土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 晚香玉繁殖及栽培技术
晚香玉繁殖及栽培技术
发布于:2015-06-09 10:55:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花卉名称:晚香玉
别名:夜来香、月下香
科属:石蒜科,晚香玉属
晚香玉即人们常说的月下香、夜来香,花白色,浓香,夜间尤烈。喜温暖且阳光充足之环境,不耐霜冻。晚香玉是以“夜香”取胜的花卉,赢得了人们的喜爱。喜欢温暖湿润、阳光充足的环境,一年四季均可以开花。原产地为墨西哥及南美。晚香玉的栽植和花期的调控十分的容易,因此也是非常重要的切花之一,是众多花束、插花中最常用也最重要的配花,受到了众所花卉爱好者的喜爱。
产地分布
原产墨西哥及南美,我国很早就引入栽培,现各地均有栽培。适宜栽植在温暖、阳光充足的环境中,较耐寒。
形态特征
晚香玉,又名夜来香、月来香。属石蒜科,多年生鳞茎草花。穗状花束顶生,每穗着花12朵-32朵,花白色漏斗状具浓香,至夜晚香气更浓,因而得名。露地栽植通常花期为7月上旬至11月上旬,而盛花期有8月-9月,为夏季切花种类。高80厘米左右,叶基生,披针形,基部稍带红色。
总状花序,具成对的花12-18朵,自下而上陆续开放,花白色,漏斗状,有芳香,夜晚更浓,故名夜来香。5-11月开放。蒴果。栽培品种有白花和淡紫色两种:白花种多为单瓣,香味较浓;淡紫花种多为重瓣,每花序着花可达40朵左右。
冬季休眠球根植物,在原产地为常绿性,球根鳞块茎状(上半部呈鳞茎状,下半部呈块茎状)。基生叶条形,茎生叶短小。
花葶直立,高40---90厘米;花呈对生、白色,排成较长的穗状花序,具浓香,至夜晚香气更浓;花被筒细长,裂片6,短于花被筒;有重瓣品种,花香较淡,花期7—10月。果为蒴果,一般栽培下不结实。
生长习性
晚香玉喜温暖且阳光充足之环境,不耐霜冻,最适宜生长温度,白天25—30℃,夜间20---22℃。好肥喜湿而晚香玉忌涝,于低湿而不积水之处生长良好。对土壤要求不严,以肥沃粘壤土为宜。自花授粉而雄蕊先熟,故自然结实率很低。多年生草本。具长圆形块茎,着生于粗短块茎上。花白色,浓香,夜间尤烈。花期夏、秋季。有重瓣种。
晚香玉原产南美,在其原产地为常绿草本,气温适宜则终年生长,四季开花,但以夏季最盛;而在我国作露地栽培时,因大部分地区冬季严寒,故只能作春植球根栽培:春季萌芽生长,夏秋开花,冬季休眠(强迫休眠)。晚香玉自花授粉,但由于雌蕊成熟期晚于雄蕊,所以自然结实率很低。 晚香玉性喜温暖湿润、阳光充足的环境,生长适温20℃-30℃。花芽分化于春末夏初生长时期进行,此时期要求最低气温20℃左右,但也与球体营养状况有关。一般球体质量大于11克以上者,均能当年开花;否则当年不开花。对土质要求不严,以粘质壤土为宜;对土壤湿度反应较敏感,喜肥沃、潮湿但不积水的土壤。干旱时,叶边上卷,花蕾皱缩,难以开放。 晚香玉的花期控制较为简单。将球根栽于高温温室中,保持阳光充足,空气流通,注意养护管理,2个多月便可开花。如:2月份种植,5月-6月份即可开花。
性喜温暖湿润、阳光充足的环境;要求肥沃、黏质土壤,沙土不宜生长;忌积水,干旱时,叶边上卷,花蕾皱缩,难以开放。热带地区无休眠期,一年四季均可开花,在其他地区冬季落叶休眠。
