土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 教你计算水泥、沙子、砖的用量
教你计算水泥、沙子、砖的用量
发布于:2022-09-09 10:11:09 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
内容来源及整理自网络,仅供参考,如有异议,烦请留言
大致算法
以 10 平方米为例:
水泥沙浆数量 10*0.015(平均厚度)=0.15 立方米
沙子用量 0.15*1500kg(每立方米沙浆用沙量)=225kg
水泥用量 225/2.5=90kg(水泥和沙子配合比按 1:2.5 考虑,这个强度足够了)
你自己再按实际面积算就可以了。
超强专业算法
以 25 平米的院墙面为例:
查《工程定额》可知,抹灰层按 2.5cm 的厚度来计算:
水泥用量 10.6kg/m2 每增加 5mm 厚度就加2.12kg/m2,减少也同理
砂子用量 42.8kg/m2 每增加 5mm 厚度就加上 8.56kg/m2,减少也同理
这样可知你 25 平米的院墙,需内外两面抹灰共 50 平米,按 2.5cm 的抹灰厚度来 计算:
水泥需用量为 10.6kg/m2×50m2=530kg 也就是 11 包水泥
砂子需用量为 42.8kg/m2×50m2=2140kg 也就是 2 吨多砂子
先提供一个墙面抹灰的数据给你吧,         查《工程定额》可知,抹灰层按 2.5cm 的厚度来计算:
水泥用量 10.6kg/m2 每增加 5mm 厚度就加上 2.12kg/m2,减少也同理
砂子用量 42.8kg/m2 每增加 5mm 厚度就加上 8.56kg/m2,减少也同理 25 平米的墙, 考虑用红砖 (标准砖) 规格 240×115×53 即其体积为 0.0015m3, 砂浆采用 1:3 配比(由于是院墙,强度要求稍高点)。砂浆含量为 0.265m3/m3 (每平方用量×水泥沙浆厚度 即:10.6×0.025=0.265) 砌 240 墙,一共是 6 立方砖,需红砖 4000 块。
(25×0.24=6 6/0.0015=4000 4000×0.8=3200)即实际需要 3200 块砖,或者用 128×25=3200 也能得出这个数值。128 块/平米为经验值,像老泥工都是直接用 这个数值来计算的。
需砂浆 0.265m3/m3×6m3=1.59m3
水泥用量 401kg/m3 ×1.59m3=637.59kg 也就是 13 包
砂子用量 1593kg/m3×1.59m3=2532.87kg 也就是 2.5 吨
砌 120 墙,一共是 3 立方砖,需红砖 2000 块。
需砂浆 0.265m3/m3×3m3=0.795m3
水泥用量 401kg/m3 ×0.795m3=318.8kg 也就是 7 包
砂子用量 1593kg/m3×0.795m3=1266.44kg 用个 1.5 吨也就够啦
注:其以上均为理论值,如在实际装修过程中应考虑到砌墙中的缝隙问题。如 1m2 砌墙所需砖为理论值为 160 块,则在实际中只需要 128 块,即 164×0.78=128 块(24 墙)
简单算法
按普通砂浆来做就行了,水灰比大约在          0.6  左右,砂子和水泥可以按          1:1  来做, 还可以更少一些。或者一袋水泥,二袋沙子,可抹          4 平米 。具体的你自己算吧~~~
最省事的算法
其实,最省事的算法就是让瓦工替我们算,这个就不用讲了!
5
更准确的算法
铺地砖是: 水泥用量 沙子用量
铺墙砖是: 水泥用量 沙子用量
面积*铺贴厚度*0.33/0.04=水泥的袋数
面积*铺贴厚度*0.66=沙子的立方数
面积*铺贴厚度*0.25/0.04=水泥的袋数
面积*铺贴厚度*0.75=沙子的立方数
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
广联达企业服务走进中铁七局暨中铁七局首届职工岗位胜任力大赛
广联达助力建筑企业数字化人才建设成功 前言
