土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 红王子锦带栽培技术的介绍
红王子锦带栽培技术的介绍
发布于:2015-06-16 12:57:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
红王子锦带花篱
红王子锦带为忍冬科锦带属落叶灌木,具有花色艳、花期长的特点,是华北、东北等地重要的春季观花灌木。
水肥管理 红王子锦带喜湿润环境,在栽培中应加强水的管理。栽植后应浇好头三水,以后每月可视降雨情况及土壤墒情各浇一两次透水,以土壤保持大半墒状态为宜。除浇好水外,还可采取叶面喷雾的办法来进行补水,此举可有效提高苗木的成活率。第二年,早春应及时浇返青水,4月至6月为其花期,可适当控制浇水,每月浇一次透水即可,花期水份过大,易使花朵过早凋谢,花后的浇水可参照栽植头年进行。第三年及以后的年份浇水可按第二年方法进行。
红王子锦带喜肥,栽植时可施用一些圈肥做基肥,花后应施用氮、磷、钾复合肥进行追肥,秋末结合浇冻水,再施用一些经腐发酵的牛、马粪或芝麻酱渣;翌年春季萌芽后可施用一些尿素,花后适量追施磷、钾肥,立秋后则停止施肥,初冬施用圈肥即可。
病虫害防治 红王子锦带常见的害虫有:舞毒蛾、黄褐天幕毛虫、红天蛾等。
如有舞毒蛾发生,可在其幼虫初发生期喷洒20%除虫脲10000倍液,大龄幼虫可喷洒1000倍1.2%烟参碱乳油防治;如有黄褐天幕毛虫发生,可在其幼虫分散危害期喷洒1000倍1.2%烟参碱乳油进行防治;如有红天蛾发生,可在其发生严重时喷施5%保富乳油3000倍液。
枝枯病是红王子锦带最常见的病害,该病系半知菌类真菌侵染所致,在日常养护时要加强水肥管理和通风管理,提高植株的长势。发病初期喷施60%代森锌可湿性颗粒500倍液,75%百菌清可湿性颗粒1000倍液或70%甲基托布津可湿性颗粒1000倍液,连续喷三四次,可有效控制住病情。
修剪整形 红王子锦带修剪一般在早春进行。其株形一般为灌丛形,每株5至7个分枝,由于其花开在一二年生枝条上,过老枝条不易着花,故修剪时要注意及时更新开花枝。为了保持植株通风透光,对于过密的枝条也应及时疏除。此外,对于细弱枝、干枯枝、病虫枝也应及时疏除。花后如不需要留种,还应及时将残花摘除,以免因结实消耗大量养分而影响生长和来年开花。
繁殖方法 红王子锦带的繁殖方法有:扦插、分株、压条。
扦插 6月至7月进行,插穗长约10厘米,上部剪平,下部剪成马蹄形,保留两三片叶。蘸ABT生根剂后,插入消毒的细河沙苗床内,株行距为10厘米×10厘米。插后立刻浇透水,扣棚保湿,并搭设遮阴网,一般25天左右即可生根。
分株 分株一般在秋末或初春进行,选取长势强壮,枝条较多的锦带进行分株,分株前给植株浇一次透水,将植株挖起后,用利刀将其劈开,新植株应具备3个以上枝条,然后分别栽植即可。
压条 6月初将红王子锦带枝条下部刻伤后压入土中,经常保持土壤湿润,翌春可将其与母株分离,另行栽植。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
牡丹盆栽技术的介绍和过程
1、盆栽前的准备工作牡丹盆裁前主要做好培养土的配制和备齐花盆。牡丹为深根肉质名贵花木,须根少个作为盆栽,盆的容积有,这就造成根部营养面积相对减少,容易使地下与地上部分营养失调,从而影响盆栽牡丹的正常生长发育。所以要使盆裁成活又能开出鲜绝的花朵,不仅栽培管理技术较为严格,而且对培养土要求科学的配制。培养土要在盆栽前一个月开始配制。待其腐熟后才可使用。根据牡丹的生长特性。培养土应疏松、肥沃、腐殖质含量高、肥效持久而又易于排水为宜。比较理想的培养土配方是把腐殖质土、马粪、园土、粗沙子或炉渣按2:1:2:1的比例配好混合均匀。并用人粪尿封奸腐熟一舟后备用。初栽时花盆可选用小些的,口径30厘米、深25厘米的瓦盆即可;开花时可再换成口径35厘米;深30厘米的大瓦盆。
