红王子锦带为忍冬科锦带属落叶灌木,具有花色艳、花期长的特点,是华北、东北等地重要的春季观花灌木。
水肥管理红王子锦带喜湿润环境,在栽培中应加强水的管理。栽植后应浇好头三水,以后每月可视降雨情况及土壤墒情各浇一两次透水,以土壤保持大半墒状态为宜。除浇好水外,还可采取叶面喷雾的办法来进行补水,此举可有效提高苗木的成活率。第二年,早春应及时浇返青水,4月至6月为其花期,可适当控制浇水,每月浇一次透水即可,花期水份过大,易使花朵过早凋谢,花后的浇水可参照栽植头年进行。第三年及以后的年份浇水可按第二年方法进行。
红王子锦带喜肥,栽植时可施用一些圈肥做基肥,花后应施用氮、磷、钾复合肥进行追肥,秋末结合浇冻水,再施用一些经腐发酵的牛、马粪或芝麻酱渣;翌年春季萌芽后可施用一些尿素,花后适量追施磷、钾肥,立秋后则停止施肥,初冬施用圈肥即可。
病虫害防治红王子锦带常见的害虫有:舞毒蛾、黄褐天幕毛虫、红天蛾等。
如有舞毒蛾发生,可在其幼虫初发生期喷洒20%除虫脲10000倍液,大龄幼虫可喷洒1000倍1.2%烟参碱乳油防治;如有黄褐天幕毛虫发生,可在其幼虫分散危害期喷洒1000倍1.2%烟参碱乳油进行防治;如有红天蛾发生,可在其发生严重时喷施5%保富乳油3000倍液。
枝枯病是红王子锦带最常见的病害,该病系半知菌类真菌侵染所致,在日常养护时要加强水肥管理和通风管理,提高植株的长势。发病初期喷施60%代森锌可湿性颗粒500倍液,75%百菌清可湿性颗粒1000倍液或70%甲基托布津可湿性颗粒1000倍液,连续喷三四次,可有效控制住病情。
修剪整形红王子锦带修剪一般在早春进行。其株形一般为灌丛形,每株5至7个分枝,由于其花开在一二年生枝条上,过老枝条不易着花,故修剪时要注意及时更新开花枝。为了保持植株通风透光,对于过密的枝条也应及时疏除。此外,对于细弱枝、干枯枝、病虫枝也应及时疏除。花后如不需要留种,还应及时将残花摘除,以免因结实消耗大量养分而影响生长和来年开花。
繁殖方法红王子锦带的繁殖方法有:扦插、分株、压条。
扦插6月至7月进行,插穗长约10厘米,上部剪平,下部剪成马蹄形,保留两三片叶。蘸ABT生根剂后,插入消毒的细河沙苗床内,株行距为10厘米×10厘米。插后立刻浇透水,扣棚保湿,并搭设遮阴网,一般25天左右即可生根。
分株分株一般在秋末或初春进行,选取长势强壮,枝条较多的锦带进行分株,分株前给植株浇一次透水,将植株挖起后,用利刀将其劈开,新植株应具备3个以上枝条,然后分别栽植即可。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:红王子锦带栽培技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
花叶柳的繁殖方法花叶柳以扦插繁殖为主。花叶柳一年四季都可以进行扦插,在生长季节扦插生根很快,一般7天就长根,30天出苗;在休眠季节扦插一般直到翌年春天3月才长根,待4月可以进行移栽种植。 栽培管理 花叶柳的生长速度比较快,生长对种植介质要求不严,但对肥料的需求较高。扦插苗移栽通常采用15厘米X13厘米的盆,可以是一株一盆,也可以是3株并栽,能够更快地培育出成品苗。种植基质一般需添加20%^"30%的有机肥或者添加4千克/立方米的控释肥。花叶柳每亩的摆放密度控制在2万盆左右,这样既有一定的生长空间,也能防止密度过大引起的各种病害。种植后的水分管理,在有喷灌设施的条件下,种植后7^-10天内,在上午9点至下午5点每隔2-3小时喷水1次,喷水时间在5一10分钟。在夏季生长速度快,只要能保证种植后7--10天保持正常的湿度,便能保证生长势;7-10天后可每天喷水1-2次,喷水时间10-15分钟;一般在种植后1个月左右,可以收掉遮阴网,保证光照,促进小苗快速生长,防止徒长和叶片因光照不足造成畸形等情况的发生。种植过程中需要经常进行修剪,首次修剪高度在巧厘米。之后逐步提高修剪高度,修剪的高度通常都是总高度的一半左右。
