花茎的最上部。6月上旬即可将球根挖出,摊开、分级贮藏于冷库内,夏季温度不宜超过28摄氏度。
2.盆栽秋末从市场上挑选生长良好的风信子鳞茎,种植在疏松的培养土中。所栽的鳞茎数要视盆的大小而定,一般1~3个不等。用壤土、腐叶土、细沙等混合作营养土,一般10厘米口径盆栽一球,15厘米口径盆栽2~3球,然后将盆埋入土中,其上覆土10厘米~15厘米,经7~8周,芽长到10厘米以上时,去其覆土使阳光照射,一般10~11月栽植,3月开花。种植时应注意:鳞茎的上端要露出盆土,种植后应放置在阳光处,并要保持盆土湿润。催花的温度要求在5~10℃。
3.水养栽培容器可选择瓶口略小于鳞茎的玻璃器皿,将鳞茎放在瓶口上,加水至离鳞茎盘约1厘米处,注意切勿使鳞茎盘浸入水中,然后置于暗处,促使鳞茎盘发根。约4天换1次水。当新根伸入水中,并开始长出新叶时移到光照处,抽葶开花。也可以采取像水仙那样,几个鳞茎一起种植在浅盆中进行水培。
4.促成栽培7月下旬以后,将球根用8C的低温处理70~75天,然后10月上旬盆栽,于温室中栽培,即可令其年末开花。由于栽培品种其促成的感度相差很大,因此在行促成栽培时应选用适于促成用的品种。
繁殖方法:风信子的繁殖方法有两种
1、分球繁殖
6月份把鳞茎挖回后,将大球和子球分开,“大球秋植后来年早春可开花,子球需培养3年才能开花。由于风信子自然分球率低,一般母株栽植一年以后只能分生l~2个子球,为提高繁殖系数,可在夏季休眠期对大球采用阉割手术,刺激它长出子球。其方法是,在花芽已经形成的8月间,把鳞茎底部茎盘先均匀地挖掉一部分,使茎盘处伤口呈凹形,再自下向上纵横各切一刀,呈十字切口,深达鳞茎内的芽心为止,这时会有粘液流出,应用0.1%的升汞水涂抹消毒,然后放在烈日下曝晒l~2小时,再平摊在室内。室温先保持21C左右,使其产生愈伤组织,待鳞片基部膨大时,温度渐升到30摄氏度,相对湿度85%,三个月左右即形成许多小鳞茎。这样诱发的小鳞茎培养3~4年开花。
2、种子繁殖
多在培育新品种时使用,于秋季播入冷床中的培养土内,覆土1厘米,翌年1月底2月初萌发。实生苗培养的小鳞茎,4~5年后开花。一般条件贮藏下种子发芽力可保持3年。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:盆栽风信子
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
