土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 为什么家庭线路零线有110伏电压?
为什么家庭线路零线有110伏电压?
发布于:2022-09-13 09:34:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
来源:电工一网通
如有侵权,请联系删除
220伏交流电,零线带有110伏电压是怎么回事?我觉得可能原因有以下几点
火线漏电或者有接地故障
当火线漏电时,漏电设备外壳会带上一部分电压。电压的高低和漏电情况有关,漏电越严重、外壳电压越高。如果漏电设备外壳没有接地,人摸到外壳就相当于触摸到220V,电流全部通过人体流向大地。如果漏电设备外壳有接地,那么外壳和大地就会带上相同的电位,电位的高低和漏电火线与外壳接地电阻的大小有关。所以人站在地上测零线,有100多伏的电压就很正常了。
同样,如果火线有接地故障,那么接地故障的那相火线电压会降低很多。同时地的电位同样会上升,此时站在地上测零线一样会显示有电。
零线断线
当三相不平衡或者线路上有很多非线性负载时,零线有很大的电流通过。如果由于某种原因供电系统总零线断线(比如零线被风刮断、被大树压断等),那么就会造成各相电压不一样。用的多的一相电压就会降低,而用电少的一相电压就会身高,断掉的零线也会带有一定的电压。
我们那以往就有这样的例子,是好多年前的事情了。那时候还没学电工,我们村好多人家里的灯都烧掉了。供销社的灯泡快卖断货,哈哈!后门听别人说是因为零线被 刮风 断掉了,然后造成家庭电压升高,灯被烧毁。
零线接触不良
家庭如果测零线电压有100多伏,还有一种可能就是零线接触不好,导致零线接触电阻分走了一部分电压。这种现象主要出线在空开上居多。
其他可能
还有一种可能就是测量结果不可靠。测电压最好用万用表,如果用数显电笔,测量结果会有很大的误差。数显电笔测电压只能用于参考,很多时候都不可靠。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
1109交通设施之标志牌计价分析
1、概念 以颜色、形状、字符、图形等向道路使用者传递信息,用于交通管理。其形状、图案、尺寸、设置、构造、反光、照明和道路交通标志的颜色范围以及制作,必须按规定执行。     一般由标志底板、标志面板、立柱、紧固件、基础等几部分组成。 标志板由标志底板、标志面板以及滑槽、铆钉等构成的组件;支撑件是支撑和连接紧固标志板的构件,包括立柱、横梁、法兰盘、抱箍和紧固件等。
