土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 粉叶金花的繁殖与栽培
粉叶金花的繁殖与栽培
发布于:2022-09-08 15:35:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
粉叶金花,别名粉萼花,茜草科。原产热带非洲、亚洲,株高1~2米,生性强健,喜高温,耐旱。半落叶灌木,叶对生,长椭形,全缘,叶面粗,尾锐尖,叶柄短,小花金黄色,高杯形合生呈星形,花小很快掉落,经常只看到其萼片,且萼片肥大,盛开时满株粉红色,非常醒目。花期夏至秋冬,聚散花序顶生,很少结果。
    一、习性
    粉叶金花为阳性植物,性喜高温,耐热,耐旱,忌长期积水或排水不良。喜光照充足,阴蔽处生育开花不良。栽培土质不拘,以排水良好的土壤或砂质壤土为佳。适宜庭院栽种,盆栽。
    二、繁殖
    一般采用扦插繁殖。扦插繁殖通常在2月底3月初,因粉叶金花在冬季与春季交接时间段不开花并准备萌发新芽,这是繁殖最佳时间。选取去年生无病虫害健康枝条作为插穗,长度一般以保持3~4节为好,穗长约15~20厘米。插穗上端切口以略斜能够排水即可,但要在芽上1~2厘米处,不可太近,否则会使芽失水过多,不利于芽的保存。下端切口以在近节处下部平切,然后用“根太阳”生根剂400倍液和黄泥混合成泥浆,将插穗剪口蘸点泥浆,处理后可斜插或直插入育苗床,插入深度为插穗全长的1/2~2/3。扦插介质可直接用河沙,温度在25~28℃范围内,环境为通风凉爽处,插后4~5个月可移植上盆。扦插苗的管理比较方便,整个苗期都不用施肥,每天喷一次水保持湿度即可。
    三、栽培管理
    在种植到大田之前,为了提高成活率先移栽到花盆上种植。上盆后摆放在凉爽通风处,用黑纱网遮阳降温一星期,保持水分供给,在保证苗圃成活后拆除纱网,以后按苗木正常管理。在植株正常生长情况下,进行植株修剪整形。若作为盆栽应及时整形控制好高度,在苗圃期间应选留健康粗壮的枝条,培养高度适宜的主干,在主干上端均匀留主枝,在主枝上适当选留侧枝,使其形成均整的树冠。若用作庭院绿化栽种,一般选留2~3个主干,以后在每个主干上选角度好、长势均衡的分枝1~2个作为主枝。主枝选留的早晚,决定将来树体高度,如果配置环境需要树体大,则主枝应该晚留,使其分枝距地面高些;如果配置环境需要树体较小,则可早些留主枝。留主枝时一定要注意各个主干上的主枝不能互相交叉;第二个主枝要在第一个主枝对面选留,不能两个主枝配列在同一侧同一方向。每次修剪时要选角度较大的上部枝条作延长枝,并对其进行适当短截,逐步扩大树冠。
    在春天把幼苗移栽定植,这时粉叶金花根部基本能包住整个坭团,定植容易成活。定植前先挖好洞穴,施好底肥。尽可能不弄散坭团,坭坨与土壤平过种植,不能过深或太浅,并把坭土压实,防止植株倒伏。种植后头一个星期,每天浇水一次,以后则视土壤干湿情况而定,为了防止粉叶金花“假活”现象发生。一个月后保证其成活,可不浇水或少浇水。当年即可成林并开花,成为一道靓丽的风景线。当其开花完毕后,除了主枝和侧枝外,多余的枝条要全部修剪掉,特别是干枯枝、病虫枝、徒长枝及弱小枝条,减少营养的消耗。修剪的原则是保证其通风透光,内膛不空,阳光充足,促进花芽分化。修剪后施一次复合肥,促使植株抽生出粗壮的枝条,使花大、花更多,能够维持良好树冠。
    在植株树冠形状形成后,在日常管理当中,对其生长过高的枝条,进行适当的短截。对过密的枝条要疏剪一部分,去弱留强,增强树势,其余的枝条适当修剪,保持其旺盛的长势,保证花的数量与质量。粉叶金花的病虫害较少,当发生病害时可用多菌灵800倍液防治;虫害主要有夜蛾,可用辛硫磷1000倍液防治。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
皇后葵繁殖栽培技术及应用
知识点:粉叶金花的繁殖与栽培
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
莫海姆月季繁殖技术
莫海姆月季耐寒耐热特点,适合行道绿化,花坛造型等。    一、莫海姆月季扦插繁殖    把带有3~5芽的健壮、充实枝条,经生根粉处理后,扦插到用泥炭和珍珠岩配成的基质里,扦插深度要求达到1-2芽,15-30天后基部长出乳白色不定根。    二、莫海姆月季嫁接繁殖    通常以野蔷薇为砧木。芽接法:用长势旺、稍萌动的腋芽连皮剥下作接芽,砧木切一个“丁”字形接口,宽1厘米,长1.5厘米,把接芽嵌入接口内,用塑料带绑紧,30天后成活。枝接法:在砧木离地3-5厘米处进行劈接,纵切2厘米,要求接穗为未展叶的嫩梢,粗细与砧木相当,接后用塑料带扎实,10天后就愈合成活。
