土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 1109交通设施之标志牌计价分析
1109交通设施之标志牌计价分析
发布于:2022-09-13 09:34:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1、概念
以颜色、形状、字符、图形等向道路使用者传递信息,用于交通管理。其形状、图案、尺寸、设置、构造、反光、照明和道路交通标志的颜色范围以及制作,必须按规定执行。
一般由标志底板、标志面板、立柱、紧固件、基础等几部分组成。
标志板由标志底板、标志面板以及滑槽、铆钉等构成的组件;支撑件是支撑和连接紧固标志板的构件,包括立柱、横梁、法兰盘、抱箍和紧固件等。
2、分类
(1)按作用分主标志(指路标志、警告标志、禁令标志、指示标志)、辅助标志。
(2)按使用材料分钢筋混凝土标志、金属标志。金属标志又分为铝合金标志和钢板标志两种。钢筋混凝土标志一般用于低等级公路和农村公路。
(3)按显示位置分路侧和行车道上方,对应的支撑结构形式为柱式、悬臂式、门架式、附着式等
柱式一般有单柱式和多柱式。柱式标志内缘不应侵入道路建筑限界,一般距车行道或人行道路的外侧边缘或土路肩不应小于25cm。标志板下缘距地面高度一般为150-250cm。
单柱式是标志板安装在一根立柱上,用于中、小型尺寸的警告、禁令、指示标志和小型指路标志。
多柱式是标志安装在两根或两根以上立柱上,用于长方形的指示或指路标志。
警告、禁令、指示标志和小型指路标志宜采用单柱式支撑方式,中、大型指路标志可采用双柱或多柱式支撑方式。
悬臂式是标志板安装于悬臂上,标志板下缘离地面的高度应大于该道路规定的净空高度,适用于柱式安装有困难,道路较宽,交通量较大,外侧车道大型车辆阻挡内侧车道小型车辆视线,视距或视线受限制,景观上有要求等。
门架式是标志板安装于门架上,标志板下缘离地面的高度应大于该道路规定的净空高度。适用于多车道道路需要分别指示各车道去向;交通量较大,外侧车道大型车辆阻挡内侧车道小型车辆视线,交通流在较高运行速度下发生交织、分流和合流的路段,受空间限制、柱式,悬臂式安装有困难,出口匝道在行车方向的左侧,景观上有要求等。
3、 要求
(1)交通标志基础宜采用扩大基础,当基础扩大或基础设置处土质不良时,可采用桩基础;交通标志应设置钢筋混凝土基础,位于桥梁段的单柱式交通标志可采用钢结构附着在桥梁上。
(2) 交通标志底板可采用铝合金板、挤压成型的铝合金型材、薄钢板、合成树脂类板材等板材制造。
(3)交通标志 立柱、横梁等可采用钢管、H型钢、槽钢、木材、合成材料及钢筋混凝土等材料制作,立柱、横梁在长度方向不应拼接,立柱、横梁端部应设置柱帽。
(4)逆反射材料的外观质量、光度性能、色度性能、抗冲击性能、耐溶剂性能、耐盐雾腐蚀性能、耐高低温性能、耐候性能等应符合现行《道路交通反光膜》 (GB/T 18833)的规定
(5)预埋在混凝土基础中的钢构件可不进行防腐处理,其他钢构件均应按照现行《公路交通工程钢构件防腐技术条件》(GB/T 18226) 规定进行防腐处理。所有钢构件,在进行防腐处理前,均应进行表面除锈、脱脂等处理;螺栓、螺母、垫圈等紧固件和连接件经热浸镀锌处理后,应清理螺纹或进行离心分离处理;钢构件进场时应对防腐层厚度进行检查,每一构件的上、中、下断面表面用涂层测厚仪测四点取均值,防腐层厚度应符合设计要求。”
(6)交通标志的分类、形状、颜色、线条、字符、图形、尺寸和设置等应按现行《道路交通标志和标线》(GB 5768)
(7)用于交通标志的反光膜逆反射性能应符合现行《道路交通反光膜》(GB/T18833)的规定,选择反光膜等级时应遵守下列原则:
背景环境影响大、行驶速度快、交通量大的公路宜采用等级高的反光膜;
交通量小的公路,根据实际情况可选用较其他公路等级低的反光膜
交通复杂、多车道、横断面变化,视距不良、观察角过大等特殊路段的禁令、警告标志、宜采用比同一条公路其他交通标志等级高的反光膜。
门架式、悬臂式等悬空类交通标志,宜采用比路侧交通标志等级高的反光膜
受雨雾等不良天气影响路段的交通标志,宜采用等级高的反光膜。
