土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 挖填土系数问题
挖填土系数问题
发布于:2022-09-13 09:33:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
标题
土石方
一.概念
自然方:未经扰动的的自然状态的土
虚方:经过人工或机械开挖松动过的土或者堆置土
压实方:回填并经过压实后的填筑土
二、陕西2009清单规则规定:
土方开挖体积应按照挖掘前的天然密实体积计算;
土方体积折算公式:天然密实体积:虚方体积=1:1.3,适用于已知堆土量,求挖土方工程量;(土方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。非天然密实土方应按表A.1-2折算。)
三、陕西2004定额规定:
1.挖土方量按自然方计算
   运土方按自然方计算
   二者部分人工和机械开挖方式
2.素土夯实及碾压工程量按压实体积计算
   素土倒运及外购原则上按自然方,或者按压实方*1.22
3.灰土回填夯实及碾压工程量均按压实方体积计算
   灰土回填厂拌时灰土运输量按压实方*1.22
   灰土现场拌合时灰土中的素土运输量等于灰土压实方*1.22*素土量占灰土比例
四、注意事项
外购土方不可以直接用定额工料机中的消耗量,因为消耗量是包含损耗的,而清单计价规则的情况下,需要上述土方折算系数计算。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
关于工程造价审核
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 来源:网络     版权归原作者所有 一、工程造价审核的方法 1、重点审核 顾名思义就是抓住预结算中的重点来进行审核,这种方法类似于全面审核,只是范围不一样,工作量会减少很多,提高审核效率,一般来说能够采用重点审核的方法,主要还是工程量比较大,而且费用也都比较高的工程,这些都是审核的重点。比如基础工程、钢筋混凝土工程、幕墙工程等等,需要重点核实这些工程量的定额单价,尤其是审核定额子目容易混淆的单价;其次对费用的计取,材差的价格仔细核实。
