土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 各种顶管机型的优缺点(二)
各种顶管机型的优缺点(二)
发布于:2022-09-09 16:07:09 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
导语
上篇小编介绍了敞开式掘进机、多刀盘土压平衡式顶管机、单刀盘土压平衡顶管掘进机的优缺点,此篇将为您带来刀盘可伸缩式泥水平衡掘进机、偏心破碎泥水平衡掘进机、岩盘顶管机的介绍。
1刀盘可伸缩式泥水平衡掘进机
穿越建筑物、构造物、埋设物等对地面沉降要求很小的情况可采用。此种机头的刀盘是一个直径比掘进机前壳体略小的具有一定刚度的圆盘。圆盘中还嵌有切削刀和刀架。刀盘和切削刀架之间可以同步伸缩,也可以单独伸缩。而且,不论刀盘停在哪一个位置上,切削刀架都可以把刀盘的进泥口关闭。刀盘加压装置是安装在主轴中的油缸,刀架伸缩油缸则安装在刀盘加压装置的上方。
工作原理如下:刀盘前土压力过小时,它就往前伸;刀盘前土压力过大时,它就往后退。刀盘前伸时,应减小进泥口开度并加快推进速度;刀盘后退时,应加大进泥口开度并降低顶速。这样,就可使刀盘前的土压力控制在设定的范围内。使用此种掘进机地面隆沉极小,优秀的操作人员可使地面隆沉控制在10mm以内。由于采用了泥水作为运输介质,在顶进的过程中无需停顿出泥,因此它的顶速也很快,24小时可顶进20-30米。缺点也很明显:由于进泥口开度限制,在含有直径大于6cm砾石的土层中无法施工。
2偏心破碎泥水平衡掘进机
对于地质为强风化岩的情况下可采用。此机种与普通泥水掘进机的最大不同点是其头部。
特点:
1.壳体内的泥土仓是一个前面大、后面小的喇叭口,喇叭口的内壁是用耐磨焊条堆焊的一圈环形焊缝。安装在壳体泥土仓内的是一个前面小、后面大的锥体,锥上也堆有一环环形焊缝。切削刀呈辐条形焊接在该锥体上,且略微向前倾斜。刀盘的正面焊有坚固而且耐磨的切削刀头,所有这些构成一个刀盘。
2.在掘进机工作时,刀盘一边旋转切削土砂的同时还一边作偏心运动把石块轧碎。被轧碎的石块只有比泥土仓与泥水仓联接的间隙小才能进入掘进机的泥水仓,然后从排泥管中被排出。另外,由于刀盘运动过程中,泥水仓和泥土仓中的间隙也不断的由最小变到最大这样循环变化着,因此,它除了有轧碎小块石头的功能以外还始终能保证进水泵的泥水能通过此间隙到达泥土仓中,从而保证了掘进机不仅在砂土中,即使在黏土中也能正常工作。一般情况下,刀盘每分钟能旋转4--5转,每当刀盘旋转一圈时,偏心的轧碎动作达20-23次。
3.由于此机型有以上这些特殊的构造,因此它的破碎能力是所有具有破碎功能的掘进机中最大的,破碎的最大粒径可达掘进机直径的40%--45%之间,破碎的卵石强度可达200Mpa。此机型的第一个特点就是它几乎是全土质的掘进机。它可以在N值从0--15的黏土,N值1--50的砂土以及N值10--50的砾石层等所有土质中使用,而且推进速度不会有太大的变化。它的第二个特点是破碎粒径大,可达掘进机直径的40%--45%之间。它的第三个特点是施工精度高,施工后的偏差极小。
4.由于有偏心运动,进土的间隙又比较小,即使用清水作为进水,也能保持挖掘面的稳定。它的第五个特点是可以进行长距离顶进,也可用于曲率半径比较小的曲线顶进。它的第六个特点是施工速度快,每分钟可进尺100mm--180mm之间。它的第七个特点是结构紧凑、维修保养简单、操作方便。无论在工作坑中安装还是在接收井中拆除都很方便。
3岩盘顶管机
中风化岩以及弱风化岩条件下如果地下水含量较高就只能采用岩盘顶管机。该机型的刀头类似于牙轮钻,可以在岩石中顶进,也是一种全土质的机型,但该机种的造价很高。
市政工程顶管进出洞设计与施工技术探讨
https://ziliao.co188.com/p62300126.html
知识点:各种顶管机型的优缺点
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
各种顶管机型的优缺点(一)
导语 在非开挖顶管工程中,设备选型是关键的一步。面对不同土质顶管施工,选择合适的设备是成功的首要因素。但不了解各种顶管掘进机的适用性,如何正确选型? 1敞开式掘进机 当顶进管道轴线附近可能存在大的石块,桩基等不明障碍物时,可采用排障方便、成本低廉的敞开式掘进机。地下水位较高的话可采取井点降水等辅助施工方法。另外,对于含水量较少并且N值大于18的黄土和强风化岩,也可采用敞开式掘进机顶进。敞开式掘进机在类似于农田对地面沉降要求不严格的情况下也可采用。
