土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 不同地质条件下,如何选择最佳的泥浆工艺参数(一)
发布于:2022-09-09 16:09:09 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
导语
在定向钻穿越施工过程中,根据泥浆特性和地层具体条件选择最佳的泥浆工艺参数,是工程顺利进行的保证。本期小编将与您分享在粘性土层、沙质土层、砾砂、卵石层和硬质岩石层中选择最佳的泥浆工艺参数。
粘性土层
定向钻在粘性土层中穿越时,首先,粘性土有一定的自造浆能力,使泥浆粘度增大,导致泥浆循环不畅、阻力增大而无法前行;其次,在钻头或切割刀通过后,粘性土将产生一定程度的缩孔;再次,当管顶上覆土体厚度较小时,若泥浆压力过高,超过周围土体允许剪力时,土体将发生变形;最后,粘性土、泥页岩中存在大量的粘土矿物,尤其是蒙脱石粘土矿物的存在,使孔壁粘土层接触到泥浆中的水分时,发生粘土的吸水、膨胀、分散。
因此,尽量降低泥浆的失水量以及增强孔壁粘土的抗水敏感性、抑制粘土分散、控制适当的泥浆粘度和压力尤为重要。
02 沙质土层
定向钻穿越沙质土层、泥页岩时,一方面泥浆粘度不能太高,需要有良好的流动性;另一方面又要保证泥浆具有一定粘度,使钻屑在孔内呈悬浮状态,防止其沉淀。同时,沙质土层、泥页岩松散的结构也难以使其成孔后保持稳定的状态。因此,可以向泥浆中添加膨润土和长链聚合物,其吸附在环形的钻孔孔壁形成一层薄泥皮,粘附在孔壁上,防止泥浆漏失,泥浆填满孔道停留孔内,对孔壁产生压力,稳定孔壁,防止塌孔、地陷。
因此,要求泥浆能够消除地层沉淀吸附力,且性能稳定,不被土和地下水析稀,防止埋钻、卡钻、埋管事故发生。同时,要求泥浆能够减小沙质地层的摩阻力,降低钻进扩孔扭矩和回拖力,并且能够润滑钻头、钻杆和被铺管,延长钻头、钻杆寿命,使铺管作业顺畅。
砾砂、卵石层
砾砂、卵石层结构极其松散,骨架颗粒较大,自稳能力极差,孔壁的稳定性问题严峻,仅采取泥浆护壁钻进措施难以达到维持孔壁稳定的目的。同时,较大的卵石自孔壁掉落后,可能堵塞钻孔,使定向钻在回拖或扩孔时卡钻。通过提高泥浆粘度,可增加井壁颗粒之间的胶结力。
通过采用高分散度泥浆、增加泥浆中的粘土含量、加入无机或有机增粘剂以及采用高粘化合物钻进粉等措施,可以提高泥浆的粘度。如果通过改善泥浆组分配比、调整泥浆压力等措施难以成功穿越时,可配以套管跟进护壁或注浆局部改良等措施,降低穿越风险。
04 硬质岩石层
定向钻钻进、扩孔时也经常遇到坚硬的岩石层,如花岗岩、凝灰岩等。就定向钻而言,此类岩石坚硬、摩阻大,钻进时破碎岩石所需能耗大、进尺慢、钻头磨损严重,形成的钻屑颗粒小,形成的孔壁相对稳定。因此,对于硬质岩石层钻进泥浆的设计,应侧重增强其润滑性和冷却性,减少固相含量以利于更好地提高钻速,而对钻屑悬排能力和护壁能力要求不高。
因此,可以选用润滑减阻型泥浆,如聚丙烯酰胺泥浆和乳状液泥浆等。
泥浆护壁回转钻孔灌注桩施工工艺标准
https://ziliao.co188.com/p62907456.html
知识点:泥浆工艺参数
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
各种顶管机型的优缺点(二)
导语 上篇小编介绍了敞开式掘进机、多刀盘土压平衡式顶管机、单刀盘土压平衡顶管掘进机的优缺点,此篇将为您带来刀盘可伸缩式泥水平衡掘进机、偏心破碎泥水平衡掘进机、岩盘顶管机的介绍。 1刀盘可伸缩式泥水平衡掘进机 穿越建筑物、构造物、埋设物等对地面沉降要求很小的情况可采用。此种机头的刀盘是一个直径比掘进机前壳体略小的具有一定刚度的圆盘。圆盘中还嵌有切削刀和刀架。刀盘和切削刀架之间可以同步伸缩,也可以单独伸缩。而且,不论刀盘停在哪一个位置上,切削刀架都可以把刀盘的进泥口关闭。刀盘加压装置是安装在主轴中的油缸,刀架伸缩油缸则安装在刀盘加压装置的上方。