晚香玉原产南美,在原产地为常绿草本,气温适宜则终年生长,四季开花,但以夏季最盛;而在我国作露地栽培时,因大部分地区冬季严寒,故只能作春植球根栽培:春季萌芽生长,夏秋开花,冬季休眠(强迫休眠)。
晚香玉自花授粉,由于雌蕊成熟期晚于雄蕊,自然结实率很低。 晚香玉性喜温暖湿润、阳光充足的环境,生长适温20℃-30℃。花芽分化于春末夏初生长时期进行,要求最低气温20℃左右,也与球体营养状况有关。一般球体质量大于11克以上者,均能当年开花;否则当年不开花。对土质要求不严,以粘质壤土为宜;对土壤湿度反应较敏感,喜肥沃、潮湿但不积水的土壤。干旱时,叶边上卷,花蕾皱缩,难以开放。
花卉品种
晚香玉同属的种类有12种,但栽培利用的只有晚香玉,而且品种不多,主要有以下几种:(1) 晚香玉Albino:芽变形成的单瓣品种,花纯白色;(2) Dwarf pearl:矮性品种;(3) Var.flore-pleno Hort:重瓣花变种;(4) Mexican early bloomi:单瓣,早生品种,周年开花,以秋季为盛;(5) Pearl:重瓣品种,茎高75厘米-80厘米,花序短,花多而密,花冠简短;(6) Tall double:大花重瓣品种,花茎长;(7) Variegale:叶长而弯曲,具金黄色条斑。
繁殖方法
多采用分球繁殖,于11月下旬地上部枯萎后挖出地下茎,除去萎缩老球,一般每丛可分出5~6个成熟球和10~30个子球,晾干后贮藏室内干燥处。种植时将大小子球分别种植,通常子球培养一年后可以开花。
栽培技术
繁殖:春季分球。大子球当年就可开花,供切花生产用的大子球直径宜在2.5厘米以上。小子球经培养1--2年可长成开花大球。
栽培∶通常4月-5月种植,种球事先在25℃-30℃下经过10天-15天湿处理 后再栽植。应将大小球及去年开过花的老球(俗称"老残")分开栽植。大球株行距20厘米×25厘米(或30厘米),小球10厘米×15厘米或更密;栽植深度应较其他球根稍浅,但亦视栽培目的、土壤性质以及球之大小而异。通常"深长球、浅抽葶",即深栽有利于球体的生长和膨大,浅栽则有利于开花。一般栽大球以芽顶稍露出地面为宜,栽小球和"残"时,芽顶应低于或与土面齐平为宜。 晚香玉出苗缓慢,需1个多月,但出苗后生长较快。因此种植前期因苗小、叶少, 灌水不必过多;待花茎即将抽出和开花前期,应充分灌水并经常保持土壤湿润。晚香玉喜肥,应经常施追肥:一般栽植1个月后施一次,开花前施1次,以后每1个半月或2个月施1次,在雨季注意排水和花茎倒伏。 秋末霜冻前将球根挖出,略以晾晒,除去泥土及须根,并将球的底部薄薄切去一层, 以显露白色为宜;继续晾晒至干,然后将残留叶丛编成辫子吊挂在温暖干燥处贮藏过冬。或者使用火炉烘熏的办法,将球根吊挂室内,下面放火炉烘熏。最初室温保持25℃-26℃,使球体内水分逐渐减少至外皮干皱后,降低温度至15℃-20℃,直至次春出房为止。经烘熏后可使球体充分干燥,从而强迫其完全休眠,有利于次春栽植后的生长和花芽分化。也有将球根晾干后堆放在干燥向阳的地窖中,分层覆盖稻草和晚香玉土并压紧,埋藏过冬;或连续栽植2年-3年后再挖起重植,但开花质量差,花期不整齐。
