土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 关于工程造价审核
关于工程造价审核
发布于:2022-09-13 09:33:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
来源:网络     版权归原作者所有
一、工程造价审核的方法
1、重点审核
顾名思义就是抓住预结算中的重点来进行审核,这种方法类似于全面审核,只是范围不一样,工作量会减少很多,提高审核效率,一般来说能够采用重点审核的方法,主要还是工程量比较大,而且费用也都比较高的工程,这些都是审核的重点。比如基础工程、钢筋混凝土工程、幕墙工程等等,需要重点核实这些工程量的定额单价,尤其是审核定额子目容易混淆的单价;其次对费用的计取,材差的价格仔细核实。
2、全面审核
这个方法主要是按照施工图纸的要求,结合现行的定额、承包合同或协议以及相关造价计算规定和文件等,从头到尾全面审核一遍的计算方法,全面审核的好处在于更细致,更全面,也能更好把握质量,但另一方面审核时间长工作量也会比较大。适合刚入门的初学者,如果投资规模很大,审核进度也比较紧的话,不太建议采用全面审核。
3、分组计算审核
分组计算审核就是把项目划分为若干个小组,利用同组中一个数据审查分项工程量的方法,不仅工作量小,而且可以提高审核的效率。首先,把分部分项工程按相邻且有一定内在联系的项目进行编组;其次,利用同组分项具有相同或相近计算基数,审查一个分项工程数量,就可以判断同组中几个分项工程量的精确程度。
二、工程造价审核的目的
对建设工程的造价审核,是为了有效控制工程造价和规范造价行为,最重要的是优化合理配置,实现投资效益的最大化。通过对工程量、单价套用定额、费用计取的重点审核,在施工图基础上结合合同、招标文件、会议纪要、工程变更签证、隐蔽工程验收记录为资料,按照有关文件规定进行核实,可以及时发现错误并纠正存在的错误,避免产生不必要的麻烦。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
施工现场临时用电如何配置?“三级配电”标准做法
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 来源:网络     版权归原作者所有 本文中配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足 “三级配电、二级漏保、一机一闸、一漏一箱” 配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,箱体设计为户外使用型,满足防雨、防尘要求,箱体钢板厚度符合JGJ46-2005标准要求(≥1.2mm)。
