土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 案头菊栽培技术
案头菊栽培技术
发布于:2015-06-16 08:40:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
上个世纪70年代后期笔者根据菊花生长发育的连续性和阶段性的规律,研究用矮壮素控制株高,后经于锡昭实验成功。7月中、下旬剪取春栽母株,经两次摘心续发的健全丰满顶枝扦插繁殖,此期插穗已形成花原基。扦插成活,上小盆定植,营养生长充实,自然气候适宜,随即花芽分化现蕾。中间经矮壮素处理,至11月初即育成株型矮壮,花朵优美硕大的新型艺菊,当时称之为“矮壮独本菊”(俗称案头菊)。1982 年在上海首届全国菊展亮相,博得各界观众交口称赞,并受到汪菊渊和陈俊愉两位资深院士赞许,正式定名为案头菊,迅速普及全国。
  案头菊自问世以来,即为大众喜闻乐见,迅速进入千家万户。具有较高的社会效益和经济效益。菊花爱好者可在阳台或狭小环境,培育出各色品种。近年来专业生产近一步改进栽培技术,案头菊造型更臻完善,达到产品规格化。展出评定标准要求,传统品种和引进品种各占一半。植盆规格,内径10厘米,外高12厘米,原盆栽培,基高不超过15厘米,与平常一般栽培1米高的独本菊相比,其花朵比后者不小,且能表现出株姿体态相称,和谐俊秀。
  做案头菊的传统品种,宜选用大菊品系,花型丰厚,茎粗节密,叶片典型舒展的矮棵型和中棵型,并对矮壮素等敏感的优良勤花品种。根据试验,对矮壮素B9(比久)敏感,适于选用的传统品种,如‘西厢待月’、‘风清月白’、‘金狮头’、‘瑞雪新年’、‘薄荷香’、‘雪涛’、‘金牡丹’、‘桃李争妍’、‘太真图’、‘长风万里’、‘红虎球’、‘帅旗’、‘御冠黄’、‘绿云’、‘绿朝云’、‘绿牡丹’、‘凌波仙子’、‘君子玉’、‘红梅阁’、‘鹫峰霁雪’、‘旭桃’、‘女王冠’、‘独立寒秋’、‘玉龙闹海’、‘高原锦云’、‘平沙落雁’、‘光辉’、‘仙露’、‘蟠桃’等。近代引进的日本品种,如‘火米庭’、‘火米游’、‘泉乡万胜’、‘泉乡迎阁’、‘国华世界’、‘泉乡冲天’、‘国华百万石’、‘圣光桃园’、‘兼六香菊’、‘兼六白菊’、‘岸的赤星’、‘国华雨晴’等。
  案头菊的栽培是根据菊花系统发育规律,运用阶段发育栽培的技法操作的,7月下旬大暑以后,用其去年秋末扦芽越冬或春栽母株,经过5月、6月间两度摘心后萌发的健全顶枝扦插培育。需两度摘心的原因是,菊花具短日照的特性,母株周期性停头,任其发展自然停头则母株上下齐发冗杂的枝芽,营养分散,顶部不易生成健壮插穗。
  扦插前对母株注意控水,使插穗生长充实老练。插穗长7厘米,去掉下端入土的叶片。专业生产可用苗盆、苗箱或插床装充分腐熟的普通培养土、压平。上覆一厘米厚的纯净沙土,用竹筷戳孔扦插,置遮荫棚下凉爽通风、湿润环境,经常喷雾保苗,18天至25天成活。家庭栽培可用20至30厘米内径分盆,装半盆松散透气的旧盆土压平。上盖一薄层细沙残炉灰末。每盆可插20株左右,盆上盖玻璃或套塑料罩,置阴凉通风处(见天不见日),每天喷水2至3次。8月下旬分植,用普通培养土上10厘米内径的筒盆。苗坨放在盆底,填半盆土,以后随植株上长,渐次填入加肥培养土至沿口。
  案头菊栽培期短,要求水准高,管理必须精细。插穗扦好,立即用0.5%矮壮素B9溶液均匀喷布。插穗成活后,于晚间或阴天再喷一次。一盆复壮后根据植株生长态势,每10天左右酌情喷施,到绽蕾为止,不可间断。水肥管理要及时适度,9月间以液氢肥为主,每2至3天可施0.1%尿素溶液一次。10月间以磷钾肥为主,每2至3天施0.1%磷酸二氢钾并加微量尿素溶液一次,可与有机肥麻酱渣水或蹄片交替施用。10月间还可根据长势,进行根外追肥,用0.1%磷酸二氢钾加0.05%尿素混合溶液在晚间喷布叶面及叶背,3至5天一次,共3至4次。案头菊养护场地要求光照充足,后期要求温暖避风环境。适时剥除侧蕾,一般不需裱扎,11月初即见盛花。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
切花的花期调控技术
花期调控的方法有很多,包括利用温度和光照处理等物理的方法进行调节;利用化学药剂,主要是生长调节剂类进行调节;栽培管理技术进行调节;以及采后的生产调节技术等。 切花作为流通的鲜活商品,最显著的特点就是须保证周年均衡供应和节日旺季消费集中供花,其经济效益才能达到最佳。改变自然开花期,使之根据人们的意愿开花,称为花期控制栽培。其中比自然花期提前,称为促成栽培;比自然花期延迟的,称为抑制栽培。 (一)温度处理法
