花叶柳以扦插繁殖为主。花叶柳一年四季都可以进行扦插,在生长季节扦插生根很快,一般7天就长根,30天出苗;在休眠季节扦插一般直到翌年春天3月才长根,待4月可以进行移栽种植。
栽培管理
花叶柳的生长速度比较快,生长对种植介质要求不严,但对肥料的需求较高。扦插苗移栽通常采用15厘米X13厘米的盆,可以是一株一盆,也可以是3株并栽,能够更快地培育出成品苗。种植基质一般需添加20%^"30%的有机肥或者添加4千克/立方米的控释肥。花叶柳每亩的摆放密度控制在2万盆左右,这样既有一定的生长空间,也能防止密度过大引起的各种病害。种植后的水分管理,在有喷灌设施的条件下,种植后7^-10天内,在上午9点至下午5点每隔2-3小时喷水1次,喷水时间在5一10分钟。在夏季生长速度快,只要能保证种植后7--10天保持正常的湿度,便能保证生长势;7-10天后可每天喷水1-2次,喷水时间10-15分钟;一般在种植后1个月左右,可以收掉遮阴网,保证光照,促进小苗快速生长,防止徒长和叶片因光照不足造成畸形等情况的发生。种植过程中需要经常进行修剪,首次修剪高度在巧厘米。之后逐步提高修剪高度,修剪的高度通常都是总高度的一半左右。
花叶柳地栽培育需选择排水良好、阳光充足、土层深厚、肥沃的田土或早土种植,施足基肥,种植间距在oo厘米以上。2年即可培育出冠幅达到60厘米的花叶柳光球,3年半可以培育出冠幅达100厘米的光球。
病害主要是叶斑病的危害,因为生长快,在生长过程中很容易发生。主要通过均衡施肥,适当增施磷钾肥,以使壮苗减少病菌的感染、发病。在发病初期,可采用药剂进行防治,如75%甲基托布津800倍液。
虫害主要是蛾类幼虫的危害,可及时通过药剂进行防治,如阿维菌素2000倍液、乐斯本1500倍液,防治效果明显。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:花叶柳的繁殖方法
免费2人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
红叶小檗的栽培要点红叶小檗、红花继木春季栽植栽植宜早,修剪宜狠。最好在土壤表层初化,树液尚未流动之前(北方3月10日至4月10日)进行。栽后踩实,喷雾,漫灌,自枝条上部剪去2/3,3至5天灌水一次,风沙较大时每天需喷雾1至2次,第三次灌水后培土封根。栽后需设风障,以避免风摇损伤新萌发的须根。风季过后,新芽多已经萌发(约20至30天),灌水2至3次,撤除风障。 施肥应选在当年雨季,长势较弱者可适当喷施叶面肥以促进枝叶及根系的生长,达到良好的观赏效果。夏秋季节栽植栽植宜晚,修剪宜少而轻,最好在入伏之后,当年生枝条半木质化后进行。此时正值雨季,供水充足,土温较高,有利于生根。