管理:栽植地要整地并施人基肥,将大、小球以及去年开过花的老球分开栽植。大球株距25;厘米,小球株距10厘米左右。植球深度较其他球根为浅,大球以芽顶稍露出土面为宜,小球和老球芽顶应低于土面,老球去年开过花,已不能开花,仅在老球的周围长出许多瘦尖的小球。“深长球,浅抽葶”是晚香玉植球深浅遵循的原则。栽植初期因苗小叶少,水不必太多;待花葶即将抽出时,给以充足水份和追肥;花葶抽出才可追施较浓液肥。夏季特要注意浇水,经常保持土壤湿润。地上部分枯萎后,在江南地区常用树叶或干草等覆盖防冻,就在露地越冬。但最好是将球根掘起,略经晾晒,除去泥土,将残留叶丛编成辫子,继续晾晒至干,吊挂在温暖干燥处贮藏越冬,室温保持4℃以上即可。晚香玉亦能盆栽,并可用盆栽作促成栽培。在11月下旬植球,放在高温温室培养,可提前在4—5月开花,家庭养花则不便促成。
施肥:晚香玉喜肥,应经常施追肥:一般栽植1个月后施一次,开花前施1次,以后每1个半月或2个月施1次,在雨季注意排水和花茎倒伏。秋末霜冻前将球根挖出,略以晾晒,除去泥土及须根,并将球的底部薄薄切去一层,以显露白色为宜;继续晾晒至干,然后将残留叶丛编成辫子吊挂在温暖干燥处贮藏过冬。或者使用火炉烘熏的办法,将球根吊挂室内,下面放火炉烘熏。
养护:“深长球,浅抽葶”是晚香玉植球深浅遵循的原则。栽植初期因苗小叶少,水不必太多;待花葶即将抽出时,给以充足水份和追肥;花葶抽出才可追施较浓液肥。夏季特要注意浇水,经常保持土壤湿润。地上部分枯萎后,在江南地区常用树叶或干草等覆盖防冻,就在露地越冬。但最好是将球根掘起,略经晾晒,除去泥土,将残留叶丛编成辫子,继续晾晒至干,吊挂在温暖干燥处贮藏越冬,室温保持4℃以上即可。晚香玉亦能盆栽,并可用盆栽作促成栽培。在11月下旬植球,放在高温温室培养,可提前在4—5月开花,家庭养花则不便促成。
病害防治
1、根瘤线虫幼虫侵害根部,常使植株发育不良、矮小和黄化。防治方法:发生时,可用40%氧化乐果乳剂1500倍液浇灌土壤,电可在盆土内埋施3%呋喃丹进行防治。
2、白粉病主要为害叶。防治方法:发生时可喷洒50%的益发灵可湿性溶剂1000倍液。其他防治方法参号大丽花。瓜叶菊有关部分。
3、炭疽病。可用 75% 甲基托布津可湿性粉剂 1000 倍液 ;80% 炭疽福美可湿性粉剂 600 倍液 ;75% 百菌清可湿性粉剂 700 倍液等喷雾防治,平时可选配 1∶1∶200 倍式波尔多液进行防治。
4、虫害主要有黄胸花蓟马、华北蝼蛄,可用 10% 氯氢菊脂乳油200 ~ 300倍液18% 爱福丁乳油 3000 倍液防治 ;华北蝼蛄可每公顷用 5% 特丁磷颗粒剂 45 kg作毒土撒施,施后覆土浇水,或用 50% 辛硫磷乳油1000倍液,48% 乐斯本乳油1000倍液灌杀。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
金日成花繁殖栽培
金日成花植物名称:金日成花。学名:为Dendrobium KIM IL SUNG Flower, D.clar a Bundt繁殖:金日成花的繁殖,一般采用分体中柱法、压条、根芽移植、生长点组织培养、播种等方法。运用生长点组织培养法和播种法进行繁殖,其繁殖率甚高,但须在具备所需工具和设备的试验室里才能进行。用分体中柱法繁殖,当年就能见花,如用播种法,过三年才能见花。温度湿度:金日成花原产热带,要想在温带或低温地区栽植,就得有温室,以便克服春、秋、冬季的低温。
