土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 风信子的栽培技术
风信子的栽培技术
发布于:2015-06-16 09:13:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
风信子(Hyacinthus orientalis)又名洋水仙,五色水仙。百合科,风信子属。是著名早春开花的球根花卉之一。荷兰栽种最多,商品生产十分发达,种球销住世界各地。
(一)形态特征及品种
多年生球根类草本植物,鳞茎卵形,有膜质外皮,皮膜颜色与花色成正相关。叶4~8枚,狭披针形,肉质,上有凹沟,绿色有光。花茎肉质,长15厘米~45厘米,总状花序顶生,小花10~20朵密生上部,横向或下倾,漏斗形,花被筒形,上部四裂,反卷,有紫、玫瑰红、粉红、黄、白、蓝等色,芳香。蒴果。自然花期 3~4月。园艺品种有 2 000多个,根据其花色,大致分为蓝色、粉红色、白色、紫色、黄色、绯红色、红色等七个品系。
(二)生态习性
原产地中海沿岸及小亚细亚一带,喜阳光充足和比较湿润的环境,要求排水良好和肥沃的沙壤土。较耐寒,在冬季比较温暖的地区秋季生根,早春新芽出土,3月开花,5月下旬果熟,6月上旬地上部分枯萎而进入休眠。在休眠期进行花芽分化,分化适温25C左右,分化过程1个月左右。花芽分化后至伸长生长之前要有二个月左右的低温阶段,气温不能超过13C。商品的鳞茎花芽均已分化。
(三)繁殖方法
以分球繁殖为主,育种时用种子繁殖。
1.分球繁殖
6月份把鳞茎挖回后,将大球和子球分开,“大球秋植后来年早春可开花,子球需培养3年才能开花。由于风信子自然分球率低,一般母株栽植一年以后只能分生l~2个子球,为提高繁殖系数,可在夏季休眠期对大球采用阉割手术,刺激它长出子球。其方法是,在花芽已经形成的8月间,把鳞茎底部茎盘先均匀地挖掉一部分,使茎盘处伤口呈凹形,再自下向上纵横各切一刀,呈十字切口,深达鳞茎内的芽心为止,这时会有粘液流出,应用0.1%的升汞水涂抹消毒,然后放在烈日下曝晒l~2小时,再平摊在室内。室温先保持21C左右,使其产生愈伤组织,待鳞片基部膨大时,温度渐升到 30 C,相对湿度 85%,三个月左右即形成许多小鳞茎。这样诱发的小鳞茎培养3~4年开花。
2.种子繁殖
多在培育新品种时使用,于秋季播入冷床中的培养土内,覆土1厘米,翌年1月底2月初萌发。实生苗培养的小鳞茎,4~5年后开花。一般条件贮藏下种子发芽力可保持3年。
(四)栽培技术
风信子应选择排水良好,不太干燥的沙质壤土为宜,中性至微碱性,种植前要施足基肥,大田栽培,忌连作。栽培方法有露地栽培,盆栽,促成栽培和水养。
1.勇地栽培 宜于10~11月进行,选择排水良好的土壤是最为重要的条件。种植前施足基肥,上面加一薄层沙,然后将鳞茎排好,株距15厘米~18厘米,覆土5厘米~8厘米。并覆草以保持土壤疏松和湿润。一般开花前不作其它管理,花后如不拟收种子,应将花茎剪去,以促进球根发育,剪除位置应尽量在花茎的最上部。6月上旬即可将球根挖出,摊开、分级贮藏于冷库内,夏季温度不宜超过28C。
2.盆栽 用壤土、腐叶土、细沙等混合作营养土,一般10厘米口径盆栽一球,15厘米口径盆栽2~3球,然后将盆埋入土中,其上覆土10厘米~15厘米,经7~8周,芽长到10厘米以上时,去其覆土使阳光照射,一般10~11月栽植,3月开花。
3.水养 容器中装净水置于暗处,选大型球,使球根底部浸于水中,当根长达10厘米时即移于明处,使日光照射,室温保持15C左右,10月栽种,年底即可望开花。
4.促成栽培 7月下旬以后,将球根用8C的低温处理 70~75天,然后10月上旬盆栽,于温室中栽培,即可令其年末开花。由于栽培品种其促成的感度相差很大,因此在行促成栽培时应选用适于促成用的品种。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
商品盆花仙客来的培育技术
仙客来为报春花科仙客来属球根花卉,因其花形奇特美观、花色绚丽多彩、开花期长且冬季盛开而深受人们的喜爱,随着其消费量的与日俱增,仙客来已成为我国十大盆花之一。但在仙客来的盆花生产中,由于经营管理不当,常会出现花色暗淡、花形散乱、病虫害严重等现象,影响其商品价值及观赏价值。本文在实践经验的基础上,对盆花仙客来规模化生产的育苗、栽培管理、制种等技术进行了阐述,供花卉生产经营者借鉴。 一、播种育苗 1.播种期 仙客来的播种期要根据市场需求及品种特性而定。为了元旦和春节开花上市,大花品种一般9-11月份播种,播后13-15个月开花;小花品种1月份播种,播后10-12个月开花。播种过早由于高温不利于其发芽,过晚又由于温度太低使其发育迟缓,不能在预定节日开花。