GB/T 18833-2012《道路交通反光膜》反光膜按照其光度性结构和用途,分为7种类型。
I类,通常为透镜埋入式玻璃珠型结构,称工程级反光膜,使用寿命一般为7年,可用于永久性交通标志和作业区设施。
II类,通常为透镜埋入式玻璃珠型结构,称超工程级反光膜,使用寿命一般为10年,可用于耐久性交通标志恶化作业区设施。
III类,通常的密封胶囊式玻璃珠型结构,称高强级反光膜,使用寿命一般为10年,可用于永久性交通标志和作业区设施。
IV类,通常为微棱镜结构,称超强级反光膜,使用寿命一般为10年,可用于永久性交通标志、作业区设施和轮廓标。
V类,通常为微棱镜结构,称大角度反光膜,使用寿命一般为10年,可用于永久性交通标志、作业区设施和轮廓标。
VI类,通常为微棱镜结构,有金属镀层,使用寿命一般为3年,可用于轮廓标和交通柱,无金属镀层时也可用于作业区设施和字符较少的交通标志。
VII类,通常为微棱镜结构,柔性材质、使用寿命一般为3年,可用于临时性交通标志和作业区设施。
反光膜按其不同的逆反射性能,可分为五个等级;一级反光膜为微棱镜型反光膜;二级反光膜为密封胶囊型反光膜,通常称高强级反光膜;三级反光膜为透镜埋人型反光膜,通常称超工程级反光膜;四级反光膜为透镜埋人型反光膜,通常称工程级反光膜;五级反光膜为透镜埋人型反光膜,通常称经济级反光膜。
高速公路、一级公路宜采用一、二、级反光膜,二、三级公路宜采用三、四级反光膜、四级公路宜采用四、五级反光膜;门架、悬臂式等悬空类交通标志宜比路侧交通标志等级高的反光膜。
城市快速路、城市主干路的标志应采用一级~三级反光膜,在曲线段或其他危险路段应采用二级以上反光膜。城市次干路及以下等级道路的标志应采用四级及以上的反光膜。(GB 50688-2011《城市道路交通设施设计规范》)
4、施工流程
基坑开挖——基底处理——模板安装——法兰盘安装——混凝土浇筑——养护——基坑回填
5、定额应用分析
(1)基础采用明挖施工,混凝土采用C25现场浇筑;基础顶面应预埋Q235钢底座法兰盘、地脚螺栓和钢筋构件采用HRB335螺纹钢。各种形式的标志基础均套用金属标志基础;基坑的挖填人工已含在定额中。 金属标志基础制作未含法兰盘
(2)铝合金标志牌制作安装包括6种标志形式11项定额,除附着式外,均按立柱、面板分别计算。
(3)立柱重量按立柱、横梁、法兰盘等总质量计算 ;
包括了 除铝合金面板、反光膜、滑动槽钢等以外的全部金属材料的综合(包括基础的法兰盘 );立柱材料(包括铁件)全部要经过镀锌处理。
通过对定额进行分析可知;立柱定额消耗量由钢管立柱和镀锌铁件构成,切忌仅以立柱重量计价,定额中仅含0.7t/t,组价时应考虑不同材料所占比例。立柱的工程量应该不仅包括立柱、横梁、法兰盘,还应包含了 除铝合金面板、反光膜、滑动槽钢等以外的全部金属材料的综合。 组价时应考虑不同材料所占比例。立柱工程量包括立柱、横梁和法兰盘,(计算时要考虑实际设计中两种材料各占的比例,定额中采用的是平均值,如果测算出入较大时,应做相应调整)
(4) 面板质量按面板、加固槽钢、抱箍、螺栓、滑块等总质量计算 。
该项费用主要包括铝合金板和镀锌铁件,切忌仅以铝合金重量计取,定额中仅含0.7026t/t,组价时应考虑不同材料所占比例,铝合金标志板工程量包括铝板、铝合金槽及滑块,反光膜用量。定额包含铝合金板和镀锌铁件两种材料(标志板形式各不相同,计算时要考虑实际设计中两种材料各占的比例,定额中采用的是平均值,如果测算出入较大时,应做相应调整)
(5)哪些数据属于立柱、横梁、法兰盘,哪些数据属于槽钢、抱箍、螺栓等”
面板+面板连接件填入面板定额工程量;立柱+立柱连接件填入立柱定额工程量
(6)公路工程标志牌反光膜价格选用及数量如何计算
反光膜是一种已制成薄膜可直接应用的逆反射材料。
反光膜的计算要考虑绿底白字叠加系数和不同反光膜等级价差(目前可按照每平米1:1.6考虑)
反光膜的费用已作为工料机综合考虑在标志牌定额中,无需套取定额。可按反光膜实际消耗量进行调整,损耗系数为10%。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
改扩建机电工程总结
深圳南山医院 改扩建机电工程总结
