施工地点:金科城
施工内容:全屋地暖、中央空调
施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司
本期案例的用户是一位远居于国外的华人,因长期在外工作,无法常伴父母身边,为父母置办了住房,虽然身在他处,但装修事宜依旧十分上心,事事都尽可能的亲力亲为。
这不,在舒适系统的选择上,都是提前做好功课,沟通好之后,直接准备开工!
全屋采暖
地暖系统用户优先选择环保、节能的设备材料,冷凝炉+阻氧管+绿羽白晶板。
1.冷凝炉
采用冷凝技术,环保性能优越,有害物质排放低,换热效率高,节能效果极佳;使用寿命长,热水温度稳定舒适。
可有效节能18-30%,使用寿命长达20年左右,水压比传统锅炉大30%且热水恒温。
2.标配绿羽的白晶板
以100%水净级原料制造,以国际最先进的无氟无溴技术生产,无任何添加剂;材料分子量更高,耐高温性高达90摄氏度以上,环保性能更好,无任何工业污染,不挥发有害物质。
3.PE伸缩缝、边条保温
伸缩缝是地暖工程设计中非常重要的一个部分,为了防止地面由于热胀冷缩而被破坏,地暖填充层必须按要求设置作用。
4.阻氧管
有效防止氧气进入暖气管道,滋生细菌污垢,阻塞采暖系统的正常运行,保护系统的正常运行,可适当延长系统的使用寿命。
中央空调
东芝中央空调采用模块化的主机和独立的温度控制器,实现室内分区控制,每个房间都可以根据需求来调节温度和风量。
另外它的装机容量相对较小,比市面上一般中央空调省电15%以上,达到了节能的目的。
室外机拥有独有的夜间静音模式,让使用者远离噪音污染。它的噪音只有26分贝,能够保证全家人在晚上睡个好觉。
内外机超节能+超静音,是用户的不二之选!
免费3人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统运行调节的五大环节知识点:空调系统运行调节 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1. 冷水系统的调试 1.1 冷水管道的清洗 由于管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物,因此在使用前必须清洗干净。否则会造成管路的堵塞,严重时还会对设备造成损害。冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀关闭,同时打开供回水连通阀。然后开启循环泵,运行3h-5h。最后放掉系统内的水,逐一清洗风机盘管和空调主机的过滤器。
只看楼主 我来说两句抢地板资料还不错,能分享就是最大贡献
看一下。。学习下这方面的内容
