土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 商品盆花仙客来的培育技术
商品盆花仙客来的培育技术
发布于:2015-06-16 08:18:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
仙客来为报春花科仙客来属球根花卉,因其花形奇特美观、花色绚丽多彩、开花期长且冬季盛开而深受人们的喜爱,随着其消费量的与日俱增,仙客来已成为我国十大盆花之一。但在仙客来的盆花生产中,由于经营管理不当,常会出现花色暗淡、花形散乱、病虫害严重等现象,影响其商品价值及观赏价值。本文在实践经验的基础上,对盆花仙客来规模化生产的育苗、栽培管理、制种等技术进行了阐述,供花卉生产经营者借鉴。
一、播种育苗
1.播种期 仙客来的播种期要根据市场需求及品种特性而定。为了元旦和春节开花上市,大花品种一般9-11月份播种,播后13-15个月开花;小花品种1月份播种,播后10-12个月开花。播种过早由于高温不利于其发芽,过晚又由于温度太低使其发育迟缓,不能在预定节日开花。
2.种子的选择及处理 仙客来为不定形的种子,成熟度好、颗粒饱满、颜色红褐是优良种子的标志,颜色发黑或淡黄为过熟或成熟不良的种子。试验表明,大粒种子和小粒种子的发芽率没有显著差异,但以后的生长却以大粒种子为好。因此,大规模生产时,为了得到生长一致的种苗,应先将种子按大小分级,再分别播种。播前种子要进行催芽及消毒处理,具体作法是:将种子在室温下浸泡24小时,浸泡后的种子再用800倍多菌灵或0.1%高锰酸钾等药液浸泡半小时,然后将种子捞出,水洗一遍,摊在纸上晾干待播。
3.播种 播种容器采用播种盘,播种土可采用泥炭、蛭石、牛粪等比例的配方。配好的播种土使用前用0.1%高锰酸钾喷洒后堆积48小时进行消毒处理。播种时先将播种土装满播种盘,再将相同的另一播种盘的底部放在其上压一下,则下面播种盘上每一播种孔出现一个凹槽,将处理好的种子播在凹槽内,再覆上约0.5厘米厚的蛭石,将水从播种盘底部向上浸透,用不透光的黑塑料膜或牛皮纸盖严,放在阴暗处待其发芽。发芽期间的温度应控制在18-22℃。
4.播种后出苗期的管理 播种后20-30天,种子开始出土,这时应将覆盖的黑塑料膜或牛皮纸撤去,并将播种盘放在较强的散射光下。当播种土见干时,从播种盘底部浸水,不要用喷壶从上部浇水,以免引起种苗腐烂死亡。每隔5-7天喷施一次液肥。
二、生长期、开花期、休眠期的管理
1.移栽及换盆 当幼苗真叶长到2枚时,将其从播种盘上移栽至塑料钵中,当真叶长至6枚左右时,再将其移入花盆中。移栽用土配方为泥炭、松针或蛭石或珍珠岩、牛粪等量比例,并在每千克培养土中加复合化肥约3克,其中含有等量氮、磷、钾。盆土配好后,在强光下晒3天,用0.1%高锰酸钾喷洒后,再堆放2天,以达到消毒的目的。移栽及换盆时,要将苗及原土一起磕出,不可将原土全部抖落,否则会损伤根系,降低移栽成活率。栽苗时要将1/3-2/3的球茎露出土面,不可把生长点埋入土中,以免引起球茎腐烂。栽后浇透水,放在温室内进行常规管理。最初7天应用塑料膜将苗罩住,以增加空气湿度。
2.浇水 浇水要掌握"不干不浇,浇则浇透"的原则,不可只给盆土表面浇一下,看到湿润就停止浇水,这样造造成仙客来根部缺水,而表面又无法判断。浇水时不要将水直接浇到叶及球茎上,应从盆沿注入土中,有条件时最好从下部供水。水温应与室温接近,若土温高水温低,易导致根系代谢失调,出现生理干旱。夏季对于休眠的仙客来,应控制浇水,并将其放在阴凉干燥处。
3.施肥及病虫害防治 为了提高效率,减少用工,通常施肥与病虫害防治结合进行,一般每隔7-10天喷施一次3%液肥及500-1000倍杀菌剂及杀虫剂,液肥及杀菌杀虫剂的种类可根据需要相互搭配、轮流施用夏季休眠期要控制施肥。
仙客来最易发生的病害是软腐病及灰霉病。浇水方式不当或盆内长期积水,易导致软腐病;温室内湿度过高,通风不良常发生灰霉病。所以防病不只是定期喷杀菌剂,更要注意正确浇水、加强通风。一旦发生病害,要根据病因进行综合诊治,平时要注意多观察,将病情控制在较轻的情况下和最小的范围内。若大面积发生病虫害,即使采取措施,通常也会造成较严重的经济损失。
4.环境控制 仙客来为温室栽培花卉,盆花生产中出现的生长不良、株形散乱、病虫害严重等现象常常是由于不适宜的环境条件(温度、湿度、光照)造成的,所以控制和管理好温室的环境条件,是保证仙客来盆花生产获得经济效益的关键。
(1)温度。温度对仙客来的生长影响很大,在一定程度上决定着休眠、生长与开花的阶段性。仙客来在温度为12-28℃的条件下均能正常生长,当温度低于12℃时,则表现出生长缓慢,难以开花,温度高于28℃时,绝大多数仙客来表现为叶片变黄脱落,进入休眠状态。
(2)湿度及通风。仙客来耐干不耐湿,当空气相对湿度大于80%时,则易招致病害,所以要避免仙客来长期处于高湿的环境中。尤其是夏季高温条件下,更要防止高湿,冬季要注意加强通风,从而降低空气湿度,但通风时间不宜过长,以免温度过低。
(3)光照。强光直射或光线过弱均不利于仙客来的生长,所以在炎热的夏季,湿室顶棚要搭遮荫网,在冬季盛花期要保证充足的光照,光线过弱,植株分散,叶柄徒长倒伏,使其失去观赏价值。仙客来为日中性植物,成花对光周期没有特殊的要求,但较长时间的光照有利于仙客来的生长及开花。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
案头菊栽培技术
上个世纪70年代后期笔者根据菊花生长发育的连续性和阶段性的规律,研究用矮壮素控制株高,后经于锡昭实验成功。7月中、下旬剪取春栽母株,经两次摘心续发的健全丰满顶枝扦插繁殖,此期插穗已形成花原基。扦插成活,上小盆定植,营养生长充实,自然气候适宜,随即花芽分化现蕾。中间经矮壮素处理,至11月初即育成株型矮壮,花朵优美硕大的新型艺菊,当时称之为“矮壮独本菊”(俗称案头菊)。1982 年在上海首届全国菊展亮相,博得各界观众交口称赞,并受到汪菊渊和陈俊愉两位资深院士赞许,正式定名为案头菊,迅速普及全国。
