土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 披碱草的栽培技术
披碱草的栽培技术
发布于:2022-09-08 15:49:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
生物学特性披碱草为禾本科披碱草属多年生草本植物。须根系发达,多而稠密,主要集中在15-20厘米的土层中。茎直立,疏丛型,株高80-120厘米,3-6节。叶披针形,长10-20厘米,宽0.8-1.2厘米。穗状花序直立,较紧密,长14-20厘米。种子深褐色,千粒重4克左右。披碱草具有一定的耐寒、耐碱、抗风沙的能力。但苗期抗旱能力较差,发育缓慢,播种当年一般只能抽穗开花,结实成熟的很少。第二年才能发育完全。在适宜的条件下,播种后8-9天就可出苗,当出现3片真叶时开始分蘖和产生次生根,从而进入快速生长期。披碱草分蘖能力强,一般可有30-40个,最高可达100个。披碱草为短期多年生牧草,各种家畜均喜食。每年可刈割1-2次,1亩产干草300-600千克。利用年限为4-5年,其中第2-3年产量最高。
    栽培技术披碱草在我国主要分布在东北、华北、西北等地。能够适应较为广泛的土壤类型,在黑钙土、暗栗钙土、栗钙土和黑垆土上均能生长。
    披碱草的播种时间要求不甚严格,春、夏、秋季均可播种。东北寒冷地区宜春播或夏播,华北地区春秋季均可播种。披碱草用作天然草地补播草种,一般与豆科和其他禾本科草种混播。披碱草种子的芒较长,播前要用脱芒器脱芒,或经碾压断芒后播种。初次播种时最好进行季节性深耕,深度在20厘米左右。翻耕前施入有机厩肥15000-18000千克/公顷。有灌溉条件地区可在灌水5-7天后整地播种,没有灌溉条件地区播种前需要进行机械灭草,镇压,精细整地,以利于疏松表土,保蓄水分,控制播种深度,保证出苗的整齐度,克服缺苗、断垄现象。播种多采用条播,行距15-30厘米,播种量15-30千克/公顷,用作护坡、水土保持等每公顷播种量可加大到45-75千克。播种深度3-5厘米,播种后镇压。种子萌发的最低
    温度为5℃,最高温度为30℃,最适温度为20℃-25℃。披碱草播种当年的生长速度相对缓慢,幼苗抗杂草能力相对较弱,所以在出苗后至封行前要进行2-3次的中耕除草。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
晚香玉繁殖及栽培技术
知识点:披碱草的栽培技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
粉叶金花的繁殖与栽培
粉叶金花,别名粉萼花,茜草科。原产热带非洲、亚洲,株高1~2米,生性强健,喜高温,耐旱。半落叶灌木,叶对生,长椭形,全缘,叶面粗,尾锐尖,叶柄短,小花金黄色,高杯形合生呈星形,花小很快掉落,经常只看到其萼片,且萼片肥大,盛开时满株粉红色,非常醒目。花期夏至秋冬,聚散花序顶生,很少结果。    一、习性    粉叶金花为阳性植物,性喜高温,耐热,耐旱,忌长期积水或排水不良。喜光照充足,阴蔽处生育开花不良。栽培土质不拘,以排水良好的土壤或砂质壤土为佳。适宜庭院栽种,盆栽。
