吊兰生长适温为20~24℃,此时生长最快,也易抽生匍匐枝。30℃以上停止生长,叶片常常发黄干尖。冬季室温保持12℃以上,植株可正常生长,抽叶开花;若温度过低,则生长迟缓或休眠;低于5℃,则易发生寒害。
吊兰宜盆大株少,喜排水、透气性好的沙壤土,如中等大的花盆种2~3株为宜。株数过多,水分需要也多,如盆小土壤含水量供应不足,也易叶片枯萎。盆栽常用腐叶土或泥炭土、园土和河沙等量混合并加少量基肥作为基质。
吊兰喜温暖湿润的气候条件,不耐寒也不耐暑热,宜半阴,怕强光。适宜排水良好而又肥沃的沙质土壤,不耐寒。北方十月上旬,应将吊兰入室,挂在窗前或摆放在书架顶端,每五至七天用与室温相近的水喷洗枝叶一次。
每两年的3月份换一次盆,换盆时,去掉部分陈土,稍修剪多余的根须,并剪除枯根和枯黄的叶子,重新调制培养土。换进由腐叶土三份和沙质土壤七份混合配制的培养土。盆底放2—3片碎骨片。生长期每隔10—14天施加一次稀薄肥液,肥料以氮肥为主。但金心和金边品种不宜施氮肥过量,否则叶片的线斑会变得不明显。施肥时要把叶片撩起。避免玷污叶片,容易伤害嫩叶和叶尖。每次施肥后最好用清水喷洒清洗叶面。
吊兰喜湿润,其肉质根贮水组织发达,抗旱力较强,但3—9月生长旺期需水量较大,要经常浇水及向叶面喷雾,以增加湿度;秋后逐渐减少浇水量,以提高植株抗寒能力。夏天每天早晚应各浇水一次,春秋季每天浇水一次,冬季禁忌湿润,可每隔4—5天浇水一次,浇水量也不宜过多。吊兰适宜在空气湿润的环境下生长,如果空气干燥,则生长不良,叶子小而且尖端枯黄。因此,在生长旺盛时期应该每天向叶面喷水1—2次,以增加空气湿度。
吊兰可采用扦插、分株、播种等方法进行繁殖。吊兰扦插和分株繁殖,从春季到秋季可随时进行。吊兰适应性强,成活率高,一般很容易繁殖。扦插时,只要取长有新芽的匍匐茎5-10厘米插入土中,约一个星期即可生根,20天左右可移栽上盆,浇透水放荫凉处养护。吊兰分株时,可将吊兰植株从盆内托出,除去陈土和朽根,将老根切开,使分割开的植株上均留有三个茎,然后分别移栽培养。也可剪取吊兰匍匐茎上的簇生茎叶(实际上就是一棵新植株幼体,上有叶,下有气根),直接将其栽入花盆内培植即可。吊兰的种子繁殖可于每年3月进行。因其种子颗粒不大,播下种子后上面的覆土不宜厚,一般0.5厘米即可。在气温15℃情况下,种子约2周可萌芽,待苗棵成形后移栽培养。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:吊兰养护技巧
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
白玉兰的养护技巧一、摘叶摘心。每开完一批花,要摘除少量的老叶,促使新枝生长和花芽的形成。在植株生长期间,要经常摘心,控制顶端优势,促使多发侧枝。 二、补充养分。这是花期管理的一环。10月份线5-7天施1次以磷、钾为主的有机液态肥,如腐熟的饼肥水。施肥应薄肥勤施,或采取先淡后浓施的方法,千万不能施生肥,否则会烧根。同时,每7-10天用0.3%磷酸二氢钾进行叶面喷施。 三、浇水。白玉兰是肉质根,既需水又怕积水。初夏到晚秋每天浇1次水,以保持土壤湿润。用自来水浇时要防止土壤碱化,如发现叶片黄化,可用0.7%-0.8%酸醋掖浇根,也可用0.3%-0.4%酸醋液喷叶片;效果较好。在多雨季节,盆内不能积水,否则会烂根。
