土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 牡丹盆栽技术的介绍和过程
牡丹盆栽技术的介绍和过程
发布于:2015-06-16 12:19:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1、盆栽前的准备工作
牡丹盆裁前主要做好培养土的配制和备齐花盆。牡丹为深根肉质名贵花木,须根少个作为盆栽,盆的容积有,这就造成根部营养面积相对减少,容易使地下与地上部分营养失调,从而影响盆栽牡丹的正常生长发育。所以要使盆裁成活又能开出鲜绝的花朵,不仅栽培管理技术较为严格,而且对培养土要求科学的配制。培养土要在盆栽前一个月开始配制。待其腐熟后才可使用。根据牡丹的生长特性。培养土应疏松、肥沃、腐殖质含量高、肥效持久而又易于排水为宜。比较理想的培养土配方是把腐殖质土、马粪、园土、粗沙子或炉渣按2:1:2:1的比例配好混合均匀。并用人粪尿封奸腐熟一舟后备用。初栽时花盆可选用小些的,口径30厘米、深25厘米的瓦盆即可;开花时可再换成口径35厘米;深30厘米的大瓦盆。
2、盆栽时间和方法
牡丹盆栽的适宜时间和大田分栽一致,菏泽、洛阳一般在9月下旬至10月上旬为宜,过早栽植易于“秋发”;过晚根部生长缓慢,植株生长不旺,甚至来年花后容易枯死。牡丹盆栽之前,先将苗木挖出晾晒1-2天,使根失水变软,便于修剪和栽植;栽植前,格花盆放在水池中吸足水分;栽植时,先在盆底排水孔垫一片瓦片,防止漏土;再铺上2—5厘米厚的小石子或废棕绳等物,易于排水。栽植前还要对牡丹苗木进行整形修剪,使地上地下部分均衡;造型美观大方;又便于栽培管理。首先剪去枯枝败叶和过长的根,并用1%的硫酸铜液将根部进行5-10分钟的消毒,然后把苗木放在盆中央进行填土栽植,边填土边用手压实、至距盆上沿3—5厘米时不再填土。
盆栽之后,盆面可配上太湖石、英石、笋石与牡丹株相依为伴,不仅增加盆栽牡丹的美观,使盆面碧翠一片,生机盎然,还可起到保湿隔温作用。
3、浇水
盆栽因其容量较小,装土少,持水量有限,必须及时浇水,方能保持社丹的正常需水量,裁好后应马上浇透水一次,以后挽土壤于湿每隔3—4天浇水一次,以保持盆土湿润为宜。若浇水量。土壤过湿。易使枝叶徒长,长时间过湿或积水还会烂根。尤其夏秋季节,更应控制盆土的湿度.作到不干不浇。夏季干时,应在清晨或夜间烧水,秋季只要不是太干就不必浇水。过湿芽旺秋发,来春不开花。
4、施肥
盆中养分有限,只有适时追肥,才能保证牡丹正常生长发育。追肥可从第二年春季开始,用芝麻、花生、豆饼水泡经发酵后使用。施用时要兑水,生长期每周施肥水1—2次;开花前和花期浇放水可每天一次;花谢后宜养花并略施轻肥或进行叶面喷肥,冬季休眠期可不追肥。
5、夏季与排水
牡丹忌久雨过湿和炎热酷暑,遇到长时间的高温多湿天气.会使叶片桔焦、烂根。盛夏酷暑时期,可将盆裁牡丹移至苗棚下遮荫,也可集中埋入土中防暑降温,并保持排水通风良好.无雨时每天进行枝叶及周围喷水、增加空气湿度,保征牡丹花芽分化时期的水分供应,雨季要注意排水,阴雨天要把花盆顿倒,防止盆中积水。开花后,每隔10—15天喷一次150倍波尔多液或800—l000倍托布津药液防治时部病害。牡丹根甜,易遭蚂蚁或其蛴螬危害,可用1000倍敌敌畏溶液代水浇灌杀死。
6、修剪和越冬
为改善牡丹的通风透光条件,使养分集中,秋、冬季落叶后,也要进行整形倍剪。剪去过密的枝条,如并生枝、交叉技、内向技及病虫害技等,使植株保持美丽的造型。秋末冬初,可将盆裁社丹埋入土中,枝条露在地上土外,上边用草或壅土加以保护越冬。也有的将花盆直接放入地窖中越冬,第二年开春去掉覆盖物,搬出窑外,放置透风向阳处,加强肥水管理;令其自然开花。也有的放在温室或塑料大棚内根据节日需要促使提前开花。为了在装饰造型上使盆栽牡丹更为优美、古朴高雅;可在花行将开放时,再将彩陶、瓷盆套在原瓦盆外边;放在宽敞明亮的大厅或正堂中的精制盆架或案几上,更能体现出牡丹的直容华贵。
7、放置场所
牡丹喜光,喜高燥,宜放在向阳通风、光照充足之处。夏季高温多雨,应置于凉棚下,防止叶面灼伤。冬季可移入室内或连盆埋于向阳地方,表面覆以锯木屑,以使安全越冬。次年3~4月份,天气转暖,再移至光照充足处。
全部回复(4 )
  • 千鸟集翔
    千鸟集翔 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2016-01-15 11:01:15
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢分享资料。
    2015-12-29 10:48:29
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
嫁接牡丹的延年法
在进行牡丹嫁接时,一般的方法是用芍药根作砧木,因其优点是取材易、成活高、生长快,故而被养花爱好者所接受。但是,由于芍药是肉质根系,易被土壤之中的害虫所食蚀,当损失严重时,嫁接苗会很快死亡。若剪去芍药根,牡丹根就会加快生长,方法虽好,但树龄只能达到十年。那么怎样的方法能避免优良品种的牡丹存活不久就死亡呢?方法其实与一般芍药根作砧木的嫁接法一样,但必须要对砧木进行技术处理,先将粗种牡丹根颈以上的枝截去,根颈之下的只能剩8厘米至10厘米左右的主根,其它余部全部截去。这种粗种牡丹嫁接的树龄可比一般的牡丹嫁接的树龄高达十倍,能存活一百年左右。
